Dzisiaj jest 29 sie 2026, 2:29
Post: 18 gru 2011, 16:00
Witam tak jak w temacie ,skuter ma założony gaźnik 21mm stożek hebo ,cyl tec.Skuter w trakcie jazdy jak dam w gaz.. to robi buuu ,ale jak powoli się rozpędzam to jest ok.Świeca po wykręceniu nie jest mokra.Czy to może być wina za dużej dyszy bo jest chyba 82 albo 80 nie pamiętam.Na postoju skuter się wkręca ładnie dopiero pod obciążeniem tak jest.
Doradźcie co z tym fantem zrobić.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 17:37 przez gruby098, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 gru 2011, 16:24
Podreguluj gaznik srubka składu mieszanki. Zapamietaj o ile obrotow jest teraz wykrecona i sprobuj ja z tego ustawienia co poł obrotu w jedna lub w druga strone az zacznie smigac.
Edit: daj zapinke na iglicy o jeden zabek nizej najpierw, a potem srubka mieszanki pokrec.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 16:26 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 16:31
Moim zdaniem za mała dysza, a nie za duża.
nieregulaminowy podpis
Post: 18 gru 2011, 16:51
Pokaż zdjęcie świecy po przejechaniu dłuższego dystansu na wysokich obrotach.
RoQs pisze:
Post: 18 gru 2011, 19:06
dysz jest za mała
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 19 gru 2011, 17:03
witam ja mam podobny problem malaga do 40 ładnie przyśpiesza ale jak dodam gazu to robi buuuu i jak by gasł zwalnia i za każdym razem tak jest mam cylinder 70 docieram go i zmieniony gaźnik na 17.5 dysza główna paliwa jest 75 jak myślicie czego to może być wina. na cylku 50 śmigał 100 i bez żadnego buuu.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 17:05 przez Przemaso1994, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 gru 2011, 20:22
Większa dysza musi być :)
Post: 19 gru 2011, 20:51
wieksza dysza ! około 90 -100 do stozka wieksza 3ba dac . pamietaj ze im wiecej powietrza tym wieksza dysze 3ba, robi buuu bo wiecej powietrza zasysa jak paliwa
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 20 gru 2011, 19:24
Dzięki chłopaki za radę założyłem dyszę 90 i pomogło :)
:D
Post: 21 gru 2011, 17:53
a jeszcze jedno mam pytanie mam wydech stage6 pro replica <wysoko obrotowy> i na nim rozpędza się i go przytrzymuje nic nie przerywa ani nic a na orginalnym tłumniku wszystko jest ok. i przypomnę blokad w wydechu stage6 nie ma blokad. może to wina rolek że cięzkię bo mam około 6g i spręzyna dociskowa nie jest za twarda ale jak tłumnik orginalny daje sobie radę to czego to wina??
:D
