Dzisiaj jest 02 maja 2026, 23:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Nowy cylinder ,czy zostać przy serii?
Nowy cylinder Racing 38%  38%  [ 8 ]
Nowy cylinder Sport 57%  57%  [ 12 ]
Seria 5%  5%  [ 1 ]
Liczba głosów : 21
Post: 28 gru 2011, 13:26
A sprzęgło daje rade ?
Wiec tak jeżeli ten conti jest dobry to kupie go teraz ,później nazbieram troche kasy i kupie cylinder,łożyska i gaźnik.
Post: 28 gru 2011, 14:11
Po dokręcaj wszystkie śruby od silnika bo to może być przyczyną, sam to miałem.
Post: 28 gru 2011, 14:48
bike125full, niby czemu specu?
Post: 28 gru 2011, 15:12
Czy ten gaźnik może być:?
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... bf9c74b357
Czy zostać przy serii ?
I tak jak pisałem wcześniej czy tarcze sprzęgła nie będą się ślizgać ?
Post: 28 gru 2011, 15:26
Będzie git. Mi się tarcze nie ślizgają :D
Post: 28 gru 2011, 16:45
MateoSRR pisze:
To samo miałem u mnie. Mocowanie silnika w ramie.
Jak juz chcesz przy silniku grzebać to weź krociec zmień ( seryjny ma mały przelot ), rozblokuj zawór ( we własnym zakresie ) no i gaźnik do tego airsala chociaż 19 żeby sie nie grzał ( gaźnik częsciowo odpowiada za chłodzenie wewnętrzne ) no i jakiś fajny komin do tego. Jak airsal to coś z wysokoobrotowych ( Tecnigas, Conti ).
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 28 gru 2011, 17:23
EnzO_CK, średnioobrotowe też dają radę :mrgreen:
Post: 28 gru 2011, 18:33
Pojazd: Suzuki DRZ400S
karol159620, ponieważ 16 wystarczy
http://offroadowykiller.cba.pl/
Post: 28 gru 2011, 19:46
Więc tak:
-Cylinder Airsal 70 Sport
-łożyska malissi ,jaki rozmiar?
-Gaźnik ten co podałem 21 za 256zł
-wydech Conti ,czy będzie on pasował czy będzie trzeba coś przerabiać?
I to wszystko ?? Czy może zamiast gaźnika tarcze sprzęgła (i tak najpier kupie wydech ,a nastepnie uzbieram troche więcej kasy i reszte kupie :) ) ?
Post: 28 gru 2011, 19:59
Ten wydech też jest niezły http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 029cbb4bbd
Post: 28 gru 2011, 20:20
Jest niezły ,ale nie za te pieniądze :P
Post: 28 gru 2011, 21:38
Hubert, miesiąc temu tej samej klasy wydech(tyle że Arrow) kupiłem za 200zł na allegro, kompletnego :mrgreen: Opłaca się czasem poczekać na okazję.
Post: 28 gru 2011, 23:03
Dziękuje wszystkim za rady.
I mam jeszcze jedno ostatnie pytanie: czy te wgniecenie na wydechu conti nie zmniejszy osiagów?
Post: 29 gru 2011, 0:43
Jeśli chodzi Ci o łożysko górne korbowodu Malossi MHR to do AM6 pasuje 12x15x15.
Post: 29 gru 2011, 9:53
hubertusannus, nie powinno zmiejszyc osiągów, ale nie jestem pewny.
Post: 29 gru 2011, 13:43
bike125full pisze:
Do odpalenia jak najbardziej, a i tak bym nie polecał 16mm do cylindra 70, szczególnie że jak zatrzesz przez zła regulację to nie zrobisz sobie szlifa : )
WWW.TKKJ.NET
xD
Post: 29 gru 2011, 16:31
EnzO_CK, kumpel ma w rs założonego airsala sport 70 i gaźnik 16. Ma już nabite 5k km i moc taka sama jak na początku. Jak ktoś umie regulować gaźniki to spokojnie wyreguluje.
EDIT: Chociaż jakbym robił pod siebie to dal bym większy gaźnik
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 16:38 przez bike125full, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 gru 2011, 11:34
A na wale muszę tylko łożyska górne wstawić ,czy dolne też są potrzebne?
Post: 30 gru 2011, 23:50
Sorka że post pod postem, ale znalazłem żeliwny cylinder power forca 70 na allegro za 400zł ,co o nim sądzicie? Cz jest dobrze wykonany? Jak on się spisuje w porównaniu do airsal 70 sport?
Post: 31 gru 2011, 0:02
Mam taki, daje rade. Osiągi na serii były około 110kmh. Tłoki trochę gliniane ale ujdą.
