Dzisiaj jest 04 lis 2026, 23:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 15 sty 2012, 23:25
To jest wina wężyka pomału sączy i wypełnia wężyk a potem jak przepali to co ma w gaźniku to gaśnie i potem znowu napełnia się gaźnik i wężyk i znowu gaśnie wymień wężyk i po problemie
Piszcie poprawnie po Polsku jest różnica czy robicie komuś łaskę czy laskę :D
Post: 16 sty 2012, 13:44
Wlasnie przed chwila bylem to sprawdzic i to nie jest wina wezyka, a moze to byc cos z iskrownikiem albo cewkomodulem??
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 sty 2012, 15:31
moze to byc przez to ze iskre gdzieś gubi co jakis czas iskrownik wyciagnij i zoabcz czy cale kabelki jak cale to zmien moduł i wtedy musi byc juz okey bo juz prawie wszystko robiłeś chyba
Post: 16 sty 2012, 15:53
Cewkomoduł niee wątpie że to ci padło .
Części Do Peżota 100 !
Post: 16 sty 2012, 18:41
a świece zmieniałeś ?
Post: 16 sty 2012, 19:40
Tak swiecei juz zmienialem.
Tu jest filmik jak pali ( tzn. nie pali):
http://www.youtube.com/watch?v=6-2GfAppqSk
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Ostatnio zmieniony 16 sty 2012, 19:48 przez psort_96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 sty 2012, 19:59
sprawdź całą elektrykę wszystkie kable, moduł i fajkę :wink:
Post: 16 sty 2012, 20:02
Juz to sprawdzalem z kabli to jedynie cewkomodul i iskrownik, ale to nie wyglada na zle, ten skuter mnie rozbraja.
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 16 sty 2012, 22:57
Próbowałeś podlać trochę benzyny pod świecę? Jeżeli kompresja nigdzie nie ucieka i tak jak mówisz jest iskra to powinien choć na chwilę załapać. Jeżeli nie załapię to sprawdź jeszcze raz iskrę, jeżeli będzie to załatw od kogoś manometr i sprawdź kompresję.
Post: 17 sty 2012, 8:14
woron123 pisze:
Czytaj wszystkie posty... Gadał że mu zapala.
Ja bym sprawdził iglice, moze być na max-a podniesiona zalewa go.
Post: 17 sty 2012, 11:24
adiksutil16, no ale na filmiku widać że nawet na chwilę nie załapuje.
Post: 17 sty 2012, 17:00
Na filmiku wygląda tak jak by go zalało i nie miał iskry (jak nie masz manometra żeby zmierzyć kompresje to wsadz palucha na otwór od świecy na głowicy i kopnij i powinieneś czuć to jak wypycha palucha, wtedy ocenisz jaka jest mw kompresja), a jeżeli chodzi o iskre to sprawdz ciaglosc tej iskry czyli przytrzymaj na rozruszniku z 5s i musi miec ciagle ta iskre podobna, jak cos sie bedzie dzialo z ta iskrą to zapros kumpla który ma ten sam silnik i zamiencie na chwile cewkomoduły i wtedy bedziesz mial pewnośc czy to cewkomoduł czy szukać dalej. Jeżeli nie to w najgorszym wypadku poszedł stator.
...:::Wszyscy z Wawy i okolic-Wbijać:::...
Post: 17 sty 2012, 18:44
Nie pisz mi tu o colibrze bo to 4T!!!!
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 18 sty 2012, 13:27
a sprawdzales czy nie masz cylka do du.py?? moze ci sie zatarl?
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 18 sty 2012, 15:21
marek196c pisze:
A czytałeś może temat od początku ? Wątpię, bo pisał, że cylek dopiero co po szlifie, nawet nie dotarty ...
KTM EXC 125
Post: 18 sty 2012, 17:18
kumpel miał ten sam problem, kupił nową świece i od pierwszego zagadał.
Na starej chwycił ale na 2-3 sekundy później już nie było możliwości żeby załapał, i wspomnę również że stara świeca miała iskrę... :wink:
Post: 19 sty 2012, 18:39
tak czytałem, i też się wcześniej wypowiadałem na ten temat, i to że miał szlifa nie oznacza to że nie mógł go znowu zatrzeć... I raczej ty nie czytałeś od początku posta widząc ze nie wiesz że sie wypowiadałem na ten temat
Post: 19 sty 2012, 18:45
psort_96 a ty ten cylek to masz na 1 pierścieniu założony przypadkiem? (zauważyłem twój inny post)
Post: 19 sty 2012, 18:53
marek196c, Nie, nie ma go na jednym pierścieniu... w tamtym temacie pisał o innym cylindrze
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &postorder
Post: 20 sty 2012, 21:42
Zdjalem cylek zeby zobaczyc i wszystko ok z nim a problem dalej jest :(, link do filmiku:
http://www.youtube.com/watch?v=xyvGTC6zr-M
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
