Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 10:08
Post: 28 gru 2011, 10:44
Siemka. W wyszukiwarce nic o tym nie znalazłem, więc zakładam temat. Mówcie wszystko o tłokach jedno i dwu pierścieniowych, do cylindrów aluminiowych.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 28 gru 2011, 10:52
Jedno pierścieniowe to chyba w alu, a dwu w żeliwie, ale pewny nie jestem
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 28 gru 2011, 11:09
1 pierscieniowe zakłada sie przy wysoko obrotowych cylindrach. jeden pierścien daje mniejszy opór przez co cylinder wyżej kreci.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203709
damiankozba pisze:
Witam. KUPIE KARTE MOTOROWEROWĄ Prosze o kONTAKT GG 7139932 DOBRZE PŁace
Sprzedam Przełozenia sportowe wtórne Polini 61/20 do morini GG 7063101
Post: 28 gru 2011, 11:35
jedno pierścieniowy cylinder osiąga pełną moc przy wyższej partii obrotów i jest bardziej wysokoobrotowy niż cylinder dwupierścieniowy . ale ja bym i tak polecal Ci 2 pierścienie bo lepiej mieć troche z niższej parti moc .
Post: 28 gru 2011, 12:52
marcinek pisze:
Cylek już mam 1 pierścieniowy, ale ciekawi mnie to czym dokładnie się różni i na jakim więcej się pojeździ i na pewno przyda się to też innym użytkownikom.
Post: 28 gru 2011, 15:16
marcinek pisze:
Skąd to wziąłeś?
Zestaw z tłokiem jednopierścieniowym będzie "agresywniej" oddawał moc i pozwoli osiągnąć ją nieco większą. Dwupierścieniowy to lepsza elastyka. Ale duże różnice to nie są.
RoQs pisze:
Post: 28 gru 2011, 15:36
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jak by nie patrzeć 2 pierścienie to lepsza kompresja :)
Post: 28 gru 2011, 16:16
skolsik13, też zawsze myślałem że lepiej jest zakładać tłoki dwupierścieniowe, bo wieksza kompresja.
szymonkopa, Czyli w motorze im mniejsza kompresja tym opór jest mniejszy i osiągi powinny wzrastać, a tak na prawdę maleją, zawsze tego nie mogłem pojąć do końca :P
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 28 gru 2011, 21:13
Tłok jedno pierścieniowy jest chyba lżejszy o pare g, a to przy paru tysiącach obrotów robi różnice.
