Dzisiaj jest 09 mar 2026, 23:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 07 sty 2012, 19:58
A np. czujnik temperatury ?
KTM EXC 125
Post: 07 sty 2012, 20:00
punk891 pisze:
:roll: Coś ty on nie ma nic do rzeczy.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 sty 2012, 20:14
A simeringi jak ?? Na pych próbowałeś ??
Pozdrawiam
Post: 07 sty 2012, 20:20
Nie próbowałem na pych. No, ale to wygląda jakby było może jakieś zwarcie, czy coś, bo jak odpali to chodzi normalnie, reakcja na gaz dobra, a naraz jakby kluczykiem przekręcił ...
Nie grzebałem jeszcze w silniku, więc nie wiem jak simmeringi.
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 20:21 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 20:24
W takim razie jak masz cewko moduł Ducati i masz 4 przewody wychodzące z silnika to wypnij wtyczkę z zółtego przewodu od silnika i wypnij wtyczkę z cewko modułu na wejściu z napisem Stop i spróbuj wtedy odpalić.
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 20:25 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 20:26
Nie mam pojęcia czy to jest Ducati, będzie napisane na nim ?
KTM EXC 125
Post: 07 sty 2012, 20:28
Tak powinno być napisane chyba czy masz zamontowany jakiś zamiennik wtedy może być różnie ale wejścia na przewody powinny być takie same.
Post: 07 sty 2012, 21:35
Ja tak mialem jak miałem za małą dyszę w gaźniku, no ale u Ciebie zalewa... Sprawdź w takim razie kompresje.
Post: 07 sty 2012, 21:38
Kopniak stawia opór, więc kompresja raczej w porządku.
PS a tak z ciekawości. Przy braku kompresji to do wymiany tłok czy cały cylek ?
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 21:41 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sty 2012, 22:48
wojak, Wiem że kompresję mierzy się manometrem wkręcając go w miejsce świecy. Ale jak nie masz sprzętu żeby to sprawdzić to jedynie można sprawdzić tak ja powiedziałem czyli jak wypchnie palec lub jak szybko odpali na pych z domowych sposobów.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 08 sty 2012, 1:14
Mierzenie manometrem daje taki sam efekt jak sprawdzanie oporu na kopce ręką.
Pozdrawiam
Post: 08 sty 2012, 11:48
Konrad324, Zgadzam się z tobą w 100% :wink:
Post: 08 sty 2012, 12:20
Udało mi się filmik w końcu nagrać.
Gdybym nie przegazował to i tak by zdechł. Po zgaśnięciu standardowo - trup. Dzisiaj wyczyszczę gaźnik i zobaczymy, czy pomoże.
LINK DO FILMIKU
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 12:22 przez punk891, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 08 sty 2012, 14:13
Daj kranik na rezerwe albo dolej wahy.
Nie ma za co. :P
Post: 08 sty 2012, 14:20
punk891, Tylko tłok lub same pierścienie można wymienić. A co do filmiku to tak jakby przy kopnięciu zassał trochę paliwa pochodził na tym i później już nie dostawał paliwa. Także sprawdź wszystkie przewody paliwowe i czy nie masz syfu w baku
Post: 08 sty 2012, 14:34
Staaary Rieju to maszyna żyjaca swoim wlasnym zyciem.Jezeli poziom paliwa spadnie ponizej okolo polowy to trzeba dac Rezerwe bo inaczej nie ciagnie reszty. Taka to bestia.
Także daj rezerwe albo dolej wahy i masz zalatwiony problem.
Post: 08 sty 2012, 15:49
Świeca jest cała mokra taka zalana ...
KTM EXC 125
Post: 08 sty 2012, 16:08
To będzie raczej coś z gaźnikiem, wyjmij go wyczyść posprawdzaj wszystko. Sprawdź też czy nie łapie lewego powietrza i te simeringi.
Pozdrawiam
Post: 09 sty 2012, 16:01
Gaźnik wyczyszczony i chodzi wszystko idealnie ;] Moc mnie przeraża ... Na każdym biegu czuć jak ciągnie do przodu ;]
KTM EXC 125
Ostatnio zmieniony 09 sty 2012, 20:15 przez punk891, łącznie zmieniany 1 raz
