Dzisiaj jest 01 paź 2026, 23:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 87 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 15 sty 2012, 16:03
Kilka osób prosiło mnie żebym zrobił poradnik jak spolerować lakier.
To tak:
Do polerowania lakieru [akrylowego!!!] będzie nam potrzebne:
- Papier 2000
- Papier 2500
Papiery Oczywiście wodne
- Pasta Polerska G3 [ ja takiej użyłem, tempo to się nadaje na smar do nart odrazu mówię]
- ścierka z mikrofibry jak chcemy ładnie lakier ze smug wyczyścić
i ja użyłem Wkrętarki z regulacją obrotów [Makita]
uchwytu na rzep
i futerka polerskiego
W przypadku lakierów perłowych, pokrytych lakierem bezbarwnych, papiery wodne odpadają ponieważ możemy zedrzeć lakier bezbarwny.
Zaczynamy:
Bierzemy plastik który chcemy polerować, dokładnie myjemy go, następnie suszymy.
Bierzemy papier ścierny 2000 i LEKKO z dużą ilością wody robiąc ruchy koła trzemy, do tego trzeba mieć wyczucie ! powtarzamy później 2500 tak samo, ale dosłownie delikatnie jak mamy większe rysy, zacieki, jeżeli rysy są lekkie można pominąć ten punkt.
Przy tarciu papierami BARDZO uważamy na ranty naszego plastiku ponieważ żeby go przetrzeć nie potrzeba wiele.
Gdy nasz plastik będzie skończony papierami, myjemy go, suszymy.
Bierzemy naszą pastę polerską i plastik najlepiej lekko wilgotny, nie mokry.
Nakładamy pastę, rozprowadzamy, ja poczekałem 3min i zacząłem polerować wkrętarką na minimalnych obrotach dokładnie w każdym miejscu po zakończonej operacji, plastik dokładnie umyłem i nawoskowałem, natępnie dokładnie wyczysciłem szmatką z mikrofibry.
Mój lakier miał trochę zacieków i był chropowaty, efekt przed polerką:
i PO:
Podczas polerowania lakieru maszynowo, obroty muszą być małe, nie można mocno dociskać żeby nie spalić lakieru !!!
Myślę że poradnik przejrzysty jest.
O niczym raczej nie zapomniałem.
Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa, jedynie pasty, uchwytów itp. z internetu, wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie zdjęć i całego poradnika bez zgody mojej zabronione. Poradnik napisany przez PrzemekSSP dla www.forum.mieloch.pl
Pozdrawiam.
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 16:06 przez PrzemekSSP, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 15 sty 2012, 16:46
Bardzo dobry poradnik napewno się przyda przynajmniej mi :D
MKII Racing SWAP P/G
Aprilia RS 50 Sport
Post: 15 sty 2012, 16:48
Papoerami polerowałeś ręcznie?
Szykujemy się na nowy projekt tym razem 4 kółka.
Post: 15 sty 2012, 17:12
przemas995 pisze:
No pewnie że tak, przecież używając wiertarki zdarłbyś cały lakier :roll: Trzeba to robić ręcznie i delikatnie.
Post: 15 sty 2012, 17:24
mattiz1, to po co potrzebna by mu była wiertarka i to koło jeżeliby polerował ręcznie??
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 15 sty 2012, 17:27
Adrian96, polerował pastą mechanicznie... a nie papierami :D
PrzemekSSP, a powiedz mi jak to jest z innymi lakierami? Perła/metalic i za pomocą jakich gąbek (miekka/twarda - która na początek)?
Post: 15 sty 2012, 17:46
zwtacam honor...
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 15 sty 2012, 18:22
jeśli chodzi o polerowanie to ja robie 1500 na mokro później 2500 to starczy i później tak jak kolega ja używam innej pasty ale takiej też można
Post: 15 sty 2012, 18:40
Adrian96, ręcznie, wiertarką by było po lakierze, wkrętarka była mi do gąbki i wcierania pasty,
Zwol4, z lakierami perłowymi napisane jest, tak samo tylko bez papierów, gąbka do każdego rodzaju lakierów miękka, twardą możesz porysować.
damianoss94, wolę porobić dłużej a 2000 i 2500, mniej rys jest. :)
Post: 15 sty 2012, 19:33
No i dzieki Świetny poradnik :mrgreen:
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Post: 15 sty 2012, 19:36
kucharz, Nie ma problemu, wkrótce więcej poradników odemnie, min, jak wymienić wał etc. :]
Post: 15 sty 2012, 21:07
Pojazd: nissan
PrzemekSSP pisze:
jak wymienić wał
Już jest taki poradnik, co prawda w minarelli ale zasada jest taka sama. :wink:
Co do twojego poradnika to bardzo dobry.Za ten poradnik powinni Ci anulować 1 ostrzeżenie (warna).Ale ja nie jestem adminem więc nic mi do tego :/
Post: 15 sty 2012, 21:13
Jest poradnik ale mało zdjęć jest, nie zaszkodzi zrobić drugi.
Co do tego warna to bym się nie obraził jak teraz jakiś mod czy admin to czyta :D
Post: 15 sty 2012, 21:54
Kurde, podoba mi się ten poradnik. :) A nie wiesz jak jest w przypadku Candy? Nie był malowany bezbarwnym, więc można tak jak akryl, tak? :)
Ja się tylko obawiam że przy moim szczęściu zjadę lakier do podkładu xD
Pomarańczka ;*
Ostatnio zmieniony 15 sty 2012, 22:02 przez Roost., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 sty 2012, 21:57
Zapomniałeś dodać, że trzeba od czasu do czasu zwilżyć powierzchnie polerowaną wodą, bo inaczej można spalić lakier.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=70326 NRG :D
Post: 15 sty 2012, 22:02
Przeczytaj od początku do końca, napisane jest że plastik najlepiej wilgotny i polerować małymi obrotami i nie dociskać bo można spalić lakier -,-
Post: 15 sty 2012, 22:08
Polerując G3 to nie najlepiej a konieczne jest użycie wody i nie tylko na początku, ale w czasie pracy również.
Post: 15 sty 2012, 22:12
PrzemekSSP, odpowiedz mi jeszcze czy jest możliwość zdarcia lakieru ? :mrgreen: Może dla bezpieczeństwa polerować samym 2500? ^^
Pomarańczka ;*
Post: 15 sty 2012, 22:31
Jest możliwość, oczywiście, możesz trzeć 2500 będziesz to robił dłużej ale większa pewność że lakieru nie zedrzesz, lecz smiało 2000 można polerować tylko z wyczuciem nie dociskać mocno papieru :)
Post: 15 sty 2012, 23:41
PrzemekSSP, ok, dzięki. Czyli delikatnie przejadę 2000, a potem 2500. :) Mam nadzieję, ze efekt będzie ok, a ''baranek'' zniknie. ;p
Pomarańczka ;*
