Dzisiaj jest 21 paź 2026, 23:09
Post: 23 gru 2011, 12:07
Siema. Mam problem z miom NRG Power Dt. Chodzi o to że dziś odpalił za 1 razem i wypchnałem go na podwórko z garażu. Dodałem gazu kawałek pojechałem i zaczął gasnąć.
Potem cięzko odpalał ale za którymś razem odpalił.
Wyciągnąłem filtr i ujrzałem takie coś..
Czy to może być przyczyną ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 23 gru 2011, 12:14
Pojazd: borsche vr5
brudny filtr i to wszystko. wyczyść w płynie do naczyń, nasącz delikatnie olejem i skręć. jak dalej będzie gasł to trzeba pewnie podregulować gaźnik
Post: 23 gru 2011, 12:21
mass143 pisze:
DiTech nie ma gaźnika tylko wtrysk ale z takim filtrem to nawet gaxnik by nie pociagnoł
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 12:22 przez raper, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 12:27
A czasem nie zasyfił się gaźnik? Bo nie wiem czy rozkręcać :)
Post: 23 gru 2011, 12:29
Pojazd: borsche vr5
raper pisze:
ale co to ma do rzeczy? :mrgreen:
przecież on ma nrg power dt czyli ac, bęben, gaźnik.
edit: z resztą purejety mają duży filtr a nie tę małą puszkę :?
edit2: możesz odkręcić komorę pływakową i przedmuchać dyszę dla pewności.
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 12:30 przez mass143, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 gru 2011, 16:13
mass143 pisze:
Dokładnie .
Di tech'y są w aprilkach , a w piaggio o ile się nie mylę są PureJet .
Części Do Peżota 100 !
Ostatnio zmieniony 23 gru 2011, 16:14 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 16:25
OSYSEK, dokładnie tak,
Honda NSR 125 <3
Post: 24 gru 2011, 12:32
Ładnie zasyfiony filter :D. Wyczyść go i wyreguluj gaźnik , jesli nadal będzie tak robił.
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Post: 27 gru 2011, 12:41
Wyczyściłem filtr, próbowałem regulować gaźniki i nic dupa dalej to samo..
Post: 27 gru 2011, 15:01
wyczyść gaźnik i zakrec na maxa srubke od mieszanki i odkrec 2 obroty, wkrec srubke od obrotow. jezeli to dalej nic nie pomoze to wyczysc bak.
Ps. sprawdz kompresje
Post: 27 gru 2011, 16:56
spr. czy paliwo dochodzi,
Honda NSR 125 <3
Post: 27 gru 2011, 17:37
jeżeli masz tak dalej to odkręć korek od paliwa, odczep wężyk od gaźnika i sprężarką psiknij w ten wężyk. Jeżeli bedzie lepiej to znaczy ze masz bak zasyfiony.
Zobacz mojego NRG Power
II
II
II
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... d1#1450774
Post: 27 gru 2011, 18:10
Paliwo dochodzi gdyż zalewa świece po dłuższych próbach odpalania. Skuter postoi z 2,3 dni podejdę odpale go pali od strzała dostaje wysokich obrotów i powoli zaczyna gasnąc. Potem cięzko pali ale za którymś razem zapali.
Post: 27 gru 2011, 19:06
to moze za duża dysza ?!
II
II
II
Post: 27 gru 2011, 20:19
Tego nie było w sezonie pięknie jezdził. Zaczęło się wszystko po tym jak zaczął dłużej stać bez odpalania
Post: 27 gru 2011, 20:58
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Wyczyść porządnie ten gaźnik i wyreguluj, a co do tego gaśnięcia to jak tak miałem jak miałem problem z filtrem paliwa, a po wymianie go na nowy było już dobrze .
Hary ! :
Ninja ! :
