Dzisiaj jest 06 sie 2026, 14:54
Post: 19 cze 2009, 12:39
Witam, chciałbym założyć przedłużke amortyzatora IGM 40mm, moje pytanie brzmi czy jak ja zaloże nie bedzie zawadzać świeca o plastiki kufra? i czy przez tą przedłużkę nic sie ni uszkodzi w silniku?
Wypowiadajcie sie!!!
Kymco Super 9 LC
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Kymco/Super,9/75487
Post: 19 cze 2009, 12:56
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Nic nie powinno się uszkodzić, Uważaj tylko na jazdę, moim zdaniem pogorszą się warunki jazdy, zawsze bezpieczniej i stabilniej jeździ się jak się siedzi niżej.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 19 cze 2009, 13:38
Nie powinno nic przeszkadzać po założeniu tej przedłużki amora. Jak będziesz zakładać to tylko wyciagnij cały bagażnik ponieważ wtedy bardzo łatwo się wszystko zakłada.
Post: 19 cze 2009, 14:32
ale po co cały gaźnik, wystarczy tylko filtr powietrza cały zdjąć!!! i GIT..
czyli powinno być dobrze???
Kymco Super 9 LC
Post: 19 cze 2009, 14:53
Bagażnik nie gaźnik
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 19 cze 2009, 20:01
No tak i odkręć jeszcze filtr powietrza i tak jak wspomniałem bagażnik. :)
Post: 19 cze 2009, 20:36
ok. czyli nic sie nie uszkodzi? sory za bląd :) można bez problemu zakładać?
Kymco Super 9 LC
Post: 19 cze 2009, 20:43
Tak, tylko skuter nie będzie stabilnie stał na centralnej nóżce, ale za to na bocznej będzie bardzo stabilny.
Post: 19 cze 2009, 21:20
na centralnej to on wogole chyba nie bedzie stal xDD wiec mozesz ja odkrecic : P wydaje sie ze 4 cm to niby tak malo ale jezeli chodzi o skuterka - daje duzo : ) :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Post: 20 cze 2009, 8:39
KOlega na s9 ma 40mm i wogole zdjął centralna!!! mi chodzi tylko o to żeby nic sie nie uszkodziło...
Kymco Super 9 LC
Post: 20 cze 2009, 10:55
Pojazd: Kymco Super 9
A ja powiem Wam tak, niby budowa Matrix-a a Super 9 jest inna ale daje dla przykłądu co moze sie przydazyc. Kolega w Matrixie załorzył przedłuzke 5.5 cm niby to az tak wysoko nie wyglądało i ninkt nie przypuszczał ze mogł sie przyciąc wężyk od oleju wowczas silnik miał mniejsze samrowanie i co nie dawno wyszło silnik jest przytarty. Osobiscie mam przedłużke w skuterze ale 3cm i tu akurat dużo widac. Na centralnej sie chwieje ale na pewnym gruncie mozna ją postawić. Dużo sprawdzaliśmy czy wszystkie węzyki nie są przytrzasniete przez coś, czy wszystko mam tam luz i praktycznie wszystko gra ale to mi nie daje spokoju i dalej bede patrzył jak jest w srodku bo niechce straicic silnika przez to.
Kymco Super 9 LC
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25392
Post: 20 cze 2009, 11:52
Ja mam 4cm IGM, trzeba wyciać kawałek kufra niedóżo, ja wyciołem cały bo mi nie był potrzebny a będzie mi zawadzał.....
Post: 20 cze 2009, 19:08
Osobiscie polecam 2.5 cm lub 3 cm wiecej nie bo dowód mamy podany wyżej a mniejsza długość sie nie opłaca :) Przy załorzeniu należy rozpatrzeć wszystko.
Kymco Super 9 LC
