Dzisiaj jest 20 sie 2026, 11:49
 Tytuł: Z AC na LC
Post: 27 gru 2011, 7:43
Siemka znalazlem taki filmik na youtubie jak koles przerboil piaggio nrg na LC, bez zmiany karterow.
http://www.youtube.com/watch?v=mOhHJ7j1 ... ideo_title
Na jakiej zasadzie on to zrobil???
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 gru 2011, 7:55
A co w tym takie dziwnego? Przecież nie zmienia się karterów jak się chce przerobić na LC. Wystarczy kupić pompę wody, dorobić piny. Zamontować układ chłodzenia i tyle ; ) No i oczywiście cylinder chłodzony cieczą.
Post: 27 gru 2011, 8:53
To w minarelli a tu jest piaggio. Zastosował pompę elektryczną motoforce i tyle.
Post: 27 gru 2011, 8:58
Zakręciłem się jak bolka trampki. Przepraszam, mój błąd. :ups:
Post: 27 gru 2011, 9:35
a masz w karterach pod wałem miejsce na pompe wody??
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 27 gru 2011, 11:05
Zauważcie, że on miał miejsce na króciec wychodzący od pompy przy magnecie. Albo miał kartery LC albo Piaggio po jakimś tam roczniku zaczęło dawać takie same kartery.
RoQs pisze:
Post: 27 gru 2011, 11:29
On mial lc i zrobił ac bo mial wyciagnietą pompe wody i wtedy zalożył zwyczajny cylinder ac potem założył pewno spowrotem pompe i cylek od lc
Innej opcji nie ma i napewno oyginalnie nie mial ac i wątpie że zaczeli dawać te same kartery
Na początku filmu widać że ma założoną chłodnice czyli on może zakładał inna pmpe wody
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 11:32 przez sapi12, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 15:14
Przeciez podczas filmu pisze ze chlodnice ma od mc2....
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 gru 2011, 15:58
koles pisze ze orginalnie mial silnik ac w jego power'ce, wzial chlodnice z mc2, wymontowal kartery i przygotowal (prawdopodobnie mial maly karter od LC) i zamontowal pompke elektryczna od motoforce :twisted:
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 27 gru 2011, 17:57
Pojazd: Moto Zeta Rally 70 Polini EVO
Kartery w piaggio są prawie takie same od LC i AC
Jest jedna tylko różnica w LC jest miejsce na łożyska pompy wody
A mały karter jest identyczny w LC i AC ( w ac jest miejsce na ten "króciec" od chłodzenia)
Jakby dać karter duży do tokarza żeby zrobił miejsce na łożyska to by można było przerobić kartery AC na kartery LC :mrgreen:
MotoZeta Rally SWAP P/G LC 70cc Polini Evolution III !
Post: 27 gru 2011, 18:54
CZyli jak do swoich karterow wloze ten krociec, i kupie pompe elektryczna i chlodnice to wszystko bedzie dzialalo?
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 gru 2011, 19:26
Myślę że tak
Dla pewności sprawdź czy na pewno masz to miejsce na króciec od wody ;)
Post: 27 gru 2011, 21:53
Tylko zeby nie bylo tak ze zaleje ciecz, wlacze pompe i to sie dostanie do skrzyni korbowej.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 27 gru 2011, 23:10
psort_96 pisze:
To jest inna bajka, skrzynia jest przecież całkowicie oddzielona ;)
Jeśli dasz pompe elektryczną i kolanko dasz to będzie śmigać normlanie ;D
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
