Dzisiaj jest 02 sty 2026, 13:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 10 sty 2012, 21:37
siemka wszystkim!! chce sie zapytac jaki by byl najlepszy cylinder do 600zl w ROXIE ktory ma z tuningu tylko wydech technigaz.mam na oku ten http://allegro.pl/cylinder-kit-airsal-s ... 06470.html
zapraszam do mnie do komentowania ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=315190
Post: 10 sty 2012, 22:01
Pojazd: BMW E30
Dołóż 13zł i masz dużo lepszy cylinder: http://allegro.pl/cylinder-kit-malossi- ... 18915.html
///BMW
Post: 10 sty 2012, 22:56
Pat! pisze:
X2
Lub Stage6 Streetrace ;D Sprawdzony przez wielu użytkowników, godny polecenia ;p
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
Post: 11 sty 2012, 1:09
Jeżeli już za cylek się zabierasz to pomyśl też o takich istotnych przedmiotach jak wał korbowy czy większy gaźnik np 19 21 albo wydech niezbędny przy 2t np:yasuni R :)
Nie Odrazu Kraków Zbudowano :mrgreen:
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 11 sty 2012, 15:57
Stage6 streetrace mam i polecam . I tak jak kolega wyżej sam cylinder nie wystarczy . Gaźnik 17.5 wystarczy wydech yasuni r no łożyska na wale nie są konieczne bo 07 rok więc przebieg nie wielki . No i wario by się przydało żeby odczuć większa różnice .
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 15:58 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 sty 2012, 16:02
Dokładnie tak jak koledzy wyżej. Streetrace bdb cylek. Lub malossi sport 70 też mógłby być. Do tego komin yasuni r lub coś tego pokroju, jak kolega mówił gaźnik dellorto 17,5. Przydało by się jakieś sprzęgło. Jeśli łożyska luzów nie mają to mogły by zostać te które masz obecnie.
Post: 11 sty 2012, 17:25
Jeśli sprzęgło ma w dobrym stanie to nie ma sensu zmieniać .
Post: 11 sty 2012, 19:57
mateusz12253, na pewno się trochę osiągi delikatnie poprawią.
Zapraszam!!!
Post: 12 sty 2012, 21:41
Witam Jesli jesteś zainteresowany to mam taki cylek na sprzedaż tylko że jest lekko napęknięty tłok ale to nie szkodzi w jeździe no i najlepiej jeszcze by było zmienić pierscień i byś musiał kupić sobie uszczelki ,zawleczki i łożysko :D jeszcze mam wydech stage 6 pro replica
więc polecam
pisz pod numer gg 26003302 :D :D
Ostatnio zmieniony 12 sty 2012, 21:47 przez Bartek123, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 12 sty 2012, 21:45
kamil1234 pisze:
jeżli okładziny w dobrym stanie, to nie ma się co poprawiać.
topic. Zamiast malossiego daj streeta w rozwiercenie kanału wydechowego, i zrób flow. bedzie rakietka, oczywiscie do takich cylków uwzgledniłem nowy mocniejszy wał łożyszka wariator i wydech. Nie obędzie się bez gaźnika 17.5-19mm :)
Więc najpierw się zastanów ile kasy możesz przeznaczyć na "pierdzikółko" :)
Post: 12 sty 2012, 21:48
a może zamiast tego cylka zainwestował bys np : wariator + gaźnik 17,5 a później byś sobie uzbierał kasę na cylek i wał ??hmm ?? co sądzicie o takim rozwiazaniu ??
http://parodyboyz.jimdo.com/
Post: 12 sty 2012, 21:54
missssterinio pisze:
Pierwszym krokiem do tuningu jest wybór na co oczekujemy od skutera, więc pierwszorzędny jest wydech. Na jego podstawie dobieramy najlepszy w testach i w sprawdzaniu wariator potem wał oraz łozyska i możemy myśleć o gaźniku i cylku, po wymianie owych części zabieramy się za sprzęgło i dzwon. Według mnie taka jest kolejność :)
Pozdrawaim :)
Post: 13 sty 2012, 10:47
niezgodze sie z kolega baker89
owszem wydech to tak ale nie wał .
ponieważ wały jak nie mają luzów to są ok!!
ja przy swoim roxsie mam malossi mhr orginalny wał itam reszta jest stuningowana i jezdze na tym wale już 3000km i nic sie nie zmieniło !!
Post: 13 sty 2012, 11:29
Bartek123, Kolega Baker89, dobrze mówi wał trzeba zmienić, że tobie cudem wytrzymał to gratuluję.
A malossi MHR jest chyba na 12mm jeżeli się nie mylę, a seria to 10mm :lol:
A co do tematu bierz Streetrace jest bardzo dobry i nie zawodny :P
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 11:30 przez Scania124L420, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2012, 12:00
ja osobiście mam airsala sporta tylko tyle ze 70 i z czystym sumieniem mogę go polecić, założyłem go gdy miałem tylko w swoim setupie wydech tecnigas TREK. Po założeniu tego cylka naprawdę odczułem moc, 100 km/h licznikowe i nie potrzebna była żadna wymiana wału, a roxa mam z 06. Niedawno kupiłem wariator stage6 R/T i to w połączeniu idzie samo na koło, nie patrzyłem jeszcze ile na godzine leci bo nie mam licznika na kiere bmx :< ale jest naprawdę diabeł :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=238747
Post: 13 sty 2012, 12:59
Baker89, mi tylko chodziło to to że miałby dobry tzw. podkłąd pod 70 ccm
kupił by sobie ten gaźni i wario , a później zmieniłby łożyska do streeta i bajka :roll:
Post: 13 sty 2012, 15:25
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Obstawiam, że twój tecnigas to next-r lub tek są one głównie do 50cc, ale dają radę nawet przy słabej 70cc czyli klasy sport, która jest pierwszą klasą tuningu myślę że gdybyś do kupił do tego cylinder stage6 streetrace to dawało by radę dla Ciebie jeżeli masz 600zł jedynym rozwiązaniem będzie kupna używanego cylindra lecz z bardzo dobrym stanie można kupić takiego za ok 350zł do tego gaźnik 150 Dellorto 17.5mm i zostanie 100zł na zakup łożysk wału. Natomiast wg mnie lepiej byś zrobił gdyby dokupić do twojego wydechu tecnigas jakiś wariator i np gaźnik 17.5mm, który poprawi trochę osiągi, a po regulacji spalanie nie wzrośnie jakoś znacznie jeżeli potrzebujesz koniecznie wymienić cylinder bo jest po prostu na wykończeniu, albo i już się zatarł to oddaj go do szlifu i dokup nowy tłok . Co do tego cylindra, którego podałeś to ja bym go odradzał, ponieważ sportowe 50cc są bardzo wyżyłowane i ogólnie dużo lepszym wyborem będzie kupno 70cc.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 19 sty 2012, 23:56
pierwsze to musze wymienić cylinder bo juz traci kompresje i sie zastanawiam czy nie kupic sobie narazie RMS 50 za 400zl i dotego gaznik 17,5 .POSZUKUJE ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO DO AEROXA MOZE BYC NOWY TYLKO W DOBREJ CENIE !!
A i co do mojego skutera to mam juz wydech tecnigas nex i ma przejechane 13000
Post: 20 sty 2012, 12:46
adi10325, Rms 50 za 400 hahahahahahhahahahahahhahahahahahahahhahhaha
Kolego to mnie rozbawiłeś xDD.
Kup se tego streetrace i do tego gazior 17,5 i jeździsz.Wał seri potrzyma troche
S6 streetrace 500zł nówka
Gazior 17,5 100zł używka
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 12:47 przez Bela, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 14:50
Bartek123, to ja tylko czekam na temat. Dlaczego mój wał nie wytrzymał. :)
adi10325, nie kupuj żadnego rms. Zrób szlif i śmigasz i na razie zajmij się wydechem i wario na początek a cyl kiedy indziej jeśli nie masz od razu na wszystko.
