Dzisiaj jest 03 lip 2026, 5:34
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 13 lis 2011, 22:42
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Trochę dla mnie nie dokładne, bo mam zamiar na wiosne wał wymieniać na polini evo ale nie wiem co i jak
Post: 14 lis 2011, 18:51
Pojazd: nissan
barto96, Rany :evil:
Czego nie wiesz :?:
Zadaj pytanie to spróbujemy na nie odpowiedzieć :wink:
Post: 11 gru 2011, 16:00
A jak sciągnąć stare łożyska z wału bez sciągacza ?
Bo go nie posiadam.
Jest jakiś poradnik jak wykonać sciągacz magneta ???
Dziwki koks Aerox !
Post: 11 gru 2011, 16:35
Speedy_2 pisze:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... ht=magneta Wystarczy poszukac :wink:
Edit: Ale najlepiej kupic sciągacz, bo takim domowym sciągaczem możesz iskrownik zepsuc itp.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2011, 16:45 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 11 gru 2011, 20:33
A co do ściągania łożysk to pozostaje ci ściągacz własnej roboty. 2 kliny połączone dwoma prętami gwintowanymi. Ew szmatka na śrubokręt i wbijasz pod łożysko, lecz jest to naprawdę ostateczność.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
Post: 07 sty 2012, 22:48
Art bardzo dobry, nie radzę bawić się w domowe ściągacze ja przez to straciłem paznokcia (w sierpniu 2011 i do tej pory mi odrasta). Łatwo jest coś uszkodzić,
Co do rozpoławiania można to robić młotkiem przez deseczkę z miękkiego drzewa, ale należy owinąć je szmatką i bić idealnie w miejsce w której znajduje się wał. Bardzo ciężko uszkodzić wał. Ale jak to mówią "Jak robisz przy silniku nie używaj młotka bo później Jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie!". Jeśli nie mamy specjalnych narzędzi możemy użyć młotka ale bić z rozwagą i z rytmem.
P.S wiem że większość mnie zwyzywa o to że młotka nie wolno używać bo to jest delikatne. Wał nie jest taki słaby jak myślicie nie skrzywicie go tak łatwo. Nie wbijać/dobijać łożysk młotkiem, je bardzo łatwo uszkodzić!
Ostatnio zmieniony 07 sty 2012, 22:49 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 14:50
Z poradnika wszystko wiem, tylko nie wiem za bardzo jak to jest z tymi łożyskami bo wiem, że nagrzewa się kartery i łożyska powinny bez problemu łatwo i bez uderzania wejść i tak montuje łożyska do obu karterów i potem wsadzam wał w ten większy karter i tutaj moje pytanie, wejdzie to bez problemu, wał w łożysko ? Bo w różnych poradnikach różnie pisze... to jak to jest wkładam wał w łożysko i ładnie wchodzi na swoje miejsce czy lepiej nagrzać łożysko ?
Z góry dzięki, pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 08 sty 2012, 14:51 przez Jo123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sty 2012, 15:54
Minimum 24 godziny przed przystąpieniem do pracy wał i łożyska wrzucasz do zamrażalki. Związane jest to z rozszerzalnością cieplną. Jeśli materiał ogrzewamy on się rozszerza, natomiast jeśli ochładzamy on się zwęża. Aby wszystko nam ładnie pasowało łożyska muszą być schłodzone a kartery podgrzane. Kartery musisz dobrze rozgrzać żeby łożyska idealnie weszły. Jak włożysz łożyska czas wszystko ładnie rozgrzać żeby ładnie wał wszedł. Wał najpierw wkładasz w duży karter powinien wejść bez problemu. Później nakładamy mały karter dobrze wziąć kogoś do pomocy ponieważ w tej operacji liczy się każda sekunda
gg: 11602414
Post: 08 sty 2012, 17:02
Nie zaszkodzi takie mrożenie łożysk ? Bo najpierw je mrozić potem dać do gorącego karteru a potem jeszcze podgrzewać, żeby wał wszedł, nie zaszkodzi im to ?
Post: 08 sty 2012, 17:21
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
Jo123, To jest tak jak by lekkie hartowanie
Post: 08 sty 2012, 18:18
Tyle wiem, ale czy im to zaszkodzi ? ;p
Post: 08 sty 2012, 19:47
Jak nie trafisz i przywalisz w rozgrzany karter młotkiem to na pewno zaszkodzi. Ale jak będziesz robić wszystko ostrożnie i dokładnie to nic się im przez to podgrzewanie nie jestnie
Post: 08 sty 2012, 21:34
No tak o karter to się nie martwie, tylko o łożyska, czy te rozgrzewanie im nie zaszkodzi ? ;p
Post: 09 sty 2012, 1:07
pysk, Przez miękkie drewno nic nawet nie ruszysz. Nie chodzi tutaj o takie skrzywienie, że wału w kartery nie włożysz. Dopuszczalne bicie określane jest w setkach mm.
Jo123, Łożysk raczej się nie ogrzewa, chociaż lekko do jakiś 100~ stopni na pewno nic im nie będzie, schłodzić i wkładać w gorący karter można.
RoQs pisze:
Post: 09 sty 2012, 17:56
Z tego co czytałem to karter najlepiej rozgrzewać cały równomiernie i w przypadku wsk itp. na innym forum koleś miał miskę i wlany do niej olej i ogrzewał to na platce w kuchni chyba,
Ku pamięci[*]
Post: 09 sty 2012, 18:16
A co jeśli się tej operacji nie wykona? Łożyska klękną?
Post: 09 sty 2012, 19:28
ziolas94, W przypadku biegówek tak jest prościej, gdyż masz od razu podgrzane wszystkie gniazda. Nie robi różnicy to, że będziesz podgrzewał je po kolei.
karol159620, Jakiej operacji?
RoQs pisze:
Post: 09 sty 2012, 20:17
Booyaka, zamrażanie łożysk i rozgrzewanie karterów :twisted:
Post: 09 sty 2012, 20:59
Nie włożysz ich w taki sposób :/
RoQs pisze:
Post: 09 sty 2012, 21:05
Pojazd: nissan
karol159620, Najlepiej podejść do najbliższego warsztatu i wbić łożyska na prasie :wink:
