Dzisiaj jest 29 sie 2026, 15:44
Post: 10 cze 2009, 8:13
Siema, zamówiłem nowy cylek, i mam pare pytań.
1.Jakie łożyska muszę zmienić ? Łożysko korbowodu (te igiełkowe) i łożyska na wale + simery, tak?
2.Czy łożysko igiełkowe dostane w tym samym sklepie co tamte łożyska?
3.Czy po zmianie cylka znowu muszę regulować napęd? tzn rolki, sprężynki itp?
4. Czy żeby zmienić łożyska musze rozpoławiać silnik
jak coś mi się przypomni to dopisze, pzdr :D :ups: :ups: :ups:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 8:14 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 8:20
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Łożyska kupisz w tym samym sklepie, ale ja wszystkim polecam zakupy w hurtowni łożysk, jest taniej. Simeringi też tam dostaniesz, najlepiej jak weźmiesz te wszystkie łożyska i simery, i oni sprzedadzą Ci takie same.
Regulacji napędu nie musisz robić, ale gaźnika na pewno.
Aby wymienić łożyska i simeringi wału, to trzeba rozpołowić silnik.
Ale jak nie ma potrzeby, to zmień tylko łożysko igiełkowe na korbowodzie, tłok cylek i śmigaj dalej. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 10 cze 2009, 8:23
Dzieki, to, że muszę gaźnik regulować to wiem :)
O łożyskach pomyślałem bo od paru dni, jak dam full manete lub jak przekracza 75km/h to mi tak dziwnie drży podłoga, może to być wina łożysk?
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 8:23 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 8:29
To raczej nie łożyska.One by szumiały, byłoby słychać gwizd. Ale jak chcesz mieć spokój i jeździć bez awarii, to wymień łożyska. W hurtowni turekyeti zapłacił po 12 zł, a za simery 10 zł, lub na odwrót :mrgreen:
Post: 10 cze 2009, 8:32
A, spytam jeszcze..
Czy żeby tylko zmienić to łożysko korbowodu to i tak muszę rozpoławiać silnik? Bo jeśli nie, to sobie odpuszczę i tamte łożyska :cool:
Post: 10 cze 2009, 8:37
Do zmiany łożyska korbowodu ściągasz tylko cylek i tłok, nie musisz rozpoławiać silnika.
VW Golf II by jasiu226
Łożysko korbowodu wymienisz bez rozpoławiania silnika, zdejmiesz cylek, tłok i masz od razu łożyska.
Jasiu mamy ten sam czas :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 cze 2009, 8:38 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 cze 2009, 8:41
:lol:
W sumie jak już tak mi się zebrało na pytania, to spytam znowu :ups: :ups:
Można bez rozpołowiania silnika ocenić stan łożysk?
to już ostatnie pytanko :ups: :P
Post: 10 cze 2009, 8:42
Tak ale jak zdejmiesz cylek, złapiesz ręką za korbowód, i poruszaj we wszystkie strony próbując wyczuć luzy.
Post: 10 cze 2009, 8:45
Oke, a luz gdzie może być, góra - dół czy lewo - prawo?
Bo wiem, że gdzieś może byc tylko nie pamiętam gdzie :P
Post: 10 cze 2009, 8:50
Musisz starać się poruszać korbowodem nie w pozycjach prostopadłych i równoległych, ale bardziej po skosie. Łożyska mają fabryczny luz ( C3 lub C4), Ty musisz wyczuć nadmierny luz. trudno to opisać, to można wyczuć przez lata praktyki :mrgreen:
Post: 10 cze 2009, 8:52
No dobra, dzięki za pomoc. Będę próbował :lol: :P
