Dzisiaj jest 31 sie 2026, 22:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 103 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 20 gru 2011, 16:37
zalezy jaki9e czesci bedziesz mial jeszcze wlozone !
Moj 4T wyciaga spokojnie 85 (GPS) przy dosc dobrym przyspieszeniu
Ale taki tuning kosztuje wiecej niz swap na 2T z paroma dobrymi czesciami
Kup jakies wario do tego i gaznik 17.5 i wazne to dobrze dotrzyj taki chinski cylek
A najwazniejsze to regulacja i regulacja !
Przy dobrej regulacji moze pocisniesz 100 na liczniku :>
Post: 20 gru 2011, 16:39
Pojazd: Swap P/G
pierw silnik musze kupic .. A na seri 50 ile max pojade ? przy 17.5 i multivarze np
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 16:39 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 16:47
Dobrze ustawiony pojedzie moze 75 !
Ja bym zaczol od tlumika bo to podstawa !
Potem cylek a na koncu Naped !
Post: 20 gru 2011, 17:20
Pojazd: Swap P/G
Do seri p/g jaki tłumik najlepszy?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 18:30 przez kamilos999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 18:48
kamilos999, ktoś już tam pisał ci stronę wcześniej
Post: 20 gru 2011, 19:09
Pojazd: Swap P/G
Na seri + ten wydech to poleci ponad 80?
Post: 20 gru 2011, 19:14
dobra regulacja i powinien :cool:
Post: 20 gru 2011, 20:21
Pojazd: Swap P/G
regulacja to znaczy? bo w 2t zielony jestem i sory za głupie pyt.
Post: 20 gru 2011, 21:21
czylki rolki , dysza , centralka , sprezynki szprzegla
To samo co w 4T
Post: 20 gru 2011, 21:57
Pojazd: Swap P/G
Jak bym chciał do P/G wstawic cyl 70 to wał musze nowy dać?
Post: 20 gru 2011, 22:00
zalezy czy sport ?
Jaki przebieg
Jak sport to mozesz wymienic tylko lozyska i uszczelniacze
Post: 20 gru 2011, 22:20
Pojazd: Swap P/G
do łożysk muszę mieć sciągacz jakis czy jak ?
Post: 20 gru 2011, 22:26
kamilos999, możesz podgrzać karter i od drugiej strony gumowym motkiem bić
lub czymś wybić delikatnie
Post: 20 gru 2011, 22:29
lub jak masz gdzies warsztat blisko to ci za flaszke na hydraulicznej maszynie zrobią :D
Post: 22 gru 2011, 19:34
Pojazd: Swap P/G
Po swapie idzie go odpalac na rozrusznik czy tylko kopa
Post: 22 gru 2011, 19:41
kamilos999 pisze:
Jak podłączysz pod elektrykę rozrusznik to czemu ma się nie dać ? :)
Post: 22 gru 2011, 19:51
Pojazd: Swap P/G
to wtyczke rozrusznika od p/g wpiąc to wtyczki od instalacji 4t czy nie pasuje i też lutowanie?
Post: 22 gru 2011, 20:32
Powinna być podobna. Najwyżej kable przepniesz a obudowę zostawisz.
Post: 25 gru 2011, 22:05
Pojazd: Swap P/G
Siema. Słuchajcie , idzie przerobić linkę od 4t żeby pasowała do p/g? I Ile oleju i jakiego np lac do paliwa? Czy zawsze trzeba pełen zbiornik i dokładnie olej? A co jak doleje paliwa to skąd mam wiedzieć ile oleju mam dolać? Sory do głupie pyt ,ale w 2t jestem nowy! ;D Thx z góry za odp. :mrgreen: :mrgreen:
Post: 25 gru 2011, 23:39
kamilos999 pisze:
Idzie ale lepiej kupić od 2t i tylko pancerz od 4t zostawić. Albo całą od 2t jak będzie przy manetce pasić.
kamilos999 pisze:
Tutaj najlepiej nie zakłdać zbiorniczka oleju tylko robić samemu mieszankę. Czyli 1:50 = 1litr oleju na 50 litry benzyny. Olej jakiś np Motul 2t czy też Elf 2t, aby nie mixol (chodź moja mz chodzi na nim, ale podobno w skuterkach nie sprawdza się ten olej)
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 23:40 przez Piórek, łącznie zmieniany 1 raz
