Dzisiaj jest 20 gru 2025, 15:38
Post: 28 gru 2011, 13:38
Pytanie jak w temacie. Bedzie miał mula ? moze wytarczy regulacja? po co w ogóle wieksza dzysza jak jedzie bez niej ?
Post: 28 gru 2011, 13:40
Pojazd: Air Max System
Stożkowy filtr jak wiadomo filtruje lepiej powietrze, zatem tego powietrza jest nadmiar w mieszance jeżeli porównujemy do seryjnego, a jak jest dużo powietrza w mieszance to trzeba dać większą dyszę by dostawał więcej paliwa, żeby się wyrównało :)
Post: 28 gru 2011, 13:42
Po pierwsze to tak: stozek ma sens ale tylko jesli masz jakis konkretny tuning, do seryjnego silnika to głupota.. a wieksza dysza po to, bo jakby nie bylo stozek sluzy do tego zeby silnik dostawal wiecej powietrza, a skoro wiecej powietrza to i wiecej paliwa, wiec trzeba zamontowac dysze wieksza o okolo 10 jednostek... Jesli tylko zalozysz stozek i nie wyregulujesz gaznika to moze przerywac, nie wkrecac sie itp...
Moja apcia:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... c&start=20
Wbijac :)
Post: 28 gru 2011, 13:45
robie optyke dlatego chce stożek, ale nie mozna wyregulowac dopływu powietrza do mieszanki jak by zmniejszyc dostawanie powietrza to nie było by lepiej ?wsumie dysze nie są drogie
Post: 28 gru 2011, 13:47
MaCkuJetForce, możesz. Po prostu przesuwasz zawleczkę na iglicy na dół.
Post: 28 gru 2011, 13:50
tylko ze nie mam własnie regulowanej iglicy ;/
edit:
to nieunikniona jest zmiana dyszy ?
Edytuj posty
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 13:56 przez MaCkuJetForce, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 gru 2011, 16:21
MaCkuJetForce, dysze moze nie są drogie, ale paliwo tak a przez stożek będzie ci wiecej palił, a jak nie założysz większej dyszy to ci nie będzie dobrze jeździł i będzie buuuuuu
MaCkuJetForce pisze:
Tak nieunikniona
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 28 gru 2011, 17:18
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Proste... Najprawdopodobniej nie będzie jeździł prawidłowo i w końcu się zatrze :wink:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 gru 2011, 17:42
Dziura w tłoku, zbyt uboga mieszanka. Najlepiej kup obudowę seryjnego filtra w carbonie. Lub oklej carbonem lub stickerbomb :P
Post: 28 gru 2011, 17:43
będziesz mógł tylko patrzeć na niego jak chodzi na wolnych obrotach :mrgreen:
Post: 28 gru 2011, 23:36
Oskar., dokładnie:)
MaCkuJetForce, stary przecież to wiadome,że jak stożek dajesz to dyszę też musisz większą dać:) Większa dawka powietrza = większa dawka benzyny:)
Post: 29 gru 2011, 9:56
Na za małej dyszy będzie może ładnie chodził na wolnych i jak kawałek przejedziesz a potem pewnie buuu i ci zgaśnie.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
