Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 sty 2012, 17:27
Więc tak. Mam problem w moim keewayu z regulacją napędu i gaźnika jesli chodzi o napęd to mam coś takiego:
ładnie kręci obroty na starcie super przyśpiesza później zaraz po ruszeniu jak sie wkręci tak porządnie to czuć i słychać jak wskakuje tak jakby na 2 bieg jest takie szarpnięcie i muł i później znów sie wkręca v max 62 mierzone GPS-em. Dziś zdjąłem wario i patrze na przeciwtależ
a tam pasek nie wychodzi na samą górę dodam że pasek kupiłem nowy i założyłem niecały tydzień temu :( co z tym może być a no i zapomniałem setup to :
*wario polini speed control
*wydech Stage6 pro replica
*sprzęgło tec racing
*cylinder Power Force 70cc
*pasek malossi x- kevlar
a z kolei z Gaźnikiem jest taki problem ze na zimnym silniku go tak muli a jak się zagrzeje to zaczyna iść ;) proszę o pomoc z Góry Dziękuje ;)
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 19:49 przez Jamal1234, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 02 sty 2012, 19:24
sprezyne centralna zmien na twardsza/mieksza i rolki , tym probuj
Post: 02 sty 2012, 19:52
robinho, na pewno nie miększą :roll: :roll:
celował bym gdzieś w kierunku +60% hebo, \
jakie rolki masz????
jaki stan cyla, ( ile przebiegu ma )
w jakim stanie pasek????
aaa i jaki tłok masz w tym cylu>?>?????
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 03 sty 2012, 8:06
Tłok Meteor pasek nówka kupiony niecałe tydzień temu,a rolki mam 5,2 g z zestawu polini
a cylek w stanie idealnym zero rys
Regulamin pkt. 24
Faciu3
Ostatnio zmieniony 03 sty 2012, 16:30 przez Jamal1234, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 sty 2012, 14:37
Możliwe, że skoro pasek jest nowy to musi się ułożyć. Ja bym pojeździł jeszcze i jeśli po około 200km nie będzie poprawy to wtedy możesz myśleć o jakiejś regulacji napędu.
P.S. Edytuj posty.
Post: 03 sty 2012, 17:20
Huberto203,
bez przesady przy 70ccm nawet przy docieraniu paska wiecej powinien jechać....
x-fight
Post: 03 sty 2012, 19:42
chłopaki zauważyłem dziś 1 rzecz dzwon sprzęgła mam 112 a sprzęgło 105 może to być przez to że v-max tak niski ?
Post: 03 sty 2012, 19:49
No raczej ? :D Powinien być 105 dzwon.
Post: 03 sty 2012, 20:02
Huberto203,
bez komentarza;p
co ma wielkość do tak znaczącego v-max????
x-fight
Post: 03 sty 2012, 20:13
to ja już sam nie wiem ;/ może ktoś jeszcze się wypowie ?
Post: 03 sty 2012, 20:18
kuba876678, A no chodź by tyle, że sprzęgło musi się trochę "wysilić" żeby złapać za ten dzwon końcówkami tych swoich okładzin i powoli ŚLIZGAJĄĆ SIĘ rozpędzić ten skuter. A obroty ma spore bo nie łapie całymi okładzinami pewnie i ślizga się i możliwe, że dlatego tak jest. To tylko oczywiście moje zdanie niech inni się wypowiedzą. Ja bym pierw wsadził taki dzwon jak ma być i potem sprawdzał a nie.
Post: 03 sty 2012, 22:12
Huberto203, niech sprawdzi i zobaczymy, kto będzie miał rację;p
Jamal1234, oddaj do jakiegoś pożądnego mechanika i tyle. sprawdzi co jest nie tak, bo przez neta ciężko jest wyczuć, chyba, że jakaś dorbnostka;)
osobiście obstawiam tu układ napędowy
x-fight
Post: 07 sty 2012, 19:11
witam wymieniłem dziś ten dzwon i dalej to samo ;(
Post: 07 sty 2012, 20:16
Huberto203,
a nie mówiłem, do cholery co ma dzwon do takiej różnicy v-maxu....???????????
a spróbuj (jak masz możliwość ) zmienić wydech na jakiś inny, żeby zobaczyć czy będzie jakaś poprawa...
sprawdź dokładnie cały układ paliwowy..
x-fight
Post: 07 sty 2012, 20:22
A próbowałeś z twardszą centralką? np. hebo +60
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 07 sty 2012, 20:33
BU5t3R,
to nic nie da;p
przecież seryjny powinien lecieć ok. 85km/h
x-fight
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 20:34 przez kuba876678, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 20:37
dodam jeszcze ze jak dałem hebo +60 to skuter krecil a nie jechal a wcześniej mialem założoną seryjną sprężynę yamahy to przyspieszenie bylo git tylko wskakiwał tak jakby na 2 bieg i jest bardzo niski v-max
Post: 07 sty 2012, 20:47
Jamal1234, Za miękka sprężyna centralna
Post: 07 sty 2012, 20:51
ale ze tak niski v max albo te przeskakiwanie na 2 bieg ??
Post: 07 sty 2012, 20:56
Jamal1234, Jak miałem za miękką sprężynę centralną to na początku dobry start potem dochodzi do coś ok 55km/h i taki muł cały czas więcej nie chciał iść i były dość niskie obroty
