Dzisiaj jest 24 paź 2026, 9:41
Post: 30 gru 2011, 9:46
Witam. Otóż jak wyżej napisałem nie chce się wkręcać na obroty.
Vivką jeszcze 3 dni temu latałem na kole aczkolwiek miala lekkiego muła.
Dziś żeby przebić muła muszę postawić go na stopce full maneta i dopiero po jakichś 20 sekundach uda się wkręcić na maxymalne obroty kopcąc przy tym lekko niebieskawo.
I co najlepsze stało się to po umyciu jego dwa dni temu. A przed umyciem mial normalnie siłę jeżdzić. Swieca jest nieco zapluta, ale to z mojej winy, bo jeżdziłem na dodatkowym oleju w paliwie + dozownik. I pojawia się pytanie co to może być.
Z góry dzięki za pomoc :)
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 30 gru 2011, 9:53
Pojazd: Struś
peugeot123, Regulacja i czyszczenie gaźnika oraz filtra. Skoro stało się to po myciu to może jakiś kable zmoczyło i zwarcie jest :?:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 30 gru 2011, 10:23
np. od ssania ???
ale jużdzień upłynął i jest to samo a woda jak była to wyleciala po dniu na 100%
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 30 gru 2011, 10:26
filtr czyściłem i co najlepsze gdy zdjełem pokrywę filtra umyłem i wysuszyłem filtr włożyłem samą gąbkę (bez tej obudowy co się na wkręty przykręca i dałem mu w ***** przełamał się przez obroty bez problemu :shock:
Ale znowu długo zchodził z obrotów bo za dużo tego powietrza mial
Więc może to świeca lub ssanie ??
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 30 gru 2011, 10:36
Pojazd: Struś
peugeot123, czyli za mało powietrza bierze przez filtr wychodzi na to do tego regulacja gaźnika i powinno być ok :?
Post: 30 gru 2011, 10:48
cięzko wlasnie go wyregulować bo nie wiem czy wiesz ale w peugetach w tych 12mm gażnikach gurtnera nie ma śrubki od regulacji powietrza
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 30 gru 2011, 19:12
Pojazd: Suzuki AP 70
peugeot123, Jest pod śrubką od obrotów(taka okrąłga, bez żadnego rowka, z naciętym kantem). Musisz wziąć jakis ostry śrubokręt i wydrzeć rowek żeby dało się ją przekręcić. Wtedy wyreguluj i będzie dobrze śmigał :D
Post: 30 gru 2011, 20:18
No to jest taka koloru mosięrznego no nie ??
ledwo co da się ją złapać z złożoną pokrywą filtra :P Srubokrętem u mnie się da kręcić
Ale skuter jak ją wykręcałem gasł co dziwne
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 30 gru 2011, 21:09
No to ją wykręć jeśli gasł i ustaw obroty. Pamietaj ze na ciepłym silniku sie reguluje...
Post: 30 gru 2011, 23:50
Wiem że na ciepłym ale skoro mówię że jak wykręcałem gasł to skoro ją wykręcę to już nie będzie chciał palić pewnie nawet bo za dużo powietrza będzie brał a paliwa zbyt mało
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 31 gru 2011, 11:34
Pewnie dysza zbyt wielka. I jak będziesz regulował to jak będzie przygasał to dawaj gazu żeby nie gasł.
Post: 31 gru 2011, 12:22
Ok. tylko że dysza siedzi seryjna 57 lub 54 jakoś tak więc na pewno nie i vivkę mam już 3 rok, i wiem co i jak mniej więcej :D
Ale chyba to wina świecy.
Teraz jaką polecacie świecę do vivki pod 70 malossiego sporta 70ccm ?????
jaki stopień grzewczości ( czy jakoś tak ) to co jest BR7HS, BR8HS, BR9HS... która z tych
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 31 gru 2011, 14:00
peugeot123 pisze:
Nie zdziw się jak zatrzesz prędko ten cylinder. Dysza jest za mała !!!! Tutaj potrzeba coś koło 80 a nawet większy gaźnik pokroju Dellorto 17.5 ! Nie dziw , że muli bo ma prawo.
Peugeot Vivacity Sport 70
*DR Evolution 70
*Leovince ZX*
*Hebo NG*
*Dellorto 17.5*
*Revo-S-Type*
Post: 31 gru 2011, 14:26
Pojazd: Husqvarna Te 610
pawelvivacity,
ma racje
Wybieraj między Br9hs a Br8hs, ja mam taka przy tym cylu i jest ok.
Przy sporcie gaźnik 12mm to porażka...
Może moduł zalałeś wodą ?
Post: 01 sty 2012, 9:32
Niee bo kopci to nie jest wina modułu tak mi się wydaje
A apropo gażnika to ja mam przygotowanego arreche 17,5 + polerka pływu mieszanki w stronę cylindra z dyszą 90
A 70 jutro będę zamawiał, dla tego się pytam jaką świecę bo wiem że ta jest za słaba :P
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 01 sty 2012, 16:18
Może poszedł ci docisk, albo sprężynki sprzęgła?
Ostatnio zmieniony 01 sty 2012, 16:19 przez mihau, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2012, 17:46
Sprężynki sprzęgła były wymieniane w te wakacje więc raczej nie a spr. dociskowa raczej nie bo jak się rozbuja nawet gdy na niego wsiądę i będę jechał to pózniej jest git ale gdy na parę sekund dam mu gazu to słychać takie przerywanie przez chwilę i dopiero dalej się wkręca czyli raczej to świeca ???? A u koleszki jak docisk padł to v-max był 20 km/h
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 02 sty 2012, 18:22
Możesz zobaczyć masę :) Ja tak miałem ,że czasami nie mogłem ruszyć :mrgreen:
Post: 02 sty 2012, 18:33
No może... spróbuję wypalić tą swiecę jeszczę i zobaczymy jaki efekt będzie :)
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 02 sty 2012, 21:50
Sprawdz cewke indukcyjna ta w izolacji na sojanie. Pezoty sa uczulone na wilgoś i czesto sie przepala przez co wytwarza za słabe napięcie i są problemy z odpalaniem itp
