Dzisiaj jest 25 sie 2026, 8:28
Post: 11 sty 2012, 19:39
Ma ktoś w Aeroxie chlodnice przepływowa hebo ?
jak tam to prosze o informacje czy cos daje i gdize najlepiej zamontowac w ktorym miejscu!!
gg: 7429771
Dziwki
Kox
Aerox
Filmik GOPRO!
http://www.youtube.com/watch?v=iHG9ALL2 ... ture=share
Post: 11 sty 2012, 21:21
chłodnice przepływowe montuje się je na przewodzie wychodzącym z cylindra do chłodnicy lub od chłodnicy do pompy. Najlepiej przy pługu, tak żeby podczas jazdy powietrze chłodziło, ale po co Ci dodatkowa chłodnica? Ta Ci nie wystarcza? Chodziły też pogłoski że przez takie chłodnica można zatrzeć cylinder :O co nie wiem czy jest prawda :mrgreen:
Post: 11 sty 2012, 22:03
zoker07 pisze:
też o tym słyszałem ale nie sądze o tym, przez poprawienie chłodzenia można zatrzeć silnik? no nie wydaje mi sie ale może sie myle jeśli tak to niech ktoś mnie poprawi.
Haszczyn pisze:
no zapewne tam gdzie najlepiej powietrze przepływa :)
Sr-Ka
Post: 11 sty 2012, 22:27
Jeżeli słyszeliście,że niby przez takowe chłodniczki zacierają się to jesteście w błędzie. Cylki zapewne zacierają się przez to,że dostają pełny gaz przy nie dogrzanym silniku do temperatury roboczej. Przy montażu takiej chłodnicy najlepiej mieć termometr i sprawdzać czy silnik po rozgrzaniu ma normalną temperaturę.
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 11 sty 2012, 23:52
po prostu chce troszke go schłodzić bo na full manecie przy 35 stopniach w sloncu to wiadomo ze sie troche grzeje . w koncu manston 70..
Dziwki
Kox
Aerox
Filmik GOPRO!
Post: 12 sty 2012, 7:23
jak jedziesz z prędkością np. 70km/h to Ci się nie zagrzeje bo chodnica cały czas łapie powietrze i chłodzi płyn, a jak Ty na kole jeździsz to wiadomo że Ci nie będzie chodzić, i tak chłodnica przepływowa Ci nic nie zmieni, ponieważ sądząc po avatarze chodzi Ci o chłodzenie podczas jazdy na jednym, a przepływówka też musi mieć ciąg ;d
Post: 12 sty 2012, 14:08
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Chodziły też pogłoski że przez takie chłodnica można zatrzeć cylinder co nie wiem czy jest prawda
Plotka.
Haszczyn pisze:
W miejscu w którym jest ruch powietrza. Obniża temperaturę o około 5 stopni wg. producenta.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 12 sty 2012, 17:51
W zimne dni będzie trudniej rozgrzać silnik do optymalnej temperatury. Ale jak stuntujesz to powinno być ok.
Post: 12 sty 2012, 20:12
ja bym nie montował, lepiej zamontować termometr i ogarniać temperaturę ;d
Post: 12 sty 2012, 20:21
A jaka temperatura płynu musi być, żeby cylinder nie dostawał po dupie?
<<Najpiękniejsza muzyka to ryk silnika>>
Post: 12 sty 2012, 20:57
pomiędzy 60-90°C
Post: 12 sty 2012, 21:15
Pojazd: nissan
Oskar. pisze:
Termostat sobie z tym poradzi
zoker07 pisze:
:wink:
Żałośni jesteście.To że przez was nie sprawdzone to od razu złe?
Gdyby to było powodem zatarcia to by ich nie produkowano.
Post: 12 sty 2012, 21:45
capekpl1 pisze:
a czy ja mówię że to jest złe? po prostu napisałem swoją opinie, nie musisz się tak burzyć.
