Dzisiaj jest 23 lis 2026, 1:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 27 gru 2011, 19:04
Tak na pewno daje 35KM, czyli producent aż tak by się pomylił ?
Da to może z 3-5KM ale to będzie totalna mordęga dla silnika. Tak jak koledzy pisali, to przekazuje błędne informacje. Ja zapytałbym sprzedawcę co w wypadku uszkodzenia silnika ?
Post: 27 gru 2011, 19:13
norbert95 pisze:
Pewnie powie - " trzeba było nie montować, montujesz na własną odpowiedzialność baranie" po czym odłoży słuchawkę.
Jeśli Chip by się uszkodził, pewnie wymieniłby na nowe chińskie gówienko.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 19:16 przez Tom_Q, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 20:54
Zwol4, w takim razie oszukuje sam siebie :mrgreen: Wiem dobrze jak wygląda modyfikowanie mapy. Sam się zajmuję wgrywaniem gotowych już zmodyfikowanych przez tunera map. Działa to na zasadzie, ja zgrywam oryginał, wysyłam, on modyfikuje i ja kończę "wymiane". To tylko tak na marginesie. Teraz wracając do pomiarów. Takie badania spalin mogą jedynie powiedzieć o tym jak dużo przelewa oleju turbina, chociaż to też nie jest do końca miarodajne, bo cząsteczki oleju zatrzymują się na katalizatorze, inaczej jest w przypadku sadzy ze spalin, jeśli przelewają wtryskiwacze. No tylko pytanie, jakie to ma znaczenie? Czy wiedząc, że wtryski bardziej leją, to nie zrobi chipa? Każe najpierw zregenerować wtryski co niesie za sobą nie małe koszty, albo drugi przypadek czyli regeneracja czy wymiana turbiny... A może zrobi takiego "chipa", który nie wiele da i wtedy turbo i wtryski tak czy tak będzie do wymiany, a klient będzie niezadowolony. Dam taki przykładzik, czego ludzie naprawde oczekują... Nie do mnie, ale prosto do tunera przyjechał gość E60 530d wtedy dwuletnie auto. Wprost powiedział, że ma być max ile się da. Więc on na jego odpowiedzialność, uprzedzając go, że to aauto jest warte kupe kasy i co może się stać wykroił mapę, którą dwa razy poprawiali. Wynik? Zacznę od skutków ubocznych. Sprzęgło wytrzymało 2kkm, kat i tłumiki dwa tygodnie. Przy gazie w podłodze chmura dymu z tyłu. Aspekty pozytywne? 218@301KM i ponad 500Nm. Wystarczyło na objechanie Subaru STI oraz Touarega V10. Po mimo poniesionych strat był bardzo zadowolony jak przyjechał po pół roku kontynuował modyfikację, co doprowadziło do kolejnych przyrostów oraz ograniczenia dymienia praktycznie do minimum. To jest przykład tego, że ludzie robią chipa nie ze względu na to, żeby sprawdzić w jakim stanie jest silnik, ale po to, żeby podnieść moc i czy w takim czy takim jest silnik to i tak chip będzie zrobiony. Tunerzy nie są głupi i o tym wiedzą. Dlatego moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak dopasowanie modyfikacji do stanu silnika. Może być dopasowana do potrzeb klienta, bo takie modyfikacje się robi bardzo często. Ostatnimi czasy jest moda np. na tzw. ECO- chipa, czyli niski przyrost mocy i obniżenie spalania w granicach litra, półtorej.
Post: 27 gru 2011, 22:37
Rowan, hmm a to nie jest tak, że :
1. Ma orginalną mapę
2. Podnosi "krzywe" momentu do każdego samochodu z osobna (czyli gotowiec nie jest)
3. Sprawdza czy jest ok na hamowni, jak nie to kombinuje dalej
To na czymś takim polega czy jak?
PS. No i przed pkt 2, usuwa egr na życzenie klienta
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 22:39 przez Zwol4, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 22:42
Zwol4, ja z tego co wiem, to przynajmniej w MRmotors, mają gotowce pod dany silnik i modyfikują tego gotowca.
Post: 27 gru 2011, 22:46
Borek96, w klubie alfaholicy jeden ktoś ma podciągniętą alfę w Mrmotors z 140 standardowych do 214KM/416NM i to z silnika 1.9jtd 16v. Czyli raczej ładnie :D hmmm bardzo możliwe, że są to gotowce podciągane pod dane auto - mniej więcej o coś takiego mi chodziło ;)
Post: 27 gru 2011, 23:53
A słyszeliście coś o tym - www.chiptuning.poznan.pl ?
Mam zamiar zawitać tam Smarciakiem niedługo.
Post: 28 gru 2011, 15:45
HenieQ, W okolicach Poznania polecam Goodhope z Pleszewa :wink:
Zwol4, w to co piszą na swoich stronach raczej nie trzeba wierzyć... No i to "podnoszenie krzywych, to nie jest edytor wizualny tak dla Twojej wiadomości. Trzeba zmieniać parametry takie jak np wyprzedzanie kąta wtrysku, wyprzedzanie czasu wtrysku, przedwtrysku. To nie jest tak, że masz narysowane krzywe i je edytujesz. O tym trzeba mieć większe pojęcie. A co do sprawdzenia na hamowni, to co może "kombinować dalej"? To są bezpodstawne stwierdzenia, które mają na celu uspokoić klienta i upewnić, że z jego autem jest wszystko ok :wink:
Post: 28 gru 2011, 16:01
Zwol4 pisze:
Na samym programie?
Post: 28 gru 2011, 16:26
Rowan, dzięki, musze sie dowiedzieć, czy są w stanie dłubnąc Smarta, gdyż nie wszyscy chcą się za to zabrać.
Post: 28 gru 2011, 16:28
Nikt nie chce się za to brać bo nie ma z czego wyciągać
Post: 28 gru 2011, 16:30
Z 0.7 Turbo znajomy ma wyciągnięte 108km.
Ja bym chciał mieć te 65-70km z 0,6 Turbo
Post: 28 gru 2011, 16:33
No ja się nie dziwię, że się nie podejmują to jest strasznie mała pojemność
Post: 28 gru 2011, 16:36
No tak, ale nie mów, że się nie da wyciągnąc, bo anglicy z 0.7 z turbiną od bodajże 0.6 i zmieniona mapa wyciagaja około 120km, więc jest czym pojeździć wtedy.
Post: 28 gru 2011, 16:37
HenieQ, no nie mówię, że się nie da bo nawet z Aygo 1.0 wyciągają po 150KM przy lekkich modyfikacjach
Post: 28 gru 2011, 16:39
Chyba zaturbione.
Post: 28 gru 2011, 16:40
Borek96, taa chyba wsadzają jakąś małą turbinę
Post: 28 gru 2011, 16:41
No, ja uturbiają ten silnik, to raczej już nie są drobne modyfikacje.
Post: 28 gru 2011, 16:43
Tzn masz gotowe zestawy do Aygo (na naszym rynku nie do zdobycia, ale na zachodzie są) więc i nawet ja pod blokiem bym to zrobił wszystko masz podane na tacy
Jak w tych 'tunerskich firmach' podnoszą te osiągi poprzez zmianę map silnika to też jakieś chipy podpinają?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=84360 <- mój aerox ;d
