Dzisiaj jest 01 lis 2026, 11:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 11 sty 2012, 17:32
W tym sklepie nie ma oryginałów typu skf, koyo itp. Są tylko jakieś polskie za 20 zł sztuka. Trochę drogo bo w hurtowni kumpel kupował koyo za 17,50 zł.
A do jakich obrotów w mieszance są c3 a do jakich c4?
Regulamin pkt. 24
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 15:20 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2012, 21:48
Nie ma na to za bardzo reguły, do c4 bodajże 22tys obrotów a do c3 nie wiem, zapewne coś koło 18tys :)
Post: 11 sty 2012, 22:56
Polskie do złych nie należą ale na wał to pasuje dać SKF lub FAG.
Pozdrawiam
Post: 12 sty 2012, 17:50
Rozebrałem skuta i łożyska całe. Jedno jest głośniejsze jak kręcę, http://www.youtube.com/watch?v=JtuP3owy ... e=youtu.be tu macie dźwięk. Dobre?
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 18:30 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 sty 2012, 19:53
Śmietnik, w 2T łożyska na wale zawsze będą szumieć ale nie aż tak mocno. Przez takie szumy hałasuje cały silnik. Mówisz że niby są całe te łozyska a może koszyczek od drugiej strony pękł i blokował wał.
Post: 12 sty 2012, 20:49
Kupię łożyska z luzem c3. Muszę je jakoś docierać? I jak je dobrze założyć?
Post: 12 sty 2012, 21:43
Załóż napisem do wału. Nie dociera się łożysk. Jeśli mają gumową osłonę na koszyczku to ją zdejmij.
Post: 12 sty 2012, 21:56
Nie ma znaczenia którą stroną zakładasz, jak szumią to trzeba wymienić puki to tylko łożyska.
Pozdrawiam
Post: 19 sty 2012, 21:58
Siema. Założyłem nowe łożyska c3 i nowe uszczelniacze. Zbiłem karter, ale wał ciężko się kręci. Łożyska mają dobre oznaczenia i pytanie czy to wina nowych uszczelniaczy?
Post: 20 sty 2012, 2:07
karol159620, ja tez tak miałem że wał się ciężko kręcił ale po iluś km normalnie już było,odprężyłeś wał.?
Jakie kupiłeś łożyska gdzie i ile dałeś.?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 2:09 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 8:24
Łożyska koyo c3, w sklepie z łożyskami. Nie wiem na czym polega odprężanie wału? Włożyłem łożyska, potem wał i gumowym młotkiem go wbiłem. Tym samym sposobem wbiłem drugą połowę karteru.
Post: 20 sty 2012, 9:11
Spotkałem się z takim przypadkiem, że w aeroxie uszczelniacz od strony wariatora był za mocno wbity i przez to wał ciężej chodził. Po tym musiałem rozpołowić jeszcze raz silnik, wyjąć uszczelniacz, złożyć wszystko i założyć uszczelniacz. Bynajmniej w moim przypadku był wbity na ok 13-11mm nie pamiętam już dokładnie.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 9:11 przez młody13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 9:33
Tylko jak wyjąć te uszczelniacze? Jak wszedł za daleko to trzeba wybić łożysko i simmer wydostać, ale jak to zrobić jak on siedzi mocno, nie uszkadzając go.
Post: 20 sty 2012, 13:34
karol159620, a ile dałeś za te łożyska.?
Musisz popukać w jedną stron ę walu i w drugą stronę gumowym młotkiem mocniej z wyczuciem. jeżeli to nie pomoże to przejedz się kawałek i zobacz jak nie będzie poprawy to znaczy że simering jest za mocno wbity i ociera o łożysko jak kolega mówi ale ja jeszcze się z takim przypadkiem się nie spotkałem.
Post: 20 sty 2012, 16:36
Dałem za nie 20 zł sztuka. Czy muszę wyjąc trący uszczelniacz? Nie uszkodzi mi łożysk? Bo z czasem to się dotrze, może po prostu będę lał więcej oleju? Dodam że wał nie jest idealnie na środku tzn. z jednej strony jest trochę większa szczelin a z drugiej mniejsza. Mogę to tak zostawić ?
Post: 20 sty 2012, 18:20
Jak uszczelniacz ociera to zużyje się szybko.
Pozdrawiam
Post: 20 sty 2012, 19:23
Może po prostu wał skrzywił i ciężko chodzi...
Post: 20 sty 2012, 19:30
karol159620, tak wal powinien siedzieć ja tez jak złożyłem tak miałem i z tego co pamiętam kolega tak miał i normalnie latał.
Post: 21 sty 2012, 18:42
Rozebrałem jeszcze raz i złożyłem i jest ok, dzięki wszystkim za pomoc :P :P
