Dzisiaj jest 16 paź 2026, 23:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 10 cze 2009, 20:09
Siemanko mam sprawe do was, ma ktoś może z was modół w Keeway Odblokowany bo myśle że mi trzyma na obrotach np: Jade z 9100 obr/min Łapie muła i Obroty na Liczniku się zerują :/
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 10 cze 2009, 20:45
Po 1. keeway ma zblokowane obrotomierze!!
Po 2. one nie są blokowane na modułach, sprzedaje i serwisuje keeway-e przez 4 lata i ani razu się nie spotkałem żeby były w taki sposób zblokowane...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 10 cze 2009, 21:28
wietrzyk pisze:
...że co ?
też pierwszy raz słyszę o.0
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 11 cze 2009, 12:45
Tak i jeszcze ma blokady na łożyskach, żeby się za szybko nie kręciły.
Blokada na liczniku??? Czyli, że wskazówka lub cyferki na liczniku zwalniają cały skuter?
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 11 cze 2009, 13:03
Przjezyczył sie chodziło mu o obroty a nie obrotomierz omg
Post: 11 cze 2009, 13:10
Ta wszyscy tu się znają tak że nie wiem :/ Ja wiem tyle że jak miałem odblokowany modół to różnica była 3 km/h gdzieś i przyspieszenie lepsze
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 11 cze 2009, 17:44
Moze miałes naraku on ma całkiem inny moment zapłonowy poprawia przysp i v max nawet w seryjnych skuterach ale kiłej ma takie obroty na jakie pozwoli mu wał. Rozblokuj moduł to przejedziesz 1000km a moze 50 i je**nie
btw. jak miales ten moduł to po co sie pytasz;/
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 17:44 przez maxio62, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2009, 19:22
Nawet wsadzając moduł kompletnie bez żadnych blokad, Keeway na serii, a nawet po nieznacznym tuningu, nie wykręci więcej jak 10k. Po prostu nie da rady, taka jest granica silnika a nie blokada obrotów na module czy zablokowany obrotomierz... Ale każdy Keeway\CPI ma moduł zrobiony tak by właśnie nie przekroczyć tych 10k, tak dla bezpieczeństwa wszystkich części.
Post: 11 cze 2009, 20:12
Tu sie mylisz ja mam silnik CPI ale w innym skuterku pisze tylko ze silnik i all podzespoły cpi gaznik tylko mikuni i mam blokade na module do 4tys bodajrze.
Post: 11 cze 2009, 20:22
z 4000 obr/min to skuter rusza z miejsca xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 11 cze 2009, 21:47
Na stronie producenta tyle pisze
ze 4000rmp czy jakos tak
Post: 11 cze 2009, 22:03
To ty przecież więcej jak 15km\h czy 20km\h nie pojedziesz... Jaki to skuter że ma silnik CPI? Keeway'e mają taki silnik, najnowsze Benelli i niektóre Derbi. Zipp itp. to już nie to samo co silnik CPI, bo jest inna fabryka, inna jakość poszczególnych części. Zresztą na żadnej z części nie masz napisane CPI tak jak ma to miejsce w Keeway'u i pozostałych. Zipp ma tak jakby podróbkę silnika CPI który jest podróbką silnika Minarelli.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 22:06 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 cze 2009, 23:09
ToX pisze:
Dobrze Powiedziałeś Jakiś maxio62 napisał że Blokada do 4000 obr/min śmiać się chcę jak nie wiesz to nie pisz xD
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
- Tecnigas Next R
Post: 11 cze 2009, 23:43
djswistakos mam podobny problem , w moim keewayu czasem też obrotomierz się zeruje ale to czasami więc tym nie ma co się przejmować , a co do tego modułu to raczej nie masz zablokowanego , jak Ci się wkręca do 9100 to na pewno nie masz , u mnie nie było blokady na module i po założeniu wariatora i wydechu kręcił mi tak samo (może minimalnie więcej)
Ostatnio zmieniony 11 cze 2009, 23:43 przez Majkel92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 cze 2009, 7:10
djswistakos pisze:
ToX pisze:
No to jak wiesz ze moduł ci dał to na cholere sie pytasz? Ty geniuszu motoryzacji
Moze ja to zle odczytalem ale pisze tak
max.moc - 1,54kw/5000rpm , 5,9kw/7500rpm (2,1KM/8KM)
max.moment obrotowy - 3,16Nm/4000rpm.
A silnik mam na 100% oryginalny CPI a nie ten co w kiłejach jezdzi. A jest to jakas minimalna róznica zawsze
Post: 12 cze 2009, 7:58
napisz w dziale Kupie a nie tutaj ...
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 12 cze 2009, 9:33
To że jest za momentem obr. 4000rpm tzn, że właśnie przy tej wartości obrotowej silnika ma największy "ciąg" to nie jest żadna blokada :)
Post: 12 cze 2009, 15:23
Tylko ze jak wmontowalem inny moduł to smigał lepiej a na serynym max 60 nawet z górki
Post: 12 cze 2009, 16:42
Wiesz są moduły które poprawiają charakterystykę silnika więc nie ma się co dziwić.
Post: 13 cze 2009, 23:17
maxio62 pisze:
Hahahahahahahahahahaha ale mnie rozśmieszyłeś. Ziomek troche fizyki łyknij co to jest moment obrotowy itp. :wink: Tu nie ma nic o blokadach. Jest tylko napisane przy jakich obrotach osiąga max. moc i max. moment obrotowy.
Poczytaj sobie troche w necie :wink:
