Dzisiaj jest 20 maja 2026, 17:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 15 sty 2012, 0:18
Witam, moj problem polega na tym, że skuter odpali, pochodzi z 2-3 sekundy i gasnie i tak w kolko. Nie wiem co sie dzieje, wczoraj byl rozpolawiany silnik i wymieniane lozyska walu i simmeringi, ale przed rozpolowieniem tak samo sie dzialo.
Membranki sprawdzalem i dobre sa, krociec tez.
Prosze was o pomoc.
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 1:40
paliwo nie dochodzi albo łapie, lewe powietrze, sprawdzałeś czy paliwo dochodzi? jak wygląda świeca?
Post: 15 sty 2012, 10:53
A czy jak dodasz gazu przy odpalaniu to chodzi dłużej? Jeśli tak to regulacja obrotów.
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 15 sty 2012, 11:48
Paliwo dochodzi, swieca jest morka, lewe powietrze to na pewno nie, jak dodam gazu to wskoczy na wzysze obroty i po chwili gasnie. Cylinder i tlok nie maja nawet 50 km zrobionych.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 12:37
A żadnych gumowych rzeczy nie masz popękanych tzn. króciec, guma pomiedzy filtrem powietrza a gaźnikiem?
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 15 sty 2012, 12:46
Nie. Wszystko jest w dobrym stanie.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 14:33
Wg. mnie to go po prostu zalewa, bo jak ci sie odpala i wchodzi na obroty to robi to żeby spalić nadmiar paliwa i ze potem mu braknie powietrza to gaśnie, obniż mu iglice i zobacz czy pomoże ew. zdejmij filtr pow. i go odpal i zobacz czy wtedy jest poprawa
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 15 sty 2012, 14:42
Probowałem bez filtra i tak samo, na innym gazniku tez tak bylo.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 15:02
A jak jest z iskrą? Nie gubi iskry?
Iskra jest, raczej nie gubi.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 17:28
F5
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 17:45
może paliwa nie masz :cool:
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 15 sty 2012, 20:18
Może z zapłonem stało się coś nie tak ? Bynajmniej jak tak mam od niedawna i na to stawiam.
Części Do Peżota 100 !
Post: 15 sty 2012, 20:37
Paliwo mam, ale co sie moglo stac. Bo stalo mi sie to tak: skuter chodzil dobrze i nagle zgasl i od tego momentu tak jest.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 20:47
sprawdź czy fajka przy obrotach sie nie odłącza...miałem tak że odpalił pochodził chwile i gasł ;)
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 15 sty 2012, 20:49
Chlopie przy jakich obrotach wez pomysl......
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 21:24
stawiam na czyszczenie i regulacje gaźnika jak wszystko inne jest w porządku :wink:
Post: 15 sty 2012, 22:00
Wczoraj czyscilem gaznik nawet 2 razy, nawet jak bylby rozregulowany i tak odpalilby.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 15 sty 2012, 22:08
Zobacz czy nie masz zagiętego wężyka od paliwa też tak miałem ze kilka sek chodził i gasł. Jedyne co możesz zobaczyc to jak koledzy pisali bez filtra próbować lub sprawdz fajke.
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 15 sty 2012, 22:36
Własnie wezyk mam zagiety w 2 miejscach ale paliwo w komorze gaznika jest, wiec to raczej nie przeszkadza.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
