Dzisiaj jest 13 lip 2026, 17:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 132 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 24 sty 2012, 22:55
powiem ci tak , jak to mozna zle zamontowac :P , niestety musze ci powiedziec ze 1 pekniecie bylo juz od dawna , wiec kupilem zamiennik Tec ktory sie posypal i teraz zalozone mam seryjne Yamahy , ale od kad je zalozylem na nowym wydechu to zrobilo mi sie 2 pekniecie , a gdzie jest to lozysko wgl :P w srodku karteru ?? tam przy tym kole rozrusznika gdzies ? :) co bys zrobil na moim miejscu ;d nie mam juz sily do tego skutera
Post: 24 sty 2012, 23:12
no to swietnie ;/ , jakby ci cos przyszlo do glowy to pisz ;/// prosze ludzie, pomocy ...
Post: 25 sty 2012, 15:12
bendix montuje plastikiem do karteru , tak powinno chyba byc ;d , ale lipa orygianly yamahy bendix 130 ZL !!!! , a ten tec to lipa ;/ dobrze bendix zakladam Adiii, ??
Edit.
Adiii ale tam pisali o jakis podkladkach a ja nie mam zadnej ! :O miales tam jakies podkladki jak roxa miales ??? , ja podkladke mam tylko 1 jak jest tuleja to w strone wentylatora wariatora , tam gdzie pasek to 1 tylko mialem , a przy bendixie nie mialem zadnych
Ostatnio zmieniony 25 sty 2012, 15:18 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sty 2012, 15:44
hmm moze cykne fote wszystkiego co zakladam na wal od strony waria . bedziesz w stanie okreslic czy miales cos jeszcze ??? czy juz wgl nic nie pamietasz ??
Post: 25 sty 2012, 18:49
prosze , wszystko leci pokolei co zakladam na wal
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3a1 ... 2990c.html
Po kolei
kolo rozrusznika ( widac na zdjeciu , ono styka sie z przykrywka rolek dlatego wytarte tam jest , ale bylo tak od nowosci to nie powinno nic brakowac ;d )
wariator
tuleja
podkladka
wentylator wariatora
zabierak wentylatora
to z zabkami z podkladka na to
nakretka
Edit. Dobra doszedlem do wniosku ze spruboje skleic ten bendix yamahy ( co jest tylko troszke nadpekniety ) jakim klejem radzicie mi to skleic. Zeby dobrze trzymal i w miare odporny na temp. bo tam sie przeciez grzeje troche :} Doradźcie cos :D
Post: 25 sty 2012, 19:22
raczej wszystko dobrze składasz, ja mam roxa i przynajmniej u mnie jest tak jak u ciebie :D
Post: 26 sty 2012, 18:43
Doszedlem do wniosku ze spruboje skleic ten bendix yamahy ( co jest tylko troszke nadpekniety ) jakim klejem radzicie mi to skleic. Zeby dobrze trzymal i w miare odporny na temp. bo tam sie przeciez grzeje troche :} Doradźcie cos :mrgreen:
Post: 26 sty 2012, 19:24
poszukaj w google, na temat jakichś dobrych klei odpornych na ciepło czy coś :)
Roxana <33333
Miło było:D
Post: 26 sty 2012, 20:43
RoxanaV2, tyle to ja wiem , ale sie pytam bo moze ktos juz to kleil i by polecil jakis klej . Mam technicqll taki :
http://www.myjauto.pl/product/201/techn ... 3%B3w.html
jak myslicie nada sie ??? prosze o odp. czy ten klej wytrzyma
heh wiem , ze ciezko wam to okreslic no ale tak okolo ;)
 Tytuł: buu
Post: 27 sty 2012, 15:19
witam!!
- gaznik,gaznik, i jeszcze raz gaznik!! nie wiem czy rozwiązałeś problem bo wszystkiego nie czytałem ale wkręc dyszę 85 i powinno byc git i nie ma innej opcji!! ten wydech potrzebuje więcej paliwa ja tak mam na serii tylko ten wydech jest zmieniony!! a napęd to na końcu zobaczysz jak ci się będzie zgrywał
tylko napisz jakie rolki masz ?? założone?? i jakie sprężyny na sprzęgle i czy to seria??sprzęgło??
i to jest kurw..... skandal....
Post: 27 sty 2012, 19:34
rados99, no to tak :D
wszystko seria oprocz , wydechu pfr3, wario i przeciwtalerz hebo ng , dysza wsadzilem 76 , iglica na sam dol , ale myslalem ze bedzie wiecej lecial a on tylko 95 ;/ samochodem mierzone 90 , myslalem ze cos w granicy 100 bedzie bo wszyscy pisza ze taki swietny, jeszcze centralka stage 6 medium , rolki mam z wariem rolki to sprawdzalem 4,1g i 3,4 na 4,1 bylo gorzej ( 90 km/h ) a na 3,4 lepiej ( 95) takze 4,9 nie sprawdzalem bo nie wiem czy jest sens , jak sadzicie ;d zastanawiam sie jeszcze nad troche lzejszymi rolkami no ale nie mam jak sprawdzic , sprzeglo i sprezynki sprzegla seria, ale mam w domu stage 6 pomaranczowe. No ale jak to jest przeciez jak sa twardsze sprezynki , to sprzeglo musi sie bardziej wysilic zeby je rozciagnac ( trza dac wiecej gazu ) to czemu to zwieksza przyspieszenie ;o a powiedz ty
rados99, jaki masz dokladnie set.
Co mi doradzacie jeszcze zmienic zeby ten v-max zwiekszyc ?? czy moze to byc wina paska ?? mam przejechane 13tys. pasek ma 14,5mm ( powinno byc 16 ) jest sens kupowac np. Polini Race ?? da mi to cos ?? doradzcie cos
rados99, a apropo mojego problemu to mialem serie dysze 62 , wsadzilem 76 ale nic to nie zmienilo , problem rozwiazala centralka stage6 medium ( wczesniej mialem hebo +50% ) jest sens wsadzac jeszcze wieksza dysze jak ty mowisz ze masz 85 ? :mrgreen:
Post: 27 sty 2012, 20:48
Adiii no ale przeciez wymieniaja pasek w serii , inni przy tuningu i pisza tylko ze polepszylo sie , o regulacji nic nie wspominaja jest mul podobno do poki sie pasek nie ulozy to jak to jest ?, no ale sadzisz ze 76 iglica dol to i tak za malo paliwa dla niego ??? to jaka dysza 82 ?? 95km/h dobry wynik , ale na yasuni z , a na tym liczylem na cos wiecej ;/
 Tytuł: buu
Post: 27 sty 2012, 21:57
pasek możesz zmienić , więcej ci nie pójdzie na tym gazniku i cylku u mnie tyle samo idzie na seri wariu . u mnie jest seria cały tylko wydech pfr3 jest . rolki mam 3.3 g dysze 85
- gażnik minimum 17,5 ,i cyl 70 i będzie lepiej!! i oczewiście sprzęgło sport/racing-polecam tec evo z regulacjom + dzwon teca cnc r
- sam juz wydałem ze 2,5 kloca i jeszcze na cyl z 900 bo na wiosne racing będzie cały!! :lol:
pozdro!!
Post: 27 sty 2012, 22:06
rados99, ale jak regulowales gaźnik dyszami to jest roznica miedzy 75 a 85 , bo mam 76 i nie wiem czy jest sens wgl zamawiac 82, chce zostac przy tym co mam czyli seria cyl,wal itd. ale widzisz tobie tyle idzie ale na seryjnym wariu a ja hebo mam :/
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 22:08 przez robinho, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 22:19
wsadz te 76 i zobacz ja mam pare dysz m6 bo gazior mam 21 juz a tam na m5 dysze są.
- mogę ci podesłać za pare zeta z 4szt mam plus inne duperele z seri włącznie z wałem i wariem i gazior itd
-a jaki gazior masz ?? 12 ,14, czy 16 ??
-zmień pasek ,
-odłącz dozownik i zrób mu mieszanke sam 100ml oleju wlej do baku na 5 l paliwa bo pewnie sterownik masz tam z dozownikiem co??
-i koniecznie zajrzyj do wału czy paliwa tam nie ma w skrzyni korbowej!!
edit: a co do dyszy to 76 jest nie wiele wiekrza od seri 65 czyli wiele ci nie da ale...
-radził bym ci jakies 82-90 wsadzać ja mialem 95 i latał dobze ale palił duzo to na 85 dyszy było ok ale to przeszłośc juz .zostało mi tylko części seria na sprzedaż..- bo cyl przy tym wydeszku zatarł sie chociaz latał do końca co mnie zdziwiło a rysy na tłoku były jak parowozy!!! hehehe
-pozdro!!
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, 22:41 przez rados99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 sty 2012, 22:27
ale ja mam zalozona obecnie 76 :P
gaznik 12mm , po co dozownik odlaczac ?? , heh nie bede rozbieral silnika zeby zobaczyc czy jest paliwo w skrzyni , a co to wgl ma wspolnego ??
no ale rados powiedz jest sens kupowac ta dysze np. 82 ?? zmieni to cos ?? :twisted:
Post: 27 sty 2012, 22:35
ale chłopie jak masz paliwo we skrzyni korbowej to ci nie zapali nie ma takiej opcji!!!
- wykręc świece i kop i patrz czy cos nie chlapie bęzyna ??
-a co do dyszy to 76 moim zdaniem jest za malutka!!
-ja bym 85 no może 82 no ale przy tym wydechu musi duża dysza byc mi na 85 potrafiło przy 5 min, jazdy na full brakowac paliwka we komoze!!nie zawsze ale zdazalo sie.
-i jeszcze filtr stozek by pasowało chociaz ja i na seri latałem ale deko słabszy był deko!!
Post: 27 sty 2012, 22:46
rados99, a czy ja pisalem ze mi nie odpala , o czym ty wgl mi tu mowisz , stozek przy serii cylku nie widze troche sensu ;/
Post: 27 sty 2012, 22:52
o sorry nie wtym temacie napisałem o nie paleniu!!! :roll:
-a co do stozka to latałem na stozku i dyszy 85 :D
- jak chcesz?? twa wola na 76 moze za malo miec mieszanki do tego wydeszku bo to jest wydech do racinga!! a n ie do serii
pozdro
Post: 28 sty 2012, 19:34
rados99, , wlasnie ty latales na dyszy 85 ale na stozku takze norma , a ja seryjny filtr mam , i wydaje mi sie ze juz dysza 76 jak na seria to duzo , dobrze na niej chodzi to juz nie bede kombinowal bo sie pogorszy jeszcze , a ten wydech jest niskoobrotowy takze nadaje sie spokojnie do serii
Edit. Ze tak sie spytam czy niska temperatura na dworze ( -10* ) moze jakos wplynac na osiagi ( v-max ) , czy ma to cos wgl wspolnego czy nie ?? I jeszcze jedno , jak odpale zimnego , i dam gazu na fulla to tak do 20-25 tak jakby dziwnie chodzi , jakby przerywa , ale jak pojade tak z 0,5km i potem jak ruszam to juz ok . Czy to tez wina niskiej temp ?? :mrgreen:
