Dzisiaj jest 26 lip 2026, 18:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 18 cze 2009, 10:28
Witam forumowiczow,
mam taki problem - otoz moja honda ma cos nie tak z odpalaniem, przwaznie gdy juz troche pojezdzi,zagrzeje sie i jak postoi mininum 1 godz. wystepuje taki problem ze odpali i chodzi kilkanascie sekund na bardzo niskich obrotach - w tym czsie nie wolno dotykac manetki bo lekki ruch powoduje ze gasnie, A jak juz zgasnie to kaplica. Rozrusznikiem juz jej wtedy nie odpali- mozna krecic az aku padnie i nic to nie da. , a z kopki z 5 minut trzeba kopac.Zdarzaja sie tez takie sytuacje ze jak sie odpala z rozrusznika to zakreci,zalapie i od razu zgasnie i wtedy znow trzeba 5 min kopac. Z rana pali przewaznie normalnie (odpalam kopka). Chociaz za kazdym razem jak sie ja odpali i nie daj jej te 15 sekund pochodzic po swojemu i da troszke gazu manetka i skuter zgasnie to znow trzeba kopac 5 minut. Jak sie zgasi skuter i za 5 min odpala z rozrusznika to wszystko ok ale jak postoi dluzej to masakra. Dlatego teraz w ogole nie opdalam rozrusznikiem tylko kopka.
Gaznik jest czysty i wyregolowany, filtr powietrza czysty, swieca ok, przewody paliwowe i podcisnieniowe czyste, kranik czysty. Bardzo prosze o pomoc w rozwiazaniu mojego problemu
Hania juz po 40-tce!!!!!
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 10:31 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 10:40
Myślę że tutaj nic nie zdziałasz, gdyż ja mam w swojej hondzie to samo:) To chyba normalne :?
HONDA - The Power of Dreams
Post: 18 cze 2009, 10:41
Pojazd: Yamaha Majesty 250
To wygląda na problem ze ssaniem, masz automat czy ręczne?
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 18 cze 2009, 10:59
adames - ssanie mam automatyczne.Nie wiem czy to to bo przeciez ssanie zalacza sie ponizej jakijstam temp. bodajze 10-11stopni a mi sie to robi w cieple dni. Gdzie jeszcze mozna szukac przyczyny?? Jak zapali i zgasnie to wyglada jakby sie jakos paliwo cofalo(jakby sie zpowietrzal) bo jak zgasl to krecilem rozrusznikiem ok minuty a swieca wciaz sucha.
siara - ile masz przebiegu?
Post: 18 cze 2009, 11:09
Co do ssania to mylisz się.
Ono jest zawsze włączone przy uruchamianiu zimnego silnika. Po prostu jak prąd nie dochodzi (wyłączona stacyjka) to iglica jest wsunięta do środka, jak dojdzie prąd, to po około 3 -5 min zaczyna się wysuwać igliczka , zamykając przepływ dodatkowego paliwa (ssania).
Z Twojego opisu wynika , że ta igliczka jest cały czas wysunięta. Odkręć automat i podłącz do prądu sprawdź czy po upływie tych 3-5 min zacznie się wysuwać igliczka, ona wysuwa się o około 5 milimetrów.
Post: 18 cze 2009, 11:16
Tzn chodzi ci o to ze ssanie sie nie wlacza???
Post: 18 cze 2009, 11:18
Prawdopodobnie się nie włącza, musisz je sprawdzić, :roll:
Post: 18 cze 2009, 11:21
adames pisze:
- nigdy wczesniej tego nie robilem - jak to podlaczyc? do czego? po kolei
Post: 18 cze 2009, 11:25
Możesz odkręcić go od gaźnika i włączyć zapłon. Albo bezpośrednio te dwa kabelki od automatu podłącz do aku. Ja sprawdziłbym na te dwa sposoby. Sprawdź też to co pisałem na pmsg :roll:
Post: 18 cze 2009, 11:58
Odkrecilem ssanie, wlaczylem zapalon i czekam.A ssanie wyglada tak:
http://www.fotka.pl/albumy/hondax8rs/1,Ja/25924852,,
Edit. Czekam juz ok 10 min i nic sie nie dzieje. Igliczka sama w sobie sie nie porusza ale wraz z ta zlota tulejka ok 5 mm. Czyli bez pradu(bez przekreconego kluczyka) igliczka z ta tulejka powinna byc schowana w automacie?? A podczas rozgrzewania powinna sie wysuwac? U mnie caly czas jest wysunieta z automatu i po przekrecaniu kluczyka nic sie nie dzieje.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:07 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 12:15
Ta igliczka powinna się wysuwać razem z tą mosiężną tulejką. Podłącz bezpośrednio do aku. i wtedy sprawdź. Jeżeli jest cały czas wysunięta to ssanie jest wyłączone (nie działa). Czy je można rozkręcić ? Może jest źle złożone, sprężyna powinna tą igliczkę z tulejką trzymać wsuniętą.
Post: 18 cze 2009, 12:27
jak pisalem wczesniej caly czas jest wysuniete i nic sie nie dzieje. Ale czasem jak jest chlodniej lub rano to ssanie sie zalacza.Po nasisnieciu palcem iglica z tulejka sie chowa ale po puszczeniu sie znow wysuwa. Tak jak by tam byla jakas sprezynka
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:29 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 12:34
Skąd wiesz w której pozycji jest wysunięte a w której jest wsunięte? Jak ręką sprawdzasz , to możesz je wysunąć bardziej, czy możesz je wsunąć do środka? Czy możesz je rozkręcić i sprawdzić czy sprężyna (wewnętrzna) dociska tulejkę do kopułki? Czy sprawdzałeś podłączając bezpośrednio do aku?
Tam są dwie sprężynki, jedna dociskająca igliczkę (słabsza) i wewnętrzna powodująca powrót tulejki z igliczka do góry (po odłączeniu zasilania)
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 12:38 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Ja mam przebiegu 18654km
Post: 18 cze 2009, 13:08
adames - w takiej pozycji jak jest na zdjeciu to jest wysuniete z automatu(nie da sie jej wiecej wysunac a tylko wsunac). Moge palcem nacisnac na igliczke a ona sie schowa o jakies 5 mm w automat. Rozkrecic chyna sie nie da bo cale jest z jednego plastikowego elementu.
piszesz ze sa 2 sprezynki. Naciskajac palcem iglice naciskam na ta slabsza sprezynke. A druga, twadsza sprezynka jest od utrzymywania iglicy w automacie?? Na zdjeciu ponizej widac sprezyne twardsza(za tulejka), jest szersza i dosuc gruba ale nie ma zadnego polaczenia ani z iglica ani z tulejka.
http://www.fotka.pl/albumy/hondax8rs/1,Ja/25931279,,
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 13:19 przez hondax8rs, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 13:19
Ta sprężynka jest tylko dociskająca samą igliczkę do otworu w gaźniku, wewnątrz automatu jest druga (pisałem to poprzednio).
Zrób foto całego automatu , i podłącz je bezpośrednio do aku. Ja też jak sprawdzałem u siebie, to przekręcając kluczyk i mimo że prąd dochodził, nic się nie działo, dopiero jak podłączyłem bezpośrednio, to zaczęło się wysuwać.
Przyjrzyj się możliwości rozkręcenia go, on powinien być rozbieralny.
Włącz gg, masz info
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 13:30 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 16:48
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
adames pisze:
Ssanie działa tylko na pracującym silniku.Samo włączenie stacyjki nic nie daje :?
Post: 18 cze 2009, 16:51
Tak też mi się wydawało, pewnie dlatego nie było żadnych reakcji iglicy jak sprawdzałem u siebie. :roll:
Post: 18 cze 2009, 17:06
Czyli co?? Musialem poskladac wszystko do kupy bo mialem wyjazd do dziadkow. Tam postal ok 2 godz. Odpalilem z kopki(wole rozrusznika nie dotykac), zalapal i dalem od razu full manetke a skuter normalnie sie wkrecal na obroty tak jak powinien. Zawsze jak w takiej sytuacji zalapie i tylko sie manetke leciutko przekreci to on gasnie i nie mozna go odpalic. A tu wszystko normalnie. A propos ssania to nie ma tak ze ono albo dziala dobrze albo nie dziala wcale??? Jesli w moim przypadku byloby to ssanie to raz dziala a raz nie. Juz sam nie wiem. A sa jakies inne opcje co to moze byc oprocz ssania?? Bo u mnie zeby dostac sie do ssania to musze filtr powietrza odkrecac, potem wszystkie wezyki od gaznika i gaznik od krocca ssacego i wtedy mam jako taki dostep do ssania. Aha - dollorto to wloska firma?? Bo na pokrywie od ssania(plastikowa nasuwa sie ja na automat od ssania) pisze dellorto a na automacie os ssania made in japan.
Post: 20 cze 2009, 18:48
możliwe ze masz zesrane ssanie i dlatego musisz tyle kopać przy odpalaniu na zimnym silniku
