Dzisiaj jest 20 kwie 2026, 10:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 877 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 44  Następna
Co zrobić z kołami?
Rafki i piasty w czerń piasty,szprychy w polerę 38%  38%  [ 85 ]
Rafki w chrom, szprychy i piasty w czerń. 62%  62%  [ 141 ]
Liczba głosów : 226
Post: 12 gru 2011, 23:19
Pojazd: Suzuki Bandit 600
jalbym miał zaplon to bym się nie odbijał ;p poza tym zbieram kasę na tłok + szlif.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 13 gru 2011, 15:27
Popytam kumpli o ten zapłon, od charta elektronik tak?
Post: 13 gru 2011, 23:22
tak, zgadza się :p
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 14 gru 2011, 20:26
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
Zastanawiam się jak zamierzasz rozwiązać sprawę modułu zapłonowego z charta na allegro nie widzę takiego modułu, pytałem również w sklepach z podzespołami do tego rodzaju sprzętów i nie ma ciężko jest dostać moduł do charta, chyba że używka, lub zrobisz go sam. Bardzo ciekawy projekt, powodzenia w pracach.
Post: 14 gru 2011, 20:49
John8walker, moduł podejrzewam że może podejść od czegoś innego tylko będzie trzeba odciąć kostkę od zapłonu charta i odpowiednio przylutować taką żeby pasowała do modułu, bo w końcu każdy moduł ma takie samo zadanie i raczej w budowie ogólnej wielkich róznic nie będzie.
Ku pamięci[*]
Post: 15 gru 2011, 22:12
Romet jak romet, ciekawy do przeróbek , ale ma 1 durną wade, słaba wytrzymałość podzespołów po tuningu.. Skrzynia biegów i wałki zdawcze lubią szybko się wykańczać , szybko też dostaje wał po dupie ;) trudno coś zrobić żeby długo się tym nacieszyć ;).
Ja teraz myślę żeby złożyć wsk 125 lc :) mam pare silników myślę że uda mi się coś wykminić ;) pzdr
http://allegro.pl/magneto-iskrownik-sta ... 51773.html
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 22:13 przez Revo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 19:55
Jak tam?
Post: 24 gru 2011, 11:28
stoi... brak zapłonu i tloka :) może po świętach :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 gru 2011, 13:36
A z tego linku co podał Revo? Nic?
Post: 25 gru 2011, 0:36
Z tego linku gość mi tydzień temu powiedział że nie da mi 100% pewności że wszystko działa ;/ dziś dostałem 100zł więc coś zainwestuje... Pewnie pójdzie na tłok :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 0:38 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 11:10
Marcin194, tłok montujesz oryginał czy dopasowujesz od innego moto?
Znalezienie oryginału ZMD nie będzie łatwe jeżeli tą opcję wybrałeś, bo chińskie tłoki to wszyscy wiemy jakie są.
Ku pamięci[*]
Post: 25 gru 2011, 11:46
ziolas94 pisze:
TŁok z oryginału odpada... Pierścienie mają w nim 2.5mm co doprowadza do "trzepotania pierścieni" przy 6500 rpm a cylinder teoretycznie został wyliczony na 8500 :? Chcę się zaopatrzyć w tłok z Hondy NSR/MBX 39mm, wszystkie istotne wymiary się zgadzają...
Zastanawiam się właśnie czy inwestować w meteora i zbierać na szlif...
- http://allegro.pl/tlok-meteor-honda-mbx ... 22084.html
- http://allegro.pl/tlok-meteor-honda-mbx ... 18811.html
Czy jakiś tańszy zamiennik i do tego zapłon..
- http://allegro.pl/motojapan-tlok-honda- ... 62946.html
I tu się zastanawiam właśnie bo z kasą nie tęgo :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2011, 12:28
Marcin194, hm 30zł to w sumie nie majątek i chyba wolałbym meteora niz potem się wkurzać że z tłokiem się coś stało. Jak to mówią chytry dwa razy traci. NA początek myślę że na ori zapłonie też będzie chodziło a z czasem możesz go sprzedać i kupić elektronika od charta. Lepiej niech projekt będzie dłużej zrealizowany ale od razu konkretnie.
Ku pamięci[*]
Post: 25 gru 2011, 13:16
Oryginalne zapłony odcinają przy 6000 rom, niestety :?
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2011, 13:23
powodzenia w pracach ;) bardzo ciekawy prodzekt ^^ zapraszam do mnie ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 25 gru 2011, 13:51
Marcin194, o kurcze tego nie wiedziałem, sorki za pisanie takich głupot, ale w dziedzinie tuningu 2T jestem ciemny.. Ale to nie zmienia faktu że kupiłbym meteora. W sumie z platynami chyba zawsze problem przy wysokich obrotach(mogłem logicznie pomysleć), w końcu w cz 125 cross też były problemy dopiero jak wsadzili motoplat było git.
Ku pamięci[*]
Post: 25 gru 2011, 13:54
No te rometowskie platyniarze są marne :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 gru 2011, 0:42
Marcin194, no ja zauważyłem różnicę malutką w skrzyni w 017 i 023. Jak w 017 masz ten tryb co łaczy choinkę z wałkiem startera chyba(już nie pamiętam chodzi o karter lewy, to masz go tylko przykręconego a w 023 jest to dłuższy wałek "podpierający się w otworze w drugim karterze a no i przykręcony tak jak w 017.
w sumie jedynym silnikiem który jest inny to 010, choć on jest chyba wewnętrznie identyczny jak automatyczna wersja s38.
Ku pamięci[*]
Post: 06 sty 2012, 9:12
dzieje się coś w projekcie ?
Post: 12 sty 2012, 15:19
Powoli będzie składany silnik :wink: Spód przynajmniej :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
