Dzisiaj jest 31 sie 2026, 3:57
Post: 24 gru 2011, 21:40
Witam jak wyżej. Ssanie nie działa.. Squter to Keeway Hurricane.. Co jeszcze powiedzieć. Kupiłem nowe.. Ale nadal bez reakcji.. Przynajmniej tak mi się wydaje.. Dodam że miałem problem z zanikającymi światłami, i ładowaniem..
Post: 24 gru 2011, 21:46
Pojazd: Bmw e82
Automatyczne czy ręczne ?
Post: 24 gru 2011, 21:48
Sprawdź moduł
flo270 pisze:
słyszałem ze matrix nie ma gaźnika tylko jakiś węrzyk.
Post: 24 gru 2011, 23:44
Pojazd: Suzuki Bandit 600
rafal3129 pisze:
Sprawdź moduł
Może miałeś na myśli regulator napięcia? :P
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 25 gru 2011, 10:07
Jak masz automatyczne to rozepnij tą kostkę od ssania i zobacz czy po odpaleniu skutera masz tam prąd, bo powinien być a jak nie masz to szukaj dalej może regulator :wink:
Post: 25 gru 2011, 10:15
Masz coś z elektryką , sprawdź czy masz prąd po odpaleniu skutera na kablach które dochodzą do ssania ....
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 25 gru 2011, 14:00
A jeśli nie masz czasu na szukanie igły w stogu siana to weź po prostu podłącz pod akumulator daj przełącznik i po sprawie.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 26 gru 2011, 0:42
Tak w ogóle dopiero teraz zauważyłem, że to zły dział :D Przenoszę.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 26 gru 2011, 1:10
Teraz dobry dział :) Przeniosłem.
gruszon18, zrobiłes te swiatła i ładowanie ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 26 gru 2011, 13:09
Sluchajcie. Światła " Same " Sie zrobiły.. Malowałem felgi i takie inne. Wyciągnąłem silnik z ramy.. Robiłem to nie pierwszy raz. i było zawsze ok po założeniu. Składam po malowaniu.. Odpalam. ale świateł nie było. To myśle. Stator coś uszkodzony. Zrobiłem ściągacz do magneta. Zdjąłem. Wyciągnąłem stator. Przetarłem wszystko, bo pełno błota było.. I złożyłem do kupy z powrotem. Odpalam. To samo. Kiedyś miałem podobną sytuacje, że światła mi znikły, ale to podczas stuntu.. I podniosłem na koło, i mocniej go opuściłem, i zaczeły działać.. No ale po tym zdjęciu magneta, odpalam p dwóch dniach , światła są.. Ładowanie też, choć może nie za wysokie to napięcie, ale ładuje.. Ale ssanie padło.. Bo nie chodzi jak trzeba.. Jeździłem troche i dupa.. TO ja wiem, to sie działa z miesiąc temu. Pomyślałem że ssanie padło.. Wymieniłem na całkiem nowe.. No ale dalej to samo.. CO do sprawdzenia czy po odpaleniu jest napięcie w tej wtyczce, to nie mam miernika aby sprawdzić.. ALe chyba żaróweczką można cnie..
Pod aku podłączałem stare ssanie, ale pewnie było uszkodzone, to raz, a dwa aku jest już do kitu.. ;/
Post: 26 gru 2011, 13:28
Tak jakąś żarówkę czy ledy na 12v możesz podłączyć po ten kabelek od ssania :P
