Dzisiaj jest 25 maja 2026, 3:35
Post: 04 sty 2012, 18:59
Pojazd: Yamaha Neo's
Siemanko!
Niedawno kupiłem Wariator S6 Sport Pro.
Zabrałem sie do składania, poszła całkiem gładko. Stare wario, ochh, b. cięzko wyglądało. xd
Wczoraj odpaliłem sobie spokojnie, chce wyjeżdzać, rusza z trudem...
Ale jakoś ruszył, ale nie idzie zbyt dobrze... Ma ktoś może ten wario i powie co jest...
Dziś jechałem po dłuższej prostce i dalej, tylko do 52km/h i nie chce sie rozkręcić...
Setup:
Wydech S6 Pro Replica
Sprzęgło Tec Evo
Wario S6 Sport Pro.
Rolki z zestawu, sprężyna cen. też z zestawu...
Post: 04 sty 2012, 19:29
Pojazd: BMW E61
Dobrze wszystko poskładałeś ? Nie dałeś blokady wariatora ?
Wcześniej też słabo chodził ? (na starym wariatorze)
Post: 04 sty 2012, 19:35
jeslg wczesniej tez słabo chodzil i teraz to morze to byc wina tumika :D
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Zemsty Nadejdzie Czas... A ten czas nadejdzie szybko!
Post: 04 sty 2012, 19:55
Wcześniej chodził dobrze, na starym wariatorze.
Jak większość neo's-ów v-max wynosił około 75km/h
Ostatnio zmieniony 04 sty 2012, 19:55 przez FaFiK97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 sty 2012, 20:06
to musiałes zle wyregulowac napęd
Roxanaa;*
RAZEM PONAD KILO!
Post: 05 sty 2012, 9:35
Może powinieneś mu dać lżejsze rolki ?
Post: 05 sty 2012, 15:07
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Daj mu 3 roliki czyli co 2 wsadz, w pozycji jak znaczek mercedesa, wtedy zobacz czy coś lepiej powinien krecić wysokie obroty
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 05 sty 2012, 15:14
Ciochan, po co mu źle radzisz?
Nie rób tak szkoda silnika katować. Po to jest 6 miejsc żeby jeździć na 6 rolkach a nie na 3.
Post: 05 sty 2012, 15:16
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Rolki ok 5g daj a docisk jakiś twardy
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 05 sty 2012, 17:16
W zestawie są rolki 5g i centralka S6 Medium...
Yamaha Neo's:
Wydech Giannelli
Sprzęgło Tec Evo
Przeciwtalerz Hebo
Post: 05 sty 2012, 17:19
To może rolki 4g ? i Centralkę czerwoną Hebo
Post: 05 sty 2012, 17:30
Myślałem o rolkach, nawet leżą w pokoju nowe 4g...
W sobote wezme się za to.
Yamaha Neo's:
Wydech Giannelli
Sprzęgło Tec Evo
Przeciwtalerz Hebo
Post: 05 sty 2012, 18:01
Pojazd: Yamaha R6
Mam dokładnie taki sam setup jak ty i v-max 95km/h sięga. Dobrze założyłeś podkładki dystansujące, może korektor Ci się zablokował i dlatego, miałem taki przypadek i ledwie co jechał. W jakim stanie pasek?
Post: 05 sty 2012, 18:57
Sprawdze też korektor.
Pasek był kupowany na zeszły sezon.
Na nowy sezon będę kupował nowy, lecz ten też jest jeszcze w dobrym stanie.
Yamaha Neo's:
Wydech Giannelli
Sprzęgło Tec Evo
Przeciwtalerz Hebo
Post: 05 sty 2012, 20:07
nie nie nie!
Ten wariator jest już wyregulowany na pro replice.
ja jeszcze na serii dałem go do zx-a i był tylko leos i wario.
centralka s6 medium
spręzynki od leosia
rolki z zestawu 5gr ;]
Huberto203, ty chyba katujesz na 3 rolkach geniuszu ;]
rozbierz to jeszcze raz i zobacz czy masz wszystkie ślizgi dobrze założone , czy rolka Ci gdzieś nie wypadała. Jesli jest wszytsko ok to to musi latac , nie ma wyjścia.
ile dałeś podkładek miedzy tulejkę a przeciwtalerz?
napisz na gg jak byś czegoś potrzebował. mam nadzieje ,ze pomogłem ;]
Post: 05 sty 2012, 20:39
ja to stawiam ,ze źle złożyłeś. Bo to nie możliwe jest ,zeby on źle chodził przy pro replicy ;/
on jest do tego wydechu juz ustawiony
Post: 05 sty 2012, 21:40
A tak dokładnie to jak on jedzie ? Wyje czy rozpędza się jak by mógł a nie może ?.
Nie wiem czemu jestem zwolennikiem zakładania 6 rolek. Wiem że pewnie większość z was i tak będzie twierdziła że się nie znam itp, spoko. Lepiej nie zakładać 3 rolek ponieważ może(lecz nie musi zawsze) zdeformować wariator. Będzie chodził później krzywo.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 05 sty 2012, 22:42
SLU3litery, Właśnie widzę kto tu jest geniuszem. To że wario jest stworzony pod ten wydech to wcale nie oznacza, że ma chodzić idealnie i że nie trzeba będzie go regulować. Wszystko jest możliwe. Te ustawienia są niby pod ten wydech ale i tak nie zawsze to się sprawdza i trzeba wyregulować napęd. Tutaj się kłania po prostu regulacja napędu i nic więcej. Wsadź te rolki 4g i zobacz może się coś zmieni.
P.S.
SLU3litery pisze:
Haha. Chyba trzeba być tobą żeby wariator źle złożyć. Na prawdę trudna sprawa hmm. Najlepiej to udać się do jakiegoś mechanika żeby złożył.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2012, 23:01 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2012, 23:14
SLU3litery, dałem 2 podkładki.
MarcO, Siadasz, odpalasz, ma ładne obroty, dajesz gaz, zaczyna wyć i bardzo powoli rusza.
Yamaha Neo's:
Wydech Giannelli
Sprzęgło Tec Evo
Przeciwtalerz Hebo
Post: 05 sty 2012, 23:32
Więc jeśli wyje a słabo jedzie to wina rolek.
