Dzisiaj jest 30 sie 2026, 22:52
Post: 18 sty 2012, 17:16
Czesc. W celu rozpolowienia silnika szukam sciagacza do rozpolawiania karterow. Gosciu na tym filmiku http://www.youtube.com/watch?v=wwj8qQLO ... re=related uzywa takiego samego sciagacza co ten z linku http://allegro.pl/sciagacz-trojramienny ... 93439.html
Wiec czy sciagaczem z linku rozpolowie silnik w p/g ? I jaki wybrac rozmiar ? Bo sa 75mm,100mm, 150mm, wiec jaki bylby odpowiedni ?
Pozdrawiam :)
Post: 18 sty 2012, 21:57
Imię: Maciej
Ja używam 150 mm
Post: 18 sty 2012, 22:02
Kawałek bardzo grubego płaskownika będzie najlepszy.
Wiercisz w nim dwa otwory, zgodne z rozstawem śrub w przekładni, tak aby po przyłożeniu płaskownika do wału i wkręcaniu śrub w otwory wypchnąć go.
Od razu mówię, że płaskownik 4mm to za mało. Dobry byłby też jakiś profil stalowy, np w kształcie litery U; będzie dużo mocniejszy.
RoQs pisze:
Post: 18 sty 2012, 22:06
Imię: Maciej
Booyaka, ma rację tak jest łatwiej i taniej, ale miałem taki ściągacz pod ręką gdy robiłem to pierwszy raz i tak zostało.
Post: 18 sty 2012, 22:10
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=172818 poradnik Pekapa. To jest to o czym mówi Booyaka, :wink: Ja tak rozpołowiłem już 2 silniki i było git. Oczywiście ściągacz wielorazowy z grubego płaskownika, a nie cienkiej blachy, która zaraz się wygnie.
Post: 18 sty 2012, 22:11
Booyaka Tak, tak, jest nawet artykul o tym. Ale to nie o to chodzi ... Co jak zostana lozyska na wale ? W tedy kupuje to http://allegro.pl/techwa-sciagacz-odkle ... 69576.html nakladam na lozyska i sciagaczem to rozpolawiania wyciagam te lozysko. Wiec to takie 2w1 :)
A wiec 150mm na bank bedzie pasowala do nowego p/g ?
EDIT. Macku, ty tez masz ten yato ? :wink:
Ostatnio zmieniony 18 sty 2012, 22:11 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 sty 2012, 23:06
Dwie siekiery do ręki i łożyska zdejmiesz bez problemu.
RoQs pisze:
Post: 19 sty 2012, 8:11
Tak, tylko jeszcze trzeba miec imadlo, a lozyska musze wyjsc bez szwanku.
Post: 19 sty 2012, 9:50
Czy mi sie zdaje czy Ty chcesz zmienić wał i zostawić stare łożyska?? Bez sens :) jak bys nie ściągał łożysk to one dostaną po du.pie. Tym ściągaczem odpychasz zewnętrzną bierznie a kulkie dopiero pchają wewnętrzną więc na bierzni lekko się odbiją kulki :) radze Ci oszczędzać na łożyskach ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 19 sty 2012, 16:25
Nic nie wymieniam ! Piasek mam w komorze korbowej ...
Dobra, kupie ten sciagacz, ale powiedzcie jaki rozmiar ? 75mm, 100mm, 150mm czy inny ? Do nowego silnika p/g.
Ostatnio zmieniony 19 sty 2012, 16:25 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 sty 2012, 23:14
Powerek, było mówione, że 150mm :wink:
Post: 20 sty 2012, 6:43
Ale ktos to moze powierdzic ? :) Musze miec pewnosc :P
Post: 20 sty 2012, 14:06
Jak kupisz za krótki to nic niem nie zrobisz jak kupisz dłuższy ten 150mm to za długi na pewno nie będzie :)
Post: 20 sty 2012, 14:52
Aha, wiec zamawiac na pewno 150mm i to bedzie taki jak na filmiku, wiec rozpolowie ?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 14:53 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 17:30
Tak rozpołowisz tym jak tak bardzo chces zkupowac ściągacz ale jak koledzy wyzej piszą lepiej sobie zosta te pare groszy i wez kawałek profillu blachy albo czegoś i zrób sobie za frajer rozpoławiacz ;p
Post: 20 sty 2012, 17:45
Ok, dzieki wam, w takim razie przemysle czy robic samemu czy kupic ten z linku.
Jest tylko sprawa. Powiedzmy, ze lozyska zostaja w karterach. Lozyska i wal nie zostaja wymieniane, bo czyszcze tylko komore, wiec nic nie moze ulec uszkodzeniu - W jakim miejscu lozyska je wybic ? I to np. przez nasadke, ktora daje sie na grzechotke powiedzmy ?
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 17:46 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:45
Wybijając z karteru trzeba walnąć w wewnętrzna bierznie :) wieć już łożysko masz na śmietnik. Ew grzejesz karter i walisz nim o drewniany blat.
Z własnego doświadczenia powiem Ci że wyjęcie nawet delikatnie ściągaczami łożysk z wału i kartery w 99% przypadków oznacza uszkodzenie łożyska. A silniki 2t są silnikami wysokoobrotowymi a szfil cylka + nowy tłok ew nowy wął i szlif z tłokiem kosztują więcej niż nowe łożyska. Wieć radze Ci przemyśleć to co chcesz teraz zrobić.
Własnie dziś zdejmowałem łożyska z wału ściągaczem do łożysk i po zdjęciu łożyska już "hurgotały" A powiem Ci że już kilka razy silniki skłądałem i nie jestem jakimś laikiem który używa sierpa i młota.
Kup łożyska skf od RMSu na allegro za 100zł jak chcesz zaoszczędzić
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:47 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 20:56
chips pisze:
Normalne skf z hurtowni za 60 zl kupie ;p
No to kurcze nie za ciekawie :/ Hmm, moze podgrzanie w 120 stopniach i lozyska wyleca ruchem reki z karterow ? Hmmm, niby czemu moglyby sie uszkodzic ? Przeciez przy wysokich obrotach lozyska i tak dostaja po dupie ...
Oczywiscie wal bedzie caly, ale lozyska tez chce miec w 100% sprawne. A szkoda, bo sa bez luzow.
Dzieki za odp.
Ostatnio zmieniony 20 sty 2012, 20:57 przez Powerek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 sty 2012, 21:05
Powerek pisze:
Nie kupisz skf w hurtowni. Wg sklepu który zajmuje się handlem tylko i wyłącznie produktami SKF łożysko o takich wymiarach nie istnieje!!! Co najwyżej kupisz łożyska NTN 2szt za ok 90-95zł więć zestaw RMS jak najbardziej się opłaca bo masz tam uszczelniacze.
Powerek pisze:
Tak tylko Ty wyjmująć łożysko działasz na nie siłą nazwijmy boczną, a tak łożysko nie pracuje.
Powerek pisze:
Jak rozbierzesz silnik to zobaczysz ze to nie takie proste wyjąć łożyska przy tak ciasnych pasowaniach ;p
Rozbierz silnik i sam oceń czy łożyska się nadają do ponownego założenia w tedy bedziesz mogł stwierdzić czy kupć nowe czy nie.
Post: 20 sty 2012, 21:14
chips, To sklep się gówno zna. Jak pytałem o wersję z poliamidowym koszem to kosztuje około 70zł za sztukę.
Nie trzeba łożysk wymieniać, wystarczy dobrze je wyjąć. Jest specjalny ściągacz do wyciągania łożysk z takich gniazd. Do tego podgrzać solidnie karter i nic nie ma prawa się stać. Każde łożysko z metalowym koszem po dokładnym wypłukaniu środka smarnego będzie trochę hałasować.
RoQs pisze:
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 1 gość
