Dzisiaj jest 20 maja 2026, 11:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: O co mu chodzi
Post: 06 cze 2009, 18:35
Witam.Mam problemik.Po wyczyszczeniu gażnika coś mi się pokręciło. Jak ruszam to skuterek ma niezłego kopa,ale tak do 20-30km/h.Potem jedzie dalej tylko tak jakby ze słabszym przyśpieszeniem. Kombinowałem już chyba wszystko(pozycje iglicy i zabawa powietrzem).Mam stożek,70ccm na dotarciu. Wcześniej przed czyszczeniem miałem słabszy zryw a potem mocy dostawał.Teraz jest na odwrót. Wie może ktoś co się stało?
Post: 06 cze 2009, 18:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
arturo pisze:
Dokładniej o tym powietrzu można :?:
Post: 06 cze 2009, 18:39
myślałem że za dużo dostaje lub za mało i zakręciłem całe.Potem co chwila trochę odkręcałem.
Post: 06 cze 2009, 18:43
Gdzie lub czym zakręca się to powietrze u ciebie bo ja takiego czegoś jeszcze nie widziałem :?: A tak poważnie,masz blade pojecie o gaźniku i rozkopałeś regulacje nie wiedząc co która śruba reguluje.Nie przejmuj się tym bo nie Ty jeden :wink:
Post: 06 cze 2009, 18:45
Ta śrubka obok obrotów,mam małe pojęcie faktycznie.Pomożesz mi?
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 18:46 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2009, 18:49
To właśnie ona :) Tyle że ona reguluje ilość paliwa nie powietrza.Piszę to już po raz 1000 :roll: Powietrze jest wartością stałą.Reguluje się tylko paliwo "!!"
Post: 06 cze 2009, 18:51
Ok. Sorka za niewiedze.To co mam z nią zrobić?Na zakręconej na ful efekt jak opisałem wyżej
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 18:53 przez arturo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 cze 2009, 19:03
Jak ją zakręcisz to zamkniesz dopływ paliwa.Daj mu czystą,sucha świecę,śrubę paliwa ustaw na 1,5 obrotu i spróbuj zapalić.jak złapie ,po zagrzaniu silnika daj mu gaz.Ma osiągnąć najwyższe możliwe obroty.Jak będą za niskie poluzuj śrubę o kolejne o,5 obrotu.I tak do skutku aż po dodaniu gazu max obroty nie będą rosły a będzie odczuwalny skutek przeciwny,że na max gazie zaczyna go dusić.Wtedy zrób test w ruchu i w razie potrzeby korekty śruba paliwa.Staraj się liczyć obroty aby wiedzieć w jakiej pozycji było najlepiej.
Post: 06 cze 2009, 19:44
Zrobiłem jak mówiłeś.Efekt się troszkę poprawił,ale to jeszcze nie to.Śrubkę prawie odkręciłem całkiem.Musiałem ją trochę wkręcić wtedy było najlepiej. Wciąż czuć spadek mocy.Ładnie idzie do 20km/h, potem tak jak by wolniej wchodził w obroty
Post: 06 cze 2009, 19:49
Trochę się pomęcz taka jazdą ale chodzi o przepalenie świecy.Potem zobacz ja .Jej stan powie czego mu potrzeba.
Post: 06 cze 2009, 19:51
Ile mam przejechać ,żeby ją sprawdzić?
Post: 06 cze 2009, 19:53
Niedużo,2-5kmTylko nie staraj sie wyciskać gazem tego czego na razie nie jest w stanie zrobić bo będzie go zalewało i zafałszuje obraz.
Post: 06 cze 2009, 19:56
Ok.Dzięki jutro sprawdzę i zobaczę. Dam Ci znać
Post: 07 cze 2009, 10:41
Witam ponownie.Przejechałem 4km. Świeca jest obkopcona, ale sucha. mniej więcej jak na obrazku 3,4
http://www.skutery.net/forum.php?akcja=t&tem=49680
Post: 07 cze 2009, 10:45
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Not Found
Link nie działa. Jak jest okopcona to wyreguluj gaźnik.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 07 cze 2009, 10:48
Zbyt bogata mieszanka.
Post: 07 cze 2009, 10:55
Wiem,tylko jak? śrubką od mieszanki już próbowałem
Post: 07 cze 2009, 11:00
A iglicę jak masz ustawioną?
Post: 07 cze 2009, 11:03
jak dobrze pamiętam podniesiona na przedostatni
Post: 07 cze 2009, 11:07
to obniż ją i później reguluj.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 28 gości
