Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:52
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 11 sty 2012, 21:35
ma ktoś może możliwość zrobienie a fotek jak idzie instalacja bo kurcze nie zrobiłem zdjęć i nie wiem jak to tam szło, oraz jak poprzekładać wszystkie linki
mile widziane zdjęcia nagich dt-tek :D
Post: 12 sty 2012, 16:00
Powiedz dokładnie co nie wiesz jak wpiąć.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 12 sty 2012, 16:43
Dokładnie tak jakwojak, mówi bo całej elektryki zdjęć to ci nikt nie porobi ??
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 12 sty 2012, 17:01
nie wiem gdzie jest przykręcony regulator, oraz jak idą kable przy łączeniu stelarz tył i rama. oraz jak idzie kabel z silnika do modułu czy parez te blaszki co są przykręcone z karterem czy przez uchwyt w wahaczu
Post: 12 sty 2012, 19:22
Regulator jest przykręcony do tylnego stelaża po prawej stronie masz tam dziurki i w tą co najbardziej będzie ci pasować wkręcasz go tzn śrubka ,podkładka i nakrętka do tego przewód czarny z oczkiem montujesz go właśnie w tą śrubkę tak żeby była masa.A przewody od silnika to musisz mi powiedzieć który masz rok a dokładniej czy masz cewkomoduł razem czy osobno.Jak coś to porób fotki to ci powiem co i jak.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 19:23 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 21:18
spoko jutro zrobię fotkę bo dzisiaj coś próbowałem ale tyle tego jest że nie dam rady ogarnąć a rok to 06
też mam problem bo został mi jeden żółty kabel wolny przy module i nie wiem co to iskrę już mam więc dobrze podłączone
to ma cewko-moduł razem :D
Post: 13 sty 2012, 14:46
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
zdj1 - te kable jak pod obok czy nad ??
zdj2 - do czego te 2 białe kostki ?? masa od modułu[ zielony] dobrze przykręcona?
zdj3 - to jest ten kabel z silnika do modułu i on przez ten otwór w wahaczu czy przez tą blaszkę [z lewej] w silniku
zdj4 - linka gazu i od ssania idą przez ten otwór w ramie dobrze ?? i gdzie pościć linkę od sprzęgła bo nie mogę wykminić? kable dobrze idą tak przy chłodnicy
zdj5 - tak mam podpięty moduł i został mi żółty kabel od czego ?? iskre mam więc raczej wszystko ok
zdj6 - regulator od środka czy z zewnątrz ? i otwór chyba ten większy na dole bo z drugiej strony go nie ma
zdj7- całokształt jak widać trochę źle to porobione bo poplątane jak ... nie mogę ogarnąć
niestety żałuje że nie porobiłem zdjęć przed rozebraniem moto :D
teraz kto wie co gdzie idzie zaznaczyć najlepiej kolorem na zdjęciu jak powinno być dobrze
Post: 13 sty 2012, 15:44
Zółty kabelek od silnika podpinasz do wtyczki która ma w sobie dwa kabelki ale jedno wejście dokładnie do tej wtyczki na drugim zdjęciu.Bo bez tego żółtego kabelka nie ma ładowania.Całą wiązkę poprowadź tak aby nie była widoczna i najważniejsze ,żeby nie była narażona na uszkodzenia mechaniczne.Linkę sprzęgła puszczasz przez taką dziureczkę przyspawaną do ramy w okolicy chłodnicy PS przewody do modułu masz dobrze wpięte i tak z ciekawości malowałeś tą ramę?Bo jeśli tak to przeczyść sobie papierkiem ściernym to miejsce w którym będzie przykręcony regulator napięcia bo jak nie będzie styku nie będziesz miał masy i nie będzie ładowania.
Post: 14 sty 2012, 21:49
nie wiem jak idzie instalacja do lampy tył gorą czy dołem stolarza bo jak daje górą to do lampy pasuje ale kierunki już nie bo tam nie ma żadnej dziury żeby przełożyć te kable ?
jak przykręcić ta srebrną osłonę wydechu co pod zbiornikiem jest jedna śrubka przy ramie a druga?
Ostatnio zmieniony 14 sty 2012, 22:06 przez kacper1523, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 1:17
Instalacja tylnej lampy idzie górą na tym plastiku gdzie jest akumulator itp pod za dupkiem nawet masz tam specjalne haczyki żeby te kable tam wsadzić kable od kierunków musisz przełożyć przez otwór w tym plastiku aby był pod ramą
Post: 15 sty 2012, 11:55
Obrazek -przez ten uchwyt linka od sprzęgła ?
Obrazek - tak później ona ma iść? bo jak założę to się nie blokuje ale przy klamce tak dziwnie leci
Obrazek- dobrze ten przewód idzie najpierw od dołu przez dziurę na górę czy od razu cały górą ??
Obrazek - tak założyłem regulator i przerywacz dobrze??
Obrazek - tak wcisnąłem instalacje dobrze ??
Obrazek - jak przymocować tą blachę bo jedną do ramy a gdzie ta śrubka z zdjęcia ??
Obrazek - przewody i linki po lewej stronie tak mają iśc ??
Binek22 - jak możesz to looknij w swojej dt ściągniecie fotela to chwila albo porób zdj
PS: jak coś zauważycie że mam źle przełożone albo coś to mówcie :D
[EDIT]:
Obrazek zielony to kabel przez ten otwór z góry z haczykiem jak na poprzednim foto pod stelarzem i do tego płaskiego zacisku, czerwony to kabel idzie bokiem po plastiku i do zacisku jak to ma być ??
Obrazek- o ta blace mi chodzi jedna śrubka do ramy z boku a druga (ta z przodu) gdzie ?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 12:03 przez kacper1523, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 18:59
jeśli chodzi o tył to ja mam inaczej wychodzą mi tam gdzie jest legulator napięcia i idzie obok ramy w chodzi na górę tego plastiku do lampy a od kierunkowskazów przechodzi mi jeden kabelek od kierunku przez jedną dziurkę a drugi przez drugą tam gdzie masz te małe dziurki
Post: 16 sty 2012, 20:49
takie coś jest u cb ??
jak tak teraz patrze to nawet z sensem, jutro sprafdze czy kabel starczy :D
Post: 27 sty 2012, 20:10
kable już ogarnąłem chociaż trochę dziwnie naciągnięte w boki są od modułu ale nie mam pomysłu żeby było inaczej.,
Teraz potrzebuje 2 zdj moto z przodu na skręconej kierownicy w lewo i w prawo :D
