Dzisiaj jest 26 lip 2026, 21:25
Post: 24 gru 2011, 20:01
Witam ostatnio zakupiłem nowy wał , lecz przeciwtalerz znów mi skosił frez i długo myśląc doszedłem do wniosku iż nie będę kupował nowego wału tylko obecny zaklinuję. Mianowicie chodzi mi o założenie klina w miejsce otartego frezu. Robię wgłębienie w wale i w przeciwtalerzu i zakładam klin. Miało by to sens czy nie padło by po kilkuset km ?
Drugą sprawą są łożyska , dotychczasowe mi się posypały i chciałbym zasięgnąć opinii na temat łożysk Top Racing. Czy te łożyska wytrzymały by Airsala Sporta 70cc ?
I jeszcze jedno , czy tuleja wariatora może mieć luzy ? Jeśli tak to jakie maksymalnie ?
Pozdrawiam.
Post: 24 gru 2011, 21:21
Co do klina to nie jest głupi pomysł. Wał i tak juz idzie na straty wiec warto spróbować.
Polecam łozyska SKF, z top racingami nie miałem do czynienia, ale podobno nie są to najlepsze łożyska.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 21:22 przez Ghostface, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2011, 22:18
Np. w hondzie x8r zamiast frezów jest coś w rodzaju klina. Jeśli tuleja ma luzy wzdłuż wału po założeniu przeciwtalerza to juz wiesz czemu znów skosiło ci frezy.
Post: 25 gru 2011, 9:13
Wrogu, tuleja nie ma luzów wzdłuż wału tylko troszkę w wariatorze ( takie leciutkie )
Czyli warto było by spróbować z tym klinem, a co myślicie o regeneracji wału ? Można w jakiejś firmie zregenerować wał ( konkretnie frezy ) ?
Edit. Co myślicie o napawaniu wału , i zrobieniu frezu na nim u tokarza , podeszło by to ?
Proszę o opinie czy te łożyska wytrzymają seryjny wał i Airsal Sport 70cc ? Bo nigdzie nie znalazłem żadnych SKF , ani NTN.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2011, 15:39 przez czaro1514, łącznie zmieniany 3 razy
