Dzisiaj jest 11 lip 2026, 14:42
 Tytuł: podkładka
Post: 01 sty 2012, 14:37
Czy miał ktoś z was podkładkę pod króciec NARAKU jet flow czy ona coś da?? i czy jest dobra ??
Post: 01 sty 2012, 19:30
Pojazd: Suzuki Bandit 600
gonzo1997 pisze:
A co może dać taka podkładka? :D
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 01 sty 2012, 20:14
To nie jest ten cały spacer czy cuś ?
Post: 02 sty 2012, 2:03
Ostrzeżenia: 1
Strata kasy, skuter będzie Ci więcej palił. Jeśli już się tak na to napaliłeś to lepiej rozwierć swoją seryjną podkładkę, zaoszczędzisz pieniądze.
Romet Ogar 205 "Simromaha"
Post: 02 sty 2012, 8:59
widziałem to na necie, wiara do maluchów pod króciec wkładała takie podkładki, nie wiem co to daje, ale podobno spalanie mniejsze czy czy tam moc większa, nie wiem :<
zapewne o to ci chodzi
http://www.emgo.pl/naraku-podkladka-nar ... p-282.html
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 9:00 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2012, 18:32
Nioc to nie da... To jest jedynie dystans, zmienia on strojenie dolotu bo dolot jest dłuższy, jednak nie na tyle abyś to zauważył...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 02 sty 2012, 18:41
Aha dzięki to nie będę kupował lepiej chyba kupić gaz box :D
Czy daje coś gaz box (boost bottle) stage 6 bo niby pisze że daje:
-zmniejszone zużycie paliwa
-wzrost osiągów
-lepsza reakcja na ruch manetką
-poprawa przyśpieszenia
ale nie wiem czy w to wierzyć :?
Regulamin pkt. 24
Faciu3
Ostatnio zmieniony 02 sty 2012, 19:06 przez gonzo1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 sty 2012, 19:04
gonzo1997, podobno daje, ale miałem malossiego i nic nie odczułem,
Post: 02 sty 2012, 19:08
Pojazd: Struś
gonzo1997, miałem przy Sferze samoróbke (nie ważne czy S6, zasada ta sama)
Minimalnie lepsza reakcje na manetkę i minimalnie lepsze spalanie. Lepiej zrób sam, zaoszczędzisz pieniądze :)
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 02 sty 2012, 19:32
Pojazd: Kymco Vitality LC
Marcin194 pisze:
Możesz rozwinąć to o strojeniu dolotu? Bo w oryginale miałem podkładkę gr. ok 0.5cm ale przy zmianie gaźnika ją wyrzuciłem, może lepiej ją rozwiercić i zamontować z powrotem?
Post: 02 sty 2012, 20:36
Sprawa wygląda tak... Powierzchnia okna ssącego powinna wynosić 1.4 powierzchni gardzieli gaźnika. (Wysokość okna x szerokość okna = średnica gardzieli/2[do potęgi 2]x3.14) Na przykładzie gaźnika 17.5mm jest to około 240mm kwadratowych.
Poza tym pod dany kąt otwarcia, kanał dolotowy musi mieć odpowiednią pojemność, co za tym idzie długość... Liczy się to tym wzorem:
Gdzie:
ds=1,13*√fs cm
i znów gdzie:
-fs to średnica kanału dolotowego
Więc myśląc logicznie długość dolotu ma wpływ na strojenie silnika, ponieważ mieszanka musi wypełnić komorę korbową w ścisłe określonym czasie, czemu odpowiada powyższy wzór na długość dolotu względem jego przekroju poprzecznego (czyli wielkości okna).
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 28 gości
