Dzisiaj jest 25 lip 2026, 23:25
Post: 30 gru 2011, 16:21
Siemka zrobiłem już prowadnicę do linki gazu tylko jest problem z regulacją mam dysze 75 ustawiłem iglice na 1 ząbku ale kurde aby odpalić musze zatkać wlot powietrza odpala ale po dodaniu gazu dusi się pochodzi na wolnych obrotach i po chwili gaśnie nawet jak mu zwiększe obroty wolne to nic , Co może być problemem jak to wyregulować ?
Lolek
Post: 30 gru 2011, 17:26
Pojazd: Kymco Vitality LC
Stożek? To załaduj mu dyszę większą.
Post: 30 gru 2011, 22:48
Pojazd: C4
LoLek8, przy stożku i dyszy 75: iglica na samym dole, mieszanka odkręcona na minimum 5 obrotów.
Post: 31 gru 2011, 1:38
Dysza nie musi być większa;] Sposób od Fica: Mi się sprawdza;) Kup ręczniczek papierowy taki kuchenny, ale najlepiej Velvet;] Mi na innych lipnie jeździ;] i naloz go na czubek stozek i zakryj obudową. Podocinaj to co wystaje i złóż.
Co do regulacji. To ja mam przecież Dellorto 19 i dyszy 75 i stożek Revo. Więc ząbek na iglicy Pierwszy od dołu i mieszanke wykręć 6 obrotów. I będzie śmigał jak miło:)
U mnie bez ręczniczka się nie da jeździć na stożku. Nawet jak włożyłem dysze 86
A co do gaśnięcia to mój w tamtą zimę też tak miał. Po prostu mi gasł sam z siebie. Potem na wiosne mu przeszło:P Jak zimny to tak miałem... Nie wiem od czego
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Ostatnio zmieniony 31 gru 2011, 1:40 przez Viper15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 gru 2011, 2:39
Ahaha, mówiłem że ręcznik papierowy podstawą regulacji ;b Zależy to w dużej mierze czym i jak jest nasączony filtr bo zmienia się jego zdolność do przepuszczania powietrza.
Post: 31 gru 2011, 13:42
Ficu, co racja to racja:P Przy 70cc będzie ok pewnie:P i kupie olej do filtrów:P Ficu tak czy siak u Cb pomogło i u mnie pomogło:D
Offtop: Velvet miękki jak aksamit:D
Post: 31 gru 2011, 17:22
Zrobiłem jak pisaliście i chodzi elegancko rwie na koło odpala ładnie tylko musiałem jeszcze zamówić adapter do stożka bo owinełem taśmą aby pasował ale nie sprawdza się bo odpada.
Tylko jest problem taki nie używam ssania zawsze jest wyłączone i ładnie chodzi tylko kopci strasznie na niebiesko a potem na biało co to może być za bogata mieszanka ?
Lolek
Post: 31 gru 2011, 23:11
Na niebiesko to za dużo oleju :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 01 sty 2012, 21:02
LoLek8, ręczniczek papierowy pomógł;>?
Post: 02 sty 2012, 18:17
pomógł bo bez chodził tak że gdy dałem gaz opór to do 30 ogień a od zaczynał przerywać bo za dużo powietrza dałem ten papier i jest ok ale pobawię się z regulacją i dam dyszę większą bez papieru i zobaczę jak chodzi , Zdam relacje z osiągów . Bo z tego co widzę i czytam na forum mam jedyne takie super 8 hehe z takim tuningiem ciekawe ile poleci teraz , ale jeszcze muszę napęd wyregulować ale to na wiosne , jęśli pojedzie te 90 a tak myśle bo w porównaniu z tym co było to teraz leci a nie jedzie a poprzędnio jechał na lajcie 85 . A nie mówiłem że jeszcze kanały wypolerowałem na lustro
Lolek
Post: 02 sty 2012, 19:11
Max 100 poleci bo tak go ograniczą przełożenia.
Post: 02 sty 2012, 20:36
wiem wiem ale nad zmianą myślałem malossi +15
Lolek
