Dzisiaj jest 09 lip 2026, 16:35
Post: 18 gru 2011, 14:59
Witam posiadam pewien problem z którym nie potrafię sobie poradzić sam otóż:
Już pod koniec wakacji robiłem czyszczenie gaźnika ustawiałem zawory czyściłem filtry aby przygotować go do okresu jesiennego.
Niestety pojawił się problem otóż nie mogę wyregulować gaźnika na większości ustawień ma objawy:
Do 20km/h ładnie przyśpiesza
Później muł dociągnie do 50km/h i jedzie tak sobie.
Dzisiaj po odkręceniu dyszy w lewo o jakieś 1/2 obrotu podczas jazdy zaczęło coś stukać ale to chyba bendix. Ważne że na nóżce podczas rozpędzania się koła jest dobrze ale przy wyższych obrotach przerywa i spada mu moc? Co może być nie tak?
Post: 18 gru 2011, 20:35
zawory albo już cylek na wykończeniu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 19 gru 2011, 12:30
W jakim sensie cylek na wykończeniu? Zawory regulowałem zmieniło to tylko to że zaczął zapalać. Jest sposób by sprawdzić stan cylka?
Post: 19 gru 2011, 13:45
Zrób szlif cylindra i kup nowy tłok, oczywiście jeżeli masz na to fundusze. Ale to tylko moja rada więc możesz nie brać jej pod uwagę. :D
Post: 21 gru 2011, 20:19
Pomoże ktoś?
Post: 21 gru 2011, 20:37
Pojazd: Swap P/G
Cyl i tłok do wymiany. Miałem to samo. Zobacz jeszcze moduł ,ale na 90% cylek na wykończeniu
Post: 21 gru 2011, 22:03
Jaki przebieg cylka i sprawdz kompresję .
Post: 22 gru 2011, 20:55
Jeżeli cylinder miały na wykończeniu to skuter by kopcił . Kopci ?
Post: 22 gru 2011, 21:24
Imię: Tomasz
Wave01, Mi kopci jak jest zimno, 4T latem nie kopcą teraz koleś odpali zobaczy, że kopci to będzie myślał, że cyl ma wymienić. Proponował bym jednak sprawdzić kompresje.
Post: 23 gru 2011, 17:50
Jutro lookne ta kompreche;p Taki ciemny nie jestem jak się rozgrzeje to nie kopci... Najgorsze jest to że przebieg znam tylko szacunkowo to będzie ok 3000km do 5000km ;/ Poprzedni właściciel sprytnie zatrzymał licznik... A czy brać pod uwagę gażnik>?
Post: 27 gru 2011, 15:09
iglica źle założona :] sprawdź to.
Post: 27 gru 2011, 16:27
Iglice mam na środku dać w góre rowek czy w dół ?
Post: 27 gru 2011, 20:58
nie chodzi oto na którym ząbku ona się znajduje ale oto czy tam jest wszystko dobrze poskładane. to 4t czy 2t?
Post: 27 gru 2011, 22:18
omg a masz zawory w 2t ?? Najlepiej ściągnij głowice i sprawdz stan cylka
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 28 gru 2011, 0:29
nie chce samemu tego robić;/
Post: 28 gru 2011, 11:14
Pojazd: Swap P/G
4t kopci na zimnym na biało (chodź bardzo słabo ) , Ja stawiam na cylek na wykończeniu ,miałem to samo 2 razy , sprawdź kompresję manometrem ..
Post: 28 gru 2011, 18:18
Hah jak ja miałbym manometr? Ustawiłem zawory wcześniej wgl luzu nie miały. A teraz jest tak że jak dam w pi*&^e to jest git chwila muła i znowu łapie na wysokie obroty. I teraz to nie mam pojęcia czemu...
Post: 28 gru 2011, 19:00
Jaki kolor świecy, czy aby czasem nie dostaje za mało paliwa?
Post: 28 gru 2011, 19:05
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Może lewe powietrze łapac
Post: 29 gru 2011, 1:31
Świeca ma kolor mocnej kawy z mlekiem...
