Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:37
Post: 18 cze 2009, 18:15
Jestem nowy i chciałbym się ze wszystkimi przywitać.
Witam gorąco.
Przjde odrazu do rzeczy.
1. Mam aprilke sr 50 racin z 2002 na gaźniku. Lekki tuning. Wario mallosi, wzmocniony korwobód, tłumik Laser chrom i optyka.
Problem jest przy starcie. Rusza z dość nikkich obrotów i tak od 5-10 km/h dostaje "kopa".
Gdy jest zimny i nacisne przedni hamulec to rusza odrazu z wysokich. Co mam wymienić abym ruszał odrazu z wyskoich obrotów. I czy jest możliwość abym miał tak jak w "spidzie 2" (speedfight 2), czyli moge sobie "gazować" zanim rusze. Jeśli będzie trzeba moge zrobić filmik jak wygląda start.
2. Tłumik, a mianowicie jego głośność. Laser chrom (nie wiem nic więcej ponieważ skuter kupiłem w niemczech). Czy wymiana waty coś da ? Nie "zmuli" się ?
Tutaj foto tłumika :
Pozdrowienia ;]
Post: 18 cze 2009, 18:25
Co do startu to zmien spręzynki w sprzęgle na twardsze,a co do głośnosci to sprawdz w jakim stanie jest wata i ewentualnie wymien.
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 18 cze 2009, 18:45
Wymienie sprężynki bo są niedorgie.
Oto wata :
Moim zdaniem w opłakanym stanie.
Korzystając z okazji. Półksiężyc od kopki (chyba tak to sie nazywa) Zjechał mi sie. I teraz jak chce go "kopnąć" to tylko mi ząbki przeskakują. Gdzie można dostać sam półksiężyc?
I jaka może być przyczyna jego "zjechania". Podczas jazdy gdy skieruje głowe na wariator to słysze jakby "kopka" była naciśnięta i na ząbkach przeskakiwała.
Ostatnio zmieniony 18 cze 2009, 18:54 przez Marych, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 cze 2009, 20:07
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Źle dobrane podkładki pod nakrętkę wario i zabierak cały czas zahacza,lub źle założona ,,sprężyna" trzymająca zębatkę pośrednia.
Post: 19 cze 2009, 7:02
Wata jest taka sobie , widziałem gorsze. ale jak już ścigłeś to wymień .
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 19 cze 2009, 8:48
polecam watę do tłumików ceramiczna ona jest w dwóch częściach koszt około 30-40 zł poszukaj na necie , kupowałem ją do tłumika i długo się trzyma
Post: 19 cze 2009, 12:10
Wata wymieniona. Kupiłem wate Hebo :
-http://sklep.mieloch.pl/product_info.php?name=%3Cb%3EWata%20t%B3umika%20Hebo%3C%2Fb%3E%3Cbr%3E350x250mm&products_id=405
Następny wydatek to będą twarde sprężyny.
