Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 10:34
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 303 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  Następna
Post: 20 sty 2012, 19:54
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Dzięki . Męczyłem się dzisiaj z tym sprzęgłem i nie mogłem nawet ruszyć tej nakrętki jutro popróbuje liczę, ze mi się uda i nic nie popsuję bo i tak delikatnie ukruszyły mi się te okładziny sprzęgła, ale i tak nie wygląda źle. Kurcze przydało by mi się trochę kasy aby ruszyć bardziej z projektem, ale póki co moje fundusze są prawie znikome . Muszę uporać się z tą regulacją mam nadzieje, że jutro już wszystko będzie zrobione tzn wrzucę centralkę i sprężynki sprzęgła i jeżeli pogoda będzie ok to się przejadę i zobaczymy jak to chodzi i czy da się jeździć . Jeżeli v-max się poprawi i będzie w miarę dobrze przyśpieszać to raczej zostawię na razie tak jak jest, a jak będzie nie ciekawie to będzie dalsza zabawa w regulację.
Z planów optycznych póki co mam pomysł na kierunkowskazy z tyłu jakies strzałki zwykłe, przedłużkę amortyzatora, może chwytak powietrza, pastki na koła, polerka kopniaka i może jeszcze jakieś duperele aczkolwiek nie jestem w 100% pewien co zrobie bo tak jak mówiłem na to trzeba kasę ;]
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 20 sty 2012, 20:01
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
No trzeba mieć kasę jak się chce tuning :lol: Kasa idzie ... ;P
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 20 sty 2012, 20:02
cudne malowanie ! zadbany huuragan :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 80#1522580
zapraszam do mojego neosa !!!
Post: 20 sty 2012, 20:06
Pojazd: Aprilia SR
Kupuj coś takiego:
http://moto.allegro.pl/kierunkowskazy-k ... 93460.html
http://moto.allegro.pl/tuning-kierunki- ... 79998.html
Post: 20 sty 2012, 20:20
Imię: Tomasz
No klarok w końcu ruszyłeś z tym Hurricanem ;-) Super, powidzenia :D
Post: 21 sty 2012, 13:17
CHŁOPAKI MAM PROBLEM ! :<
Zamontowałem dzisiaj sprężynki sprzęgła i sprężynę centralną, a wczoraj wydech i rolki . Odpalam dzisiaj zaraz po założeniu i pokrywę przykręconą na 1 śrubkę odpalił z pierwszego no to przykręciłem resztę śrubek tata chciał zobaczyć jak chodzi na tym wydechu i po przykręceniu śrubek też odpalił . Posprzątałem narzędzia i wszystko chcę odpalić odpalił dałem trochę gazu chciałem go rozgrzać i nagle tak jakby się przydławił i zgasł . Teraz odpala może za 20kopnięciem pochodzi 1 sekundę i gaśnie . Liczę na waszą pomoc !!!
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 sty 2012, 13:22
Nie wiem czy wina może być w tym, ale może dobrze by było sprawdzić stan świecy? A najlepiej sprawdzić inną.. może gubi iskrę..
Na pewno wina nie leży po zmianach w sprzęgle.. :<
-Keeway Hurricane Sport !
-Opel Corsa A / 1989r
Post: 21 sty 2012, 13:23
Dziwi mnie to, że przed tym wszystko było pięknie i odpalał, a teraz takie rzeczy się dzieją .Jeżeli to była by wina zmian w setupie to mogło by coś zgrzytać, nie wkręcał się, ale on nie odpala, a jak odpali to zaraz gaśnie.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 sty 2012, 13:31
Może akurat miałeś pecha i zepsuło się coś całkiem innego.. sprawdź tą świece, jej stan, czy jest iskra zakładając ją na fajkę i przytykając iskierownik do ramy. Jeśli z świeca wszystko ok.. to popatrz na gaźnik czy żadne z przewodów paliwowych i podciśnienia nie jest zagięte, czy filterek paliwa jest sprawny.. ja sprawdzam to tak że wciągam powietrze z wężyka od podciśnienia i obserwuje czy leci paliwo za filtrem..
Post: 21 sty 2012, 13:33
klarok, zdejmij filtr i zatkaj reka i kopnik kilka razy i jak bedziesz mial mokra reke to pal bez filtra i troche gazu...
albo wez dezodorant i daj do konca gaz psiknij tak z 3 s do gaznika i jak odpali za 2 albo 3 kopem i zgasnie to znaczy ze zapchany gaznik albo cos sie przytkalo... jak sprawdzisz to napisz co i jak :)
fajny HRC wpadnij do mojego zipkaaa :)
piaggio zip ! RACING 70 cc ! Stage6 racing mk2 ! WPADAJ ! *,*
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207989
Post: 21 sty 2012, 13:35
Zobacz świece,Zobacz czy w filtrze powietrza nie ma wody,ewentualnie przeczyść gaźnik
Post: 21 sty 2012, 16:04
Za mało paliwa może dostaje? Sprawdź gaźnik :wink:
Post: 21 sty 2012, 16:18
klarok pisze:
klarok zrób tak BEZ ZAPŁONU pokop go tak z 20 - 30 razy
potem odczekaj z 30 min - 1h idz podkręć obroty na gaźniku o 2 obroty śróby i zapalaj wiem
bo miałem identycznie ale po regulacji gaźnika pali od strzała i zero problemów :) Więc reguluj też gaźnik :)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 18:55 przez bnio, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 21 sty 2012, 19:37
Otworzyłem nakrętkę od wlewu paliwa i patrzę, że prawie sucho tylko po bokach było ledwo coś . Zapchałem go na stację . Ledwo człapałem, ale doszedłem . Zalałem za 20zł próbuje odpalić, a tu znowu to samo . Sprawdzałem przewody idące od gaźnika, podociskałem je itp, ale i tak nic się nie poprawia do tego zauważyłem jakiś problem z manetką gazu ma strasznie wielki luz, a wczęśniej był mały ;< w poniedziałek, albo jutro będę go rozbierał z plastików i trzeba będzie coś pogrzebać . Najbardziej gryzie mnie ta manetka. Próbowałem bawić się tym pokrętłem na lince co jest pod manetką, ale to podkręcanie nic nie daje .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 sty 2012, 19:45
klarok, próbowałeś mojego sposobu? spróbuj a co do manetki to przy gaźniku się pobaw tam też regulacja jest. I można zlikwidować luz.
Post: 21 sty 2012, 19:49
Nie próbowałem bo po tym co wam pisałem to poszedłem jeszcze pobawiłem się ze zdjęciem filtra i zatykaniem tej dziury w gaźniku, ale nie odpalał tak tylko tak pyrkał . Potem miałem obiad i chciałem pójść grzebać przy keewayu, ale z bratem i siostrą poszliśmy do jednej i drugiej babci z prezentem na ich święto no i teraz wróciłem dopiero więc dzisiaj nie będę już nic robił bo jest ciemno, a nie mam oświetlenia w garażu . Jutro może coś pogrzebie, ale niedziela jest więc nie wiem na pewno w poniedziałek.
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 21 sty 2012, 19:54
to może jak zabrakło ci wachy, to i w przewodach nie było i w gaźniku, a jak go zalałeś na stacji to teraz musi napompować. długo próbowałeś odpalać po tankowaniu ?
× CPI Popcorn '03
√ Rieju rr '05
× Keeway F-act NKD '09
√ Keeway RY-8 '09
Post: 21 sty 2012, 20:01
Venom9STI, na 99.9% po prostu sie zalał i tyle długo stoi może rozregulowany gaźnik i efekty. Jak gaźnik jest wyregulowany to nie ma prawa być takich problemów. Klarok jak masz gdzieś w pobliżu autoryzowany serwis keewaya jak będzie ciepło i go odpalisz podjedź tam niech Ci gaźnik wyregulują albo sie sam baw aczkolwiek idealnie sam nie zrobisz :)
Ostatnio zmieniony 21 sty 2012, 20:01 przez bnio, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 sty 2012, 20:16
ja też tak miałem to mechanik powiedział że zały silnik miałem zalany paliwem ;P moga to tez byc membranki zprawdz je ;P :wink:
AEROX <KLIK
-Stage6 Streetrace 70cc
-Stage6 Pro Replica
-Stage6 SKF C4 metal
Post: 21 sty 2012, 20:49
Omg :shock: 2 dni i 5 stron - jakiś nowy rekord się szykuje ;)
klarok, zdejmij gaźnik, filtr przeczyść przedmuchaj i powinno to chodzić ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
