Dzisiaj jest 14 lip 2026, 1:44
 Tytuł: gaznik zawor
Post: 24 gru 2011, 16:57
Słuchajcie bede kupował gaznik dellorto wraz z zaworem tec sport i do was takie pytanie jak to sie zgra jaka dać dysze bo tez kupuje komplet i wkładkę filtra polini jakie plusy tej zmiany..
Post: 24 gru 2011, 19:11
Wiesz, ze bedziesz kupował, ale nie wiesz po co? Nawet setupu nie podałes, a pytasz jaka dac dysze.
Post: 24 gru 2011, 19:20
karol17, może podaj jaki masz silnik, jaki gaźnik kupujesz? Co Ci mam powiedzieć, że zegra się idealnie jak nie wiem co z czym ma się zegrać?
nieregulaminowy podpis
Post: 24 gru 2011, 19:48
Motor sr aprilia sr seria gaznik 17.5 wario polini sc sprzęgło top racing dzwon malossi i to wszystko jakie plusy zmiany zaworu gaznika i wkładki filtra ..
Post: 24 gru 2011, 21:27
kazda części z kazdąsie zgra jak dobrze wyregulujesz.
plusy zmiany zaworu gaznika i wkładki filtra;
+ spalanie większe
+silnik żwawszy i napewno v max wiekszy
Old SR
Stage6 Streetrace ported by redus
Yasuni C16 Carbon Black Edition
Malossi MHR Overrange KIT
Stage6 21 Black Edition
Stage6 Torque Control MKII
ITP
Post: 24 gru 2011, 22:13
Rozumiem, ze 17,5 dopiero bedziesz montował.
Wiekszy v max - głownie ze wzgledu na gaznik
Wieksze spalanie - gaznik, filtr powietrza
Lepsze napełnianie skrzyni korbowej, lepsze sprezanie wstepne, ci na pewno wpłyne pozytywnie na nprace silnika - zawor membranowy
Post: 25 gru 2011, 7:23
Czyli w jaka dysze założyć bo do gaznika 90 i moim zdaniem bedzie za duża chyba prosze o odpowiedzi
Post: 25 gru 2011, 16:08
To już zobaczysz - jak wszystko dobrze założysz, odpalisz i będzie wiadomo czy dać większą dyszę, czy mniejszą po zachowaniu silnika.
Post: 25 gru 2011, 17:37
Ale lepiej od razu złożyć moze troche mniejsza zeby nie rozbierać i rozkręcac dwa razy.. Bo teraz mam takie objawy ze moto sie grzeje i grzeje i gdy dam manetke na ful to sie zadławi i chce zgasnac i mam nadzieję ze na nowym sie poprawi..
Post: 25 gru 2011, 19:00
Jezu. Regulacja gaźnika to nie jest tak że wsadzisz byle jaką dyszę i regulujesz skoro jest 90 w dellorto a setupu jakiegoś konkretnego nie masz to na tej 90 spróbuj go wyregulować jak nie da rady to z innymi próbujesz proste. A żeby nie rozkręcać 2 razy omg. Nawet jakbyś założył mniejszą i okazało by się że za mała to i tak musisz rozkręcać więc to nie ma co tak gadać nawet. A, że teraz Ci się dławi to może się weź do roboty i wyreguluj swój gaźnik. A ty myślisz, że na nowym się poprawi czyli rozumie, że nowy gaźnik jak kupujesz to masz już wyregulowany extra?? Haha. Pod każdy silnik i setup inaczej regulujesz gaźnik więc może na początek swój gaźnik wyreguluj to może nie będziesz musiał nowego kupować. Hyhy :D Bo na nowym myślisz, że nie musisz regulować? Trzeba i tak i tak. Chyba, że zamierzasz kiedyś wsadzać jakiś cylek 70ccm np sport to gaźnik kupuj a tak to moim zdaniem nie ma się co pakować w 17.5 do serii bo spalanie wzrośnie a osiągi możliwe, że też ale po co jak dobrze wyregulujesz resztę i zamiast gaźnika kupisz wydech i masz dobrze po regulacji dobrej :) Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 19:02 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 19:14
hubert dobrze wiem że trzeba regulować ale jeżeli to forum jest to pytam o wszystko ;p
chciałbym żeby miała więcej mocy mozliwe że bedzie streetrace ale jeszcze nie wiem kiedy (kasa)
Post: 25 gru 2011, 19:16
No to jeśli będzie 70ccm to kup gaźnik i wyreguluj i go nie będzie dławić ani nic jeśli dobrze wyregulujesz.
Post: 25 gru 2011, 19:19
no dobrze tylko wiesz na 90 da radę ? bo jedni piszą że da ale lepiej żeby dać inna mniejszą dyszę jak myslisz
