Dzisiaj jest 30 paź 2026, 10:17
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 29 sty 2012, 13:23
Witam , mój problem jest następujący. Hm-ka nie chce odpalać , ma dość słaby opór na kopce. ( w porównianiu z Yamahą dt , która stoi obok niej w garażu) Odpala tylko po wlaniu paliwa do cykla. Jak już odpali , to przerywa po 4 biegu :(
Setup :
Cylinder Top 70 due plus
Dellorto 21
Leo Vince v6
Silnik dzwoni , jak odpali :/ Kumpel polecił wymianę pierścienia i łożysk wału. Czy wtedy problem zniknie ? A może kupić chiński cylek 90 za 200zł ? Czy sama wymiana pierścienia coś da ?
Post: 29 sty 2012, 13:31
Sprawdz kompresje i juz praktycznie wszystko bedziesz wiedzial.
Zobacz Mojego RRX`a:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018583#1018583
http://polskajazda.pl/Motocykle/Rieju/Spike_50/124756
lumix206 pisze:
xpl, to jest tłok, jak nie masz tłoka to kup.
Post: 29 sty 2012, 13:37
No, ale jak :) Nie mam tego urządzenia ;) Co może być powodem braku kompresji, Tylko zużyty tłok i cylek ?
Post: 29 sty 2012, 14:07
Może zużyte pierścienie? Ale jak je zmieniasz to razem z tłokiem. Ewentualnie szlif chyba że to alu. Przedtem było dobrze? Wiesz kompresja nie spada z dnia na dzień. To trochę trwa :P
Post: 29 sty 2012, 14:47
albo uszczelka pod głowicą
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 29 sty 2012, 15:16
Posprawdzaj czy świeca dokręcona itd. Było kilka tematów na forum odnośnie chińskich 90tek poczytaj i zdecyduj sam.
Pozdrawiam
Post: 29 sty 2012, 16:56
Szkoda dalej zaśmiecać forum do puki nie sprawdzisz kompresji to się nie dowiesz.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 29 sty 2012, 20:09
Jeszcze mam taki problem , że nie posiadam ssania :/ Jak odpalać motor , aby zastąpić ssanie ?
Post: 29 sty 2012, 22:27
Przytkać ręką wlot gaźnika albo zakręcać śrubkę od powietrza.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 11:14
Ale opor na kopce nie wiele mowi. Mozesz miec juz dojechane zabki na wale i koszu sprzeglowym. Jesli chodzi o dzwonienie to takze nie musza byc pierscienie, lozysko igielkowe takze, ale to raczej stuka... Gaznik czysciles ? Jaki jest kolor swiecy ?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 11:14 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lut 2012, 19:16
Świeca ciemna , kompresja jest słaba. Zastanawiam się teraz czy kupić nowy tłok Vertex-a i latać na cylku Top czy kupić zestaw chiński 90 ccm. Co sądzicie ?
Post: 12 lut 2012, 19:23
Lepiej szlif Top'a i tłok nowy
Post: 12 lut 2012, 19:45
Ok. Tak właśnie zrobię , czy brak kompresji może być powodem przerywania ?
Post: 12 lut 2012, 20:19
Nie :) prędzej skończona świeca, uszczelka pod głowicą lub zła regulacja i zalewa się
Post: 16 lut 2012, 22:07
Panowie , dolałem płynu do chłodnicy i ucieka on przy głowicy :/ To pewnie dlatego niska komprecha , zamówiłem takie uszczelki - http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-a ... 32165.html
Chyba będą pasować do top performance 70 ?
Post: 16 lut 2012, 22:22
Nie będą. do tego cylindra pasują uszczelki od polini race 80. Są dostępne na mielochu. Możesz też iść do jakiegoś sklepu rolniczego lub motoryzacyjnego w celu dobrania odpowiednich uszczelek bo masz tam 4 małe na szpilki, 1 dużą wokół tłoka i 1 dużą na obrzeżu głowicy która jest identyczna z seryjną od am6
Post: 18 lut 2012, 14:08
Otworzyłem silnik , ściągnąłem cyl i jest sporo rysek na tłoku. w ogóle jest on jakiś przypalony na czarno , nie wiem co to jest :|
Dobry Stunt DT 50R !
http://www.youtube.com/watch?v=GF_kJCf8cZk
Post: 18 lut 2012, 14:48
kuuba13, daj fotkę. Opisz te ryski głębokie czy nie, dużo czy mało? A tłok jest przypalony bo pracuje w wysokiej temperaturze :P
Post: 18 lut 2012, 15:30
Kurcze no , foty nie zrobiłem :/ Już silnik w ramie , moto ma słabą kompreche. Mniejszą niż seryjna dt 50 2009 która stoi obok ;)
Post: 18 lut 2012, 15:46
A może byłby ktoś chętny na cylek Top Racing Due plus 70 ? z głowicą ? Nie widziałem tak za dużo rys , pewnie jeszcze polata. Uszczelki do wymiany tylko.
Błe , edit. Tzn Top Performance
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 16:54 przez kuuba13, łącznie zmieniany 1 raz
