Dzisiaj jest 05 paź 2026, 20:10
Post: 27 gru 2011, 20:21
Z racji, że jestem tu nowy to się przywitam więc: Siemka!
Otóż jestem posiadaczem skuterka marki Suzuki.
Mam w nim obecnie, a raczej miałem cylinder Power Force 70ccm niestety według mnie nie udany zakup, ale był on konieczny a budżet nie pozwalał na nic innego..... mniejsza o to....
Otóż cylinder się zatarł i potrzebuję kupić nowy, ale tym razem porządny z możliwością szlifu (aluminium nie wchodzi w grę), zastanawiałem się nad cylkiem od Polini a konkretnie For Race'em 70ccm, ale nie jestem pewny jakie obroty osiąga i czy wał wytrzyma. Mam wał Top Racing STD góra 100km przebiegu i do tego łożyska i simmeringi SKF HQ Eco również coś koło 100 km przebiegu.
Teraz konkret pytanie, a raczej dwa ;)
1) Czy powyższy wał wytrzyma Polini For Race?
2)Może polecacie coś innego, ale żeby było naprawdę dobre i dobrze wspólgrało z częsciami jakie mam teraz wsadzone, a mam:
WAŁ: już pisałem
WYDECH: Yasuni R
ZAPŁON: Ducati Energia
WARIO: MAlossi Multivar
SPRZĘGŁO: Tec Evo Racing
PRZEŁOŻENA: Top Racing 16/49 i od MOvistara 20/64
GAZIOR: Arache 19mm
ZAWÓR: Tec Sport
KRÓCIEC: 19mm pod gazior
DYSZA GŁOWNA: 95
ROLKI: 8g
SPRĘŻYNKI: sprzęgła twarde centralka malossi żółta chyba +22
Dodam, że Katana jest AC i mam założony AirConduct
Jaki cyl polecacie do mojego setupu?
Z góry dzięki za pomoc
Post: 27 gru 2011, 21:21
1) Nie wytrzyma to jest STD czyli standard więc nie wytrzyma .
2) A jeśli chcesz bez wymiany wału i dobry cylinder to weź stage6 streetrace lub malossi sport . Set masz idealny do tych cylków i obejdzie się bez wymiany wału .
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:22 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:23
Znaczy wal już i tak mam zmieniony tylko gdzieś czytałem, że te wały do 12.500 wytrzymują.
Street Race bardzo chętnie, ale nie ma takowego do katany :/
Chyba, że gdzieś znalazłeś to podeśli link bd bardzo wdzięczny.
Chodzi o to z resztą jak każdemu tunerowi o v-max jaki byłby w tym przypadku? Jesteś w stanie określić tak mniej więcej z przykłądowym Malossi lub Polini Sportem ew. streetrace'em?
Check out my Katana on bikepics.com
http://bikepics.com/members/bastek434/01katanaay50/
and forum.mieloch.pl
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=221120
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:26 przez bastek434, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:30
no przy twoim secie 120 licznikowe byś uzyskał po regulacji 110 realne było by na pewno .
Post: 27 gru 2011, 21:33
Pojazd: Gilera Runner
Wał zostaw. Kup sobie tego PFR.
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Post: 27 gru 2011, 21:36
Powiem szczerze, że nie na taką odpowiedź liczyłem :/ w sensie cylindra szkoda, bo bardzo mi zależało na tym aby wsadzić PFR, ale skoro mówisz, że wał nie wytrzyma no to coż nie ma rady i nie pozostaje mi nic innego jak szukanie mocnego sporta :(
Dzięki za pomoc, nie wiesz może czy cylindry od minerali podejdą do morini? :D Bo mam teraz na tapecie tego Streetrace narobiłeś mi smaku hehe
Jaki nie no to zostanie mi albo Polini albo Malossi któr z nich mocniejszy?
To już teraz nie wiem XD
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:38 przez bastek434, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:40
No ten cylinder uzyskuje ok 10 km więc z tym setem co ty masz jeszcze więcej . Więc ryzykownie jest zostawiać ten wał . Ale tak jeszcze to przemyślałem że to w końcu nowy wał . Więc możesz zostawić .
Post: 27 gru 2011, 21:49
No niby tak ale musz mieć 100% pewności
Nie chcę ryzykować zniszczenia wału i cylindra
Wał, korbowód, łożysko korbowodu (dolne podobno srebrzone), łożyska (teflonowy koszyk) i simmeringi są nowe mają max 100 km przebiegu
A i jakie max. obroty jest wstanie wykręcić PFR?
Wał jest podobno do 12,500 bo to to samo co BGM STD a tam pisze 12.500 obr/min
Seryjny jest chyba do 11.000 tak? Bo sporty kręcą max. 10,500 obr/min
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 21:50 przez bastek434, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 21:57
do 10.500 to seria się kręci .
Post: 27 gru 2011, 22:04
mateusz12253 pisze:
Możliwe, bo nie raz jest w opisach, że obroty max zbliżóne do seryjnych - 10.500
Ale nie o tym jest temat chodzi mi o max obroty PFR
Jest tu jakaś opcja pomógł albo coś w tym stylu?
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc mateusz12253
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, 22:04 przez bastek434, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 gru 2011, 22:15
bastek434, Spoko . Była opcja pomógł ale usunęli to . Więc jeśli założysz tego malossiego do tego wału to będziesz latał i latał . Nie ma prawa się nic stać .
Post: 27 gru 2011, 22:46
Bastek: Ja w katanie mam malossi sporta 70 i mo bardzo dobrze chodzi i jest podobno mocniejszy niz polini sport, a jeżeli chcesz do katany mocnego cylka to hebo manston replica wychpdziły kiedyś do morini może znajdziesz jakąć używkę w dobrym stanie, streetrace do morini nie wychodzily na 100%
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 27 gru 2011, 23:55
Bierz Polini For Race, nie bój dupy. To żeliwko, a obroty z R'ką to max. 12k, raczej nawet poniżej. Na tym wałku jest mocny korbowód, a to on najbardziej cierpi, więc ważne będzie też odpowiednie łożysko korbowodu. Z mocy też będziesz zadowolony.
Post: 28 gru 2011, 0:03
Pojazd: A4 3.0 v6 quattro
bastek434 pisze:
Bezproblemowo. Ja na moim PFR i TR STD 2tyś i nie ma najmniejszej komplikacji z wałem.
Dobrą alternatywą jest zakup Polini Sporta i zrobienie w nim portingu- PFR jest starszym bratem PS i jest po prostu 'bardziej skubnięty'
Ja na swoim PFR uzyskałem 115km/h na prostej, a 100 można powiedziec że była prędkością użytkową... (Ocz. mierzone GPS)
Ja mam też wydech PFR, porting karterów i podniesione i poszerzone okno wydechowe.
bastek434 pisze:
Nie będzie pasowac.
Vexoo pisze:
Dokładnie tak, zgadzam się w pełni.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 0:05 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 0:09
No polini sport lub malossi sport tez był by dobrym rozwiązaniem . Tak jak mówi kolega PlastusR50X, można zrobić też porting .
Post: 28 gru 2011, 11:42
PlastusR50X pisze:
Pewnie masz rację tylko trzeba mieć czym i umieć zrobić ten porting :D
Ja ostatnio jak próbowałem wypolerować kanały płuczące to niechcący główny powiększyłem XD Więc wolę nie ryzykować
Ile należy docierać PFR? Górny pierścień jest chromowany nie?
Vexoo pisze:
Dolne podobno srebrzone a górne jest TP STD (było w komplecie :D)
Post: 28 gru 2011, 12:16
bastek434 pisze:
Ja docierałem 600km, po 50km już śmigałem ~70km/h. Górny pierścień jest chromowany.
bastek434 pisze:
Osobiście polecam Ci PoliniSpeed'a, chłopak zna się na rzeczy. Robi wszystko baaardzo dokładnie.
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 12:22 przez PlastusR50X, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 18:16
Czyli co?
Wychodzi na to, że STD wytrzyma PFR i mogę go spokojnie kupić?
A jeszcze jedno, bo tak sobie myślałem nad tym co napisaliście i zastanawia mnie czy będzie jakaś duża różnica w v-maxie i przyspieszeniu przy moim secie pomiędzy tymi cylindrami?
Bo jeżeli nie to po co przepłacać? XD
Wycisnę max z PFR przy tych częściach?
Czy już faktycznie lepiej brać tego Sporta?
I jaka była by przewidywalna moc skuterka na Sporcie (Malossi, bo chyba ten bd brał jak sport) i PFR?
Sorry, że tak kręcę, ale tym razem wole się upewnić zanim wydam kasę poprzedni cyl kosztował 330 zł i wytrzymał zaledwie 200 km :/ Rysa się zrobiła taka, że palcem ją mogłem wyczuć i nie wiem od czego!
Katana była rozebrana, bo genialni mechanicy nie potrafili jej naprawić więc sam się za nią wziąłem razem z dziadkiem :) Cyl był gładki. Trzy dni chodziła jak przecinak hehe, a po trzech dniach coś się zje..... yyyyyyyy tzn. zepsuło ;) i ledwo jechała podejżewam, że wtedy coś z cylkiem się stało, ale nie ważne......
Jeszcze raz wielkie dzięki tym którzy się tu udzielają i pomagają :D
Post: 28 gru 2011, 20:00
Myślę że nie wyciągniesz na nich maksymalnej mocy PFR. Z doświadczenia Ci powiem, że PFR ma najlepszy moment obrotowy ze wszystkich cylindrów jakie miałem (Polini Sport, S6 Sport Pro ported, S6 SportPro)
