Dzisiaj jest 24 mar 2026, 15:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 257 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 09 sty 2012, 21:28
Kiedyś jak jeszcze nie wiedziałem że takie coś trzeba robić, założyłem łożyska normalnie. Czy coś może im się stać?
Post: 09 sty 2012, 22:11
Hmmm... to w jaki sposób weszły ci te łożyska ? bez podgrzania karterów nie powinny ci wejść na miejsce no chyba ze jest coś nie tak :roll:
Post: 11 sty 2012, 20:35
Pojazd: Hrr Evo
jak zdjąc łożyska z wału rozpołowiłem a łożyska zostały na wale
jak je zdjąc :|
Projekty :
*Hrr Evo denerwowacz Mordoru
http://ask.fm/EvoMen
Post: 11 sty 2012, 21:00
Pojazd: nissan
kee_paw, Za pomocą ściągacza do łożysk, ale domyślam się że go nie masz :/
W takim razie weź 2 siekiery delikatnie je wbij na przeciw siebie i podważaj równocześnie.
Łożyska wyskoczy bez większego oporu :wink:
Post: 11 sty 2012, 21:11
Przejrzyj cały temat to się dowiesz...
Są specjalne ściągacze..
Post: 11 sty 2012, 21:43
norbixo911, a niby dlaczego nie mają wejść jak nie podgrzał ja jak składałem silnik simka też nie podgrzewałem i przy silniku matrixa też nic nie robiłem i weszły normalnie i wszystko chodzi
Post: 11 sty 2012, 21:49
capekpl1, wyjaśnij z tymi siekierami. ciekawi mnie to bardzo ;D duży + niedługo przymierzam sie do wymiany wały ponieważ poprzedni właściciel ( albo jego mechanik) próbował przegwintować wał od strony wario i wyszło z tego wielkie g**** lecz narazie niemam kasy na nowy wał i wario bo właśnie temu właścicielowi jakimś cudem stopiły sie rolki na wario i klient druciakiem na wiertarce chyba próbował zdzierać bo widać wgłębienia i rysy. i jedno bardzo wazne pytanie. jak wycentrować wał w squcie?
Post: 11 sty 2012, 22:08
Łapiesz wał pionowo w imadło, tak żeby go nie uszkodzić, przez drewniane klapki i kantami dwóch siekier podważasz łożysko.
Do wycentrowania potrzebujesz minimum tokarki, czujników zegarowych i trochę wiedzy na ten temat.
RoQs pisze:
Post: 12 sty 2012, 8:42
A przy wymianie wału trzeba to robić ??
Post: 12 sty 2012, 15:27
Jeśli kupujesz nowy wał to jest on już fabrycznie ustawiony.
RoQs pisze:
Post: 12 sty 2012, 16:47
to bez problemu go wymienie. dzięki za pomoc
Post: 11 lut 2012, 22:57
wał jest wytrzymały nic mu się nie stanie ja sam wbijałem wał młotkiem i nic mu się nie stało ważne aby go wbić prosto bo jak go ktoś wbije krzywo to może być lekko krzywy :)
ŚMIERĆ ptak I ZNISZCZENIE
Post: 12 lut 2012, 13:15
Ci3rpk*1, Gratuluję wiedzy i podejścia do sprawy :wink:
RoQs pisze:
Post: 13 lut 2012, 3:45
Pojazd: Audi A3 1.8T
Booyaka, a potem sie dziwą że cos puka w silniku hahaha :mrgreen: :mrgreen:
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lut 2012, 14:10
Nic nie puka panowie :P
Wszedł prosto jak w mordę strzelił ...
Post: 22 lut 2012, 21:18
ja osobiście wbijałem gumowym młotkiem i jest dobrze. Co do poradnika to brakuję mi tu zdjęć i opisów przy zdejmowaniu "motylków" na wale i pompy oleju, a tak to bardzo w porządku :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 24 lut 2012, 23:38
Wymieniać łożyska i wałek przy cylku racing 50ccm ? skuter zrobione ma niecałe 2000km
Post: 24 lut 2012, 23:50
Super art ! Bardzo mi się przydał :D
Yamaha Neo's LC
-Italkit 70ccm
-Spawak by Dudi
-Motoforce Evo 12mm
-Stage6 Dellorto 21mm BE
-Stage6 Sport PRO
-Hebo R
-Tec CNC R
-Malossi Kevlar
-przełożenia Polini
Post: 25 lut 2012, 13:36
Jakies opinie na temat silikonu k2 ?? http://allegro.pl/silikon-czerwony-wyso ... 37931.html
Post: 25 lut 2012, 13:43
Raczej popatrz na firmy Reinz, Dirko, Hylomar, Loctite. K2 to taka niższa półka w branży motoryzacyjnej. Nie mówię że nie da rady, ale są lepsze preparaty. Fakt że droższe ale używa się tego niewiele więc starczy na długo.
Runner 50 '03
