Dzisiaj jest 26 lip 2026, 22:29
Post: 26 lis 2011, 11:52
Witam!
Kumpel ma problem bo gdy kupił honde była zablokowana do 45. Zdjął blokadę na module,wymienił wario na polini i leci mu teraz 70-75 max. Gdy skuter postawi się na stopki i da się na maxa gaz,wkręci się na obroty duże i przy końcu zaczyna odcinać powoli. W jeździe nie ma odcięcia.Tłumik odblokowany. Wcześniej zanim wymienił wario ale zdjął blokadę z modułu było bardzo szybkie odcięcie przy 60 podczas jazdy. Jak w ścigaczu. Co może w niej być jeszcze zablokowane,że odcina przy dużych obrotach?
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Post: 26 lis 2011, 17:29
bmw-96, Trzeba drugi moduł. mam to samo :/
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Post: 26 lis 2011, 19:36
No ale moduł jest odblokowany ma przecięty kabelek. Było sprawdzane na drugim module od innej X8R i to samo.
Post: 27 lis 2011, 9:33
Sproboj Wyregulowac gaźnik. Kiedys odblokowywalem Jet force i miał odcine, myslalem ze to moduł ale jak wyregulowalem gaźnik to przestało odcinac.
Post: 27 lis 2011, 9:51
Pojazd: Honda NSR 125 STUNT
albo niech kupi sportowy moduł
Post: 27 lis 2011, 12:13
bmw-96, też mam przecięty kabelek i mi przerywa.
Honda x8r [*]
Post: 27 lis 2011, 17:50
moja honda x8r odcinała zapłon przy jezdzie max 70-75 km/h i odcinała zapłon jak załozyłem lżejsze rolki to samo załozyłem rolki 8g i już nieodcina podchas jazdy jedynie na nuzkach jak dam na cały gaz to odcina lub jak pale gume na maksymalnych obrotach
Post: 27 lis 2011, 17:56
Post: 18 sty 2012, 15:26
Regulacja gaźnika nic nie da. Moduł seryjny (odblokowany) kręci jedynie 7500tys. obrotów. Jedyna opcja to sportowy moduł. A ktoś się orientuje czy nie szło by zmienić instalacji elektrycznej od Bali?
Post: 18 sty 2012, 17:03
Ja kupiłem używany rozblokowany moduł do sfx i jak jadę 80 to słyszę odcięcie i jak na nóżkach postawię. Moduł nie miał przecinany kabelek więc nie wiem jak jest rozblokowany.
Skuter jest Bogiem ,tuning nałogiem , moc to podstawa , stunt to zabawa
Post: 18 sty 2012, 21:28
Odblokowanie modułu od SFX polega na usunięci jednego elementu (jakiś kondersator) i działa na tej samej zasadzie co przecięcie kabelka.
Post: 18 sty 2012, 22:08
Czytałem o tym i słyszałem ,że nic nie daje ,a można zje*** moduł. Chodzi o kondensator chyba c11
Post: 20 sty 2012, 21:29
Tak o ten mi chodzi. a ryzyko zawsze jest ,nawet w module od x8r .Przeciąłem ten kabelek i to samo. Tyle że mi odcina tylko na centralnej ,podczas jazdy nic nie słychać.
Post: 20 sty 2012, 22:20
Też kiedyś gdzieś czytałem ,że przecięcie kabelka nie rozblokowuje wpełni tylko do iluś tyś. obrotów chyba 7500 lub 9000. Jeżeli się mylę to popraw.
Post: 21 sty 2012, 12:19
Parę postów wyżej napisałem że kręci 7500 tyś.
Post: 21 sty 2012, 21:06
Sory, nie zauważyłem. A nie wiecie skąd wziąść wpełni rozblokowany moduł do sfx w dobrych pieniądzach ponieważ nie dam ponad 500 zł za moduł malossi.
Post: 21 sty 2012, 22:07
http://moto.allegro.pl/modul-c-d-i-raci ... 75786.html
Tu coś jest ale co to warte ? Taka całkiem tanioch za 20zł nie jest to może odpali :P
Honda x8r [*]
Post: 21 sty 2012, 22:36
Też to widziałem ostatnio i się zastanawiałem nad kupnem lecz stwierdziłem ,że to pewnie to samo g***o co to za 20zł ale najlepiej niech się wypowie ktoś kto to już testował.
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 22:38 przez kryniu, łącznie zmieniany 2 razy
