Dzisiaj jest 24 maja 2026, 23:01
Post: 22 gru 2011, 14:40
cylek ma delikatny próg ale i tak muszę go szlifować i teraz czy da się ? tłok ma rozmiar 47 i ile może być max? chodzi o rozmiar tłoka jaki może być maksymalny
Post: 22 gru 2011, 15:05
Sprecyzuj pytanie.
RoQs pisze:
Post: 22 gru 2011, 15:06
Hmmmm, cieżko cie zrozumiec, alee odpowiem ci tak jak to sb rozkminilem o co chodzi...
Wiec tak cylinder jest żeliwny wiec jak najbardziej można go " szlifować ".
Nie rob tego sam oddaj to jakiegos tokarza zeby ci zrobil szlif.
A jak duzo musisz "szlifowac " - tego nie wiem zalezy od grubości rysy.
W cylku mysle ze spokojnie 2 / 3 szlify mozesz zrobic.
Jeżeli chodzi o tlok to neich ci ten co bd robil szlifa zmierzy max dokladnie i ci powie jaki tlok kupic. Ja zawsze kupowalem o troszke mnniejszy zeby mial lekko luzu ( nie za duzo )
Bo kiedy np. zacznie puchnac to nic ci sie nie stanie..
Mysle ze pomoglem...
Wszystko do Skuterów i nie tylko.
Naprawa/ Serwis / Tuning / Malowanie / Przerabianie
www.motobusko.pl
Post: 22 gru 2011, 16:40
Pojazd: Honda NSR 125
MotoBusko, "Ja zawsze kupowalem o troszke mnniejszy zeby mial lekko luzu"
troszeczkę mniejszy kupowałeś to powodzenia.. :roll:
danieluss, spokojnie możesz szlifować co 0,25mm z 4 szlify albo więcej możesz zrobić w tej selekcji :)
Post: 22 gru 2011, 16:47
Jak to tłok może mieć trochę luzu . Jeśli szlifniesz cylinder na np . 47.25 to kupujesz tłok 47.25 a nie troszkę mniejszy . Tam musi być kompresja i to musi być tak jak ma być czyli idealnie dopasowane .
Post: 22 gru 2011, 19:23
przeciez wiadomo po szlifie masz rozmiar tłoka podany jaki trzeba kupić mi tylko chodziło czy się da bo on chyba miał już robiony a ryska delikatna
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172405
Post: 22 gru 2011, 19:46
Yakuza, Źle to ująłem, chdzilo mi to ze np kupowalem tlok 47,015
a szlif robiony na 47,014 / 13.
www.motobusko.pl
Post: 22 gru 2011, 22:24
MotoBusko, to mów od razu że chodziło Ci o spasowanie tłoka z cylindrem :mrgreen: zrób szlifa i będzie cacy :) zanosisz tłok i oni Ci już wszystko spasują :)
Post: 22 gru 2011, 23:41
mateusz12253, oszuście wyjdź .
danieluss, na allegro czy na mielochu masz tłoki do malossi sporta po drugim i po 3 (ostatnim) szlifie. Kup taki jaki potrzebujesz i daj to do kogoś kto się tym zajmuje i niech Ci zrobi szlif pod tłok który kupiłes.
mam nadzieje ,ze pomogłem.
Post: 23 gru 2011, 0:04
Najpierw daj cylinder do zakładu i Ci powiedzą na jaki wymiar można szlifować i wtedy dobierasz tłok; dopiero wtedy kupujesz.
Nie ma to jak pisać, nie wiedząc tak na prawdę o czym.
MotoBusko pisze:
Nie żebym się jakoś czepiał, ale Ty się naprawą skuterów zajmujesz? Jeśli dasz mniej jak 5 setek luzu to nawet tego dotrzeć nie zdążysz. Autor tematu samym luzem montażowym niech sobie głowy nie zawraca tylko po prostu uda się do zakładu i zapyta jaki tłok musiał by po szlifie kupić.
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 31 gości
