Dzisiaj jest 05 mar 2026, 22:20
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 22 sty 2012, 14:42
Witam, kupiłem ostatnio tarczę sprzęgłowe tec racing i teraz ma kilka pytań co do wymiany.
Musze poodkręcać wszystkie śruby dookoła ?
Trzeba spuścić płyn z chłodnicy ?
Teraz tak planuje wymianę pierścieni na tłoku mam rozmiar 40.5 i nigdzie nie mogę znaleźć takich pierścieni może ktoś wie gdzie mogę je dostać ?
Post: 22 sty 2012, 16:40
spuszczasz płyn chłodniczy i olej ze skrzyni, zdejmujesz prawą kape silnika, odkręcasz 4 śruby ze sprężynkami na koszu sprzęgłowym, zakładasz nowe tarcze, przykręcasz docisk który zdjąłeś, regulujesz sprzęgło tą śrubą na środku docisku, zakładasz kape, wlewasz płyny i wio. Jak chcesz zmienić pierścienie przez zbyt małą kompresję to zrób szlif cylindra i nowy tłok bo same pieścienie w 2T nic ci nie dadzą.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 16:42 przez Furian50, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sty 2012, 17:02
Furian50 pisze:
Hahahahaha dobreee ... :mrgreen: Płyn chłodniczy obraca sie tylko w cylindrze , i nie muszisz go spuszczać oleju tak samo . Wystarczy że położysz motor . Roboty będzie 2 razy mniej , odkręcasz śrubki dekla , następne odkrecasz śruby ze spręzynami dociskowymi , zdejmujesz dekielek , i delikatnie wyjmujesz stare okładziny , następnie naprzemiennie układasz blaszki które się zazębiają z wew. częscią sprzęgła czyli okładzina blaszka okładzina blaszka :wink: potem dokręcasz . Najlepiej kup nową uszczelke pod kape silnika , albo uważaj przy zdejmowaniu starej , najlepiej przetrzyj ją z oleju i daj na obie strony silikon wysoko temp. :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 22 sty 2012, 17:08
szlif robiłem w zeszłym sezonie, myślałem że wymiana pierścieni wystarczy. Kompresja jest taka sama jak przy założeniu nowego tłoku około 8 barów.
Czyli wymiana tarcz nie jest skomplikowana tak bardzo, jutro się wezmę i wymienię
Post: 22 sty 2012, 17:22
wlej do komory troche oleju tym co lejesz go do mieszanki i sprawdź kompresje jeszcze raz .
Post: 22 sty 2012, 18:39
Pojazd: CBR 600 F3
stacek w am6 jest na tyle krótki wąż że ktoś by mu musiał tą kapę cały czas trzymać w górze
Post: 22 sty 2012, 19:10
Ja też się zabieram za zmianę tarcz . Oglądałem filmiki :
http://www.youtube.com/watch?v=fvjGtECP9FQ
http://www.youtube.com/watch?v=VHPXHg0SOpc
I wydaje mi się że nawet to czaje . Z filmiku wynika że chłodniczy trzeba spuścić .
Post: 22 sty 2012, 21:35
chłodniczy trzeba spuścic :P niestety ;d ale oleju raczej nie ;) wystarczy ze moto polozysz na bok i chwile poczekasz;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 22 sty 2012, 21:56
Stacek96, nie rozumiem twojego śmiechu. Jak chcesz zdjąć kapę sprzęgła w am6 to musisz spuścić płyn chłodniczy :roll: Sam się ośmieszasz durną wypowiedzią co źle o tobie świadczy :)
marlej, to po co chcesz zmieniac pierścienie skoro mówisz, że masz taką samą kompresję ? nic ci to nie da więc daj sobie z tym spokój
Ostatnio zmieniony 22 sty 2012, 21:59 przez Furian50, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 sty 2012, 12:07
Z tego co wiem to pierścienie trzymają kompresję więc wymiana ich coś da, ale na dłuższą metę to lepiej szlif lub nowy tłok. marlej, 8 barów to znaczy że wszystko jest dobrze, ja na 7 przejeździłem cały sezon i jest dobrze.
Post: 23 sty 2012, 17:46
karol159620, to niech założy i się przekona ile mu to dało :) swoje wiem, z palca sobie tego nie wyssałem. sam tak kiedyś zrobiłem i żałowałem
Post: 24 sty 2012, 11:56
zacząłem wymianę tarcz, wszystko ładnie zeszło tylko teraz mam pytanie. Wcześniej miałem 4 tarcze teraz dostałem 5 w zestawie nie robi to różnicy ? Nie wiem jak założyć podkładki, bo w jednym miesjcu jest taki dzyndzel na każdej podkładce i ma on iść do góry czy obojętnie ?
Post: 24 sty 2012, 13:19
u mnie bylo to obojetne ;) widac nowe tarcze sa ciensze i masz ich wiecej to lepiej ;) tym sie nie przejmuj ;)
Post: 24 sty 2012, 14:41
okej zmienione wszystko ładnie pięknie były problemy ze złożeniem kopniaka ale się udało. Możliwe jest że przez zużyte tarczę motor nie chciał palić z kopniaka jak był zimny?
Post: 24 sty 2012, 14:50
marlej, raczej malo prawdopodobne ...;) :mrgreen:
Post: 24 sty 2012, 15:02
na starych tarczach przez około ostatni miesiąc cały czas na pych musiałem palić po wymianie zalaniu płynów bez żadnych regulacji w gaźniku za pierwszym kopem odpalił
Post: 24 sty 2012, 18:13
Stacek96 pisze:
hahaha to świadczy tylko źle o tobie i o tym jak mało znasz swój motorek . masz motorek z am6 i nie wiesz, ze płyn chlodniczy idzie przez pompe w PRAWYM DEKLU i jak go ściągniesz to ci wyleci ? :lol: :lol: haha zamieńcie to forum na tematyke humorystyczną nie motorowerową :evil:
Post: 24 sty 2012, 18:14
marlej, co w tym dziwnego ? przecież tarcze nie mają wpływu na to jak motorek odpala. ewentualnie jak masz zużyte sprzęgło to może ci na kopniaka gorzej odpalać bo sprzęgło się ślizgać będzie
Post: 24 sty 2012, 19:21
Pojazd: CBR 600 F3
co będzie zużyte
wybacz ale kopniak kręci chyba zębatkami silnika bez pośrednictwa skrzyni
więc co ma piernik do wiatraka
Post: 24 sty 2012, 21:00
seb94, w am6 kopniak napędza wał poprzez sprzegło bo najpierw napędza wałek sprzęgła, a następnie energia jest przekazywana na wał, więc w czym widzisz problem ?
