Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 9:46
Post: 17 sty 2012, 17:43
A wiec tak moje kymco z początku kopałem z 30 min odpaliło ale pocieszyłem sie jazdą tylko około 15 min bo zgasł i od tamtej pory nie pali. :/ komprecji 0 bo kopniak nie wraca :/ zatarty malossi?
tuning:
- Cylinder malossi sport 70
- Wariator malossi multivar
- Sprzegło polini 3g speed clouth
- Gaznik dellorto 17,5
- krociec ssacy (do gaznika) 20
- Wydech Tecnigas RS II 70 !
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 17 sty 2012, 17:45
Pojazd: Honda Civic EJ9
Kopniak może Ci tez nie wracać dlatego że ta sprężyna która tam jest, nie odbija. Jeśli nie masz żadnego oparu na kopce to możliwe że zatarte. Ale myślę ze nie powinno być tak. Choć różnie bywa.
Z reguły bywa tak że skuter gdy się zaciera, to jedzie i stopniowo traci moc i nagle staje, było tak? Przez te 15min?
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Post: 17 sty 2012, 17:49
nie, jezdzil normalnie i nagle zgasł i wiecej nie odpalił.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 17 sty 2012, 17:51
Możliwe że masy nie ma i gaśnie, bo bez masy nie odpalisz. Świeca? Nówka? Jaką masz?
Jeśli nie to sprawdź wszystko związane z elektryką lub poprostu sie zagrzał jeśli masz go w AC i schłodzić się musi. Bo ja tak miałem w Zipku że zagrzał się i nie chciał odpalić, przestudził się ,odpalił normalnie.
Yamaha Aerox
Pojazd: mamy, taty i siostry
A mokro tam u Was?
Sprawdź podstawowe rzeczy... Iskra itd.
Może jakiś przewód się zmoczył i stąd ten problem? Szukaj problemu, coś powinieneś znaleźć.
Mnóstwo tematów o tym na forum.
Post: 17 sty 2012, 17:52
Świeca orginał od nowości , lc jest.
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Ostatnio zmieniony 17 sty 2012, 22:21 przez Damian0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 sty 2012, 17:55
Możliwe że świece skończyła swoją żywotność lub sprawdź kable :) Wyjmij świece i zobacz ją :)
Yamaha Aerox
okey, obczaje i będę pisał co i jak :)
tuning:
-Hebo +60
-niebieskie polini
-moduł cdi naraku
Post: 17 sty 2012, 21:50
Posprawdzaj pierdoły właśnie typu świeca kable itd:) Z kopniakiem też mialem problem i ciezko odpalic mial i nei odbijal. Ale tam zalozylem to ladnie od nowa i dobrze jest:) A jak nic nie pomoze to zedjmij cylek to chwila roboty jest:) Albo wydehc odkrec i sprawdz przez okno czy tlok nei przytarty
Sorry za bledy ale problem mam z klawą troche
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=654504#654504 Ruszył po awari! FILMIK>20<
http://www.youtube.com/watch?v=vc5lu-9F ... e=youtu.be
Kymco Super 9 Racing!! The fastest on Poland^^
Post: 17 sty 2012, 22:48
ja stawiam na swiece. dzis tez poszedlem odpalic swojego agility wsadzilem akus a tu dupa rozrusznik kreci a on nic i nic na kopke tez nic i taka ciekawostka.. kiedys tez tak mialem 2 razy gdy dlugo nie uzytkowalem skutera no to wyciaglem go z garazu i zaczolem nim jezdzic ruszac itd i dopiero wtedy odpalil(dziwne) i podejrzewam ze teraz tez bym tak musial zrobic ale sniegu za duzo :lol: a teraz mam takie pytanie... czy wam rozrusznik tez sie tak zacina przy odpalaniu? (taki dzwiek dzwonka sie robi jak by) :D i co ile km wymieniacie swiece? bo ja mam juz przeszlo 6tys i swieca od nowosci (czyt. rok czasu) z gory sorki ze wjechalem ci w temat :)
Post: 18 sty 2012, 7:35
Pojazd: C4
Damian0, zatarty. Miałem podobny problem tylko, że z innym skuterem.
Tomevil dla rutyny zmieniam świece co rok.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 7:36 przez kEru!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 23:28
Damian0, miałem w swojej s9 tak samo . zatankowałem wyjechałem z cpn i nagle coś strzeliło jakby pasek . Lekko się kopało,akumulator był rozładowany nawet klakson nie działał a rozrusznik kręcił jak głupi . Co się okazało, że wypluł pierścienie tłumikiem :) . Zdejmij cylek to max 1h roboty a będziesz wiedział co się dzieje . :roll:
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
