Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 12:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 27 gru 2011, 9:38
Ja mam kompresor ale chyba 60L. Robie właśnie polerki i chciałbym dodać to do mojej "oferty" ale widzę że nawet na taką małą mnie nie stać.
Mogę włożyć na chwilę obecną około 500 zł + może by tata coś dołożył.
Pchać się w to ?? W mojej okolicy nikt się tym nie zajmuje
Post: 01 sty 2012, 19:11
Znowu wzywam o pomoc bo chce mieć takie miejsce do piaskowania małych elementów.
I nie wiem co kupić uszukałem coś takiego:
1.Kupuje taki pistolet do tego zbiorniczka daje specjalny piasek tak ??
http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowan ... 96364.html
2.Taka piaskarka z boku podłączam kompresor i z drugiej strony "złączki" podłączam pistolet ?? Da rade ten z YATO co podałem wcześniej ??
I jaki kompresor bo mam kompresor 60L da rade nim coś piaskować czy musze kupić coś większego ??
Post: 01 sty 2012, 20:21
Sama pojemność butli mało mówi o kompresorze.
Wystarczy mieć trochę oleju w głowie i można zbudować kompresor oraz piaskarkę po stosunkowo niedużych pieniądzach, poszukaj w internecie.
RoQs pisze:
Post: 02 sty 2012, 16:17
Pojazd: nissan
bartos212 pisze:
Takim do piaskowania? :lol: :lol:
Ludzie maja po wydajnos 1m3 na minute a ty nawet 100l.m nie masz.
Z takim czyś to daj sobie spokuj.
Poczytaj na necie ja przed zrobiniem piaskarki czytałe z 200 tematów na ten temat
Post: 02 sty 2012, 18:32
Sam wszystko robiłeś capekpl1 ??
A jak kupie te rzeczy co podałem + kompresor jakiś dużo większy to już by dało robić ??
Post: 02 sty 2012, 18:34
Pojazd: nissan
bartos212, ten pistolet z yoto to ściema jakich mało, tym jedynie możesz medalik wypiaskować, a i tak w pizdu piasku pujdzie.
Poczytaj na necie "jak zrobic piaskarkę" Koszt 400zł samemu
Co do kompresora to przynajmniej musi mieć 450l/na minute(takie coś to pojemność 200l
Post: 14 sty 2012, 13:31
Mam taki kompresor:
dane techniczne:
zasilanie: 230V/50Hz
moc: 2500W
pojemność zbiornika: 60l
obroty: 1030rpm
ciśnienie wyjścia: 8bar
wydajność: 225l/min
zda egzamin małe elementy w komorze piaskować tym czy za mały ??
Post: 14 sty 2012, 14:03
Stage6-Roxi, z tego co wiem to wydajność tak żeby to w miarę szło to tak z 400/500l/min aczkolwiek można by tym kompresorem spróbować
Post: 14 sty 2012, 17:01
Pojazd: nissan
bartos212 pisze:
nie da rady...
ja mam 100l i wydajność na wyjsciu 260l na minute,
nie da rady po 1min zbiornik jest pusty. Musiłem połączyc dwa kompresory, teraz mam wydajnosć coś koło 350l/ na minute przy dyszy 4mm i i tak jest za mało powietrza
(w sumie to ja mam jeszcze trzeci kompresor, ale narazie go nie podpinam
Post: 14 sty 2012, 18:29
capekpl1,
a jak się ma wszystko do piaskowania to wystarczy że się zmieni piasek na kuleczki szklane i można szkiełkować ?
Śrutowanie też tak czy inaczej ??
Post: 14 sty 2012, 18:33
Pojazd: nissan
bartos212, skiełkowanie tak co do sutowania to nie do końca
Post: 15 sty 2012, 10:49
Dobra dobra to kolejne pytanie.
1.Renowacja wydechu
Jak z takiego wydechu
zrobić taki
Do jakiego papieru trzeba zjechać cały wydech i czym potem odnowić te spawy ??
2.Czym robić takie otwory w pokrywie jakie narzędzie będzie do tego najlepsze ??
Bo do tego wystarczy tylko odpowiednie wiertło wiertarka i troche umiejętności i jazda tak ??
3.Malowanie
Do malowania jaki kompresor będzie potrzebny wiem że mocny ale jakie on ma mieć takie przyzwoite parametry żeby malować plastiki skutera i inne elementy ??
4.Customy
Co najlepsze do wycinania wzorków w plastiku ?? Szpachla natryskowa o co chodzi to tak jak malowanie czy jak ??
Post: 15 sty 2012, 10:51
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Chyba niezbyt odpowiedni dział na takie pytania... O sprzęt do robienia takich rzeczy jeszcze zrozumiem, ale schodzisz na temat skuterów... Przenoszę...
Stage6-Roxi pisze:
Kupić nowy? :D
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 10:52 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 12:04
Sory za moje czasem mało logiczne posty.
Wiem że da się to odnowić więc nie ma po co nowego kupować bo nie robi się tego tak jak polerkę chyba ??
Post: 15 sty 2012, 15:00
Zdzierasz wszystko do papieru okolo 1000p.
Nastepnie palnikiem z mala dysza(najlepiej acetylenowym,lecz da rade gazowym,tylko musisz znalezc jak najmniejsza dysze)
Jezdzisz palniekiem po spawach po kolei.
Pryskasz bezbarwnym lakierem wysokotemperaturowym aby bylo na wieki.
AMEN.
4.Ja robilem lutownica i fajnie wyszlo.Można również kątówka malą,dremlem,ludzie brzeszczotami tna,wyzynarkami,czym ci przyjdzie do glowy.
Szpachal natryskowa to po prostu Spachla w Sprayu. Wiem bo robilem. Calkiem fajna rzecz. Kilka warstw psikasz i ladnie zakrywa, lecz jest to szpachla tzw. wykonczeniowa aby zakryc dziurki a nie do lączenia dwóch elementów.
Post: 15 sty 2012, 16:04
Flow to jest polerka kanalow ?
A porting ? Powiekszanie ich ?
Jeszcze chcialbym zapytac o polerke komory korbowej i kanalow - Jakimi papierami leciec przed polerka pasta ?
Post: 15 sty 2012, 16:15
krzysiek39, właśnie też myślałem tym i czy może być taki palnik do opalania tych spawów ??
http://allegro.pl/reczny-palnik-gazowy- ... 06396.html
I jak się w tym gaz skończy to taki jak do zapalniczki i dalej czy jak bo nie kumam ??
Wiem że to nie jest jakiś specjalistyczny sprzęt ale żeby odnowić wydech sobie by się zapewne nadało ??
Post: 15 sty 2012, 16:40
Propan-butanu sie używa
Jak dołączysz do tego tlen to możesz nawet tym spawac ;)
Oczywiście nie tym palniczkiem co podałeś na allegro :P
Ja z tatą zbudowaliśmy kompresor pojemności 160 litrów i ciśnieniu na wyjścu 8 barów ;)
Więc da sie :D
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 16:43 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 17:58
Czyli tym palniczkiem da rade zrobić spawy. Poszukam czegoś na allegro dobrego b najtańsze kupie już za około 30 PLN.
A dużo kosztuje ten płyn do napełniania ??
Post: 15 sty 2012, 18:09
Powerek, Człowieku paste ty chcesz dawac to skrzyni korbowej hahahahaha :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: .
Skrzynie korbową się jedzie max do papieru 400 bo inaczej mieszanka będzie się po prostu kleić , skraplać.
Flow to jest robienie drogi mieszanki wprost do cylka oczywiści cała mieszanka nie będzie skierowana do cylka tylko jej część , aby mieszanka miala jak najmniej przeszkód.
Porting to powiększanie kanałów płuczących oraz zaostrzanie półek oraz powiększanie okna wydechowego.WIADOMO TEGO NIE ROBI SIĘ NA OKO TYLKO DAJE SIĘ TO KOMUŚ KTO SIĘ ZNA!
My Roxx '02 Top 70 *Ported*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=300683
