Dzisiaj jest 02 sie 2026, 2:07
Post: 31 sty 2012, 19:21
Pojazd: Peugeot Trekker
Witam , mam takie pytanie co do zaworu wydechowego , czy stanie się coś jak będzie on cały czas otwarty ? U mnie w Cagivie jest napędzany 2 linkami i nie mam 1 linki , tak sobie pomyślałem, żeby go jakoś zablokować tylko myśle czy wszystko będzie w porządku, czy lepiej dorobić linke ? :wink:
Post: 31 sty 2012, 19:23
moze byc otwarty . nic sie nie stanie poza dziurą w przyspieszeniu do rezo . ale jak ci to nie przeszkadza to otwieraj zablokuj i smigaj
Post: 31 sty 2012, 19:24
Pojazd: Bmw e82
A teraz po za tematem wyskocze z głupim pytaniem
Zastanawia mnie co to rezo :D?
Post: 31 sty 2012, 19:27
tłumik masz np strojony na 7 000 obrotów i npp przy 4 5 i 6 tysiacach słabo jedzie a przy 7 000 wchodzi w rezonans i dostaje kopa czyli przyrost mocy , przez to że 2t buduje spreżanie na wydechu a jak masz za niskie obroty to ta fala rezonansowa w tłumiku jest za słaba żeby dobrze przepłukać mieszanke w cylindrze . dlatego też tłumik ma taki kształt a nie rure prosta
to jest w wielkim uproszczeniu rezonans czyli rezo w 2t .
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 19:28 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 19:31
co do tego zaworu on poprawia w niższych obrotach moc a jak go nie ma to jest po prostu mało mocy mało mocy i nagle sruu i jedzie jak opętany . ale ja to włąśnie lubie w 2t bez zaworu :cool:
Michalak pisze:
marcinek, Wielkie dzięki :)
nmzc
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 19:32 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 19:33
marcinek pisze:
ale ja dalej nie wiem za bardzo o co chodzi :ups:
Post: 31 sty 2012, 19:40
Pojazd: Bmw e82
No to tak . Jak to na 2t przystało bedzie ciągnął od wyższych obrotów . A z zaworem od samego spodu ciągnie tak samo . Nic się nie stanie tylko bedziesz bardziej musiał go kręcić
Nie wiem czy dobrze mówie :) ale z postów marcina wywnioskowałem
Post: 31 sty 2012, 19:42
no tak może mało dokładnie opisałem bo nie znam terminów książkowych tylko to co sie dowiedziałęm . ale no na niższcych obrotach slabiej pojedzie i tyle . cała filozofia . jak juz go wkrecisz to na wiekszych obrotach moc bedzie ta sama co była
Post: 31 sty 2012, 20:16
Czyli można by powiedzieć że nie ma różnicy jakby on sam sie zamykał i otwierał od tego jak by był cały czas otwarty ?
Post: 31 sty 2012, 20:25
no różnica jest , nie mozna mowic ze nie ma bo czuc ze jest słąbszy na wolniejszych obrotach .
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 20:56 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sty 2012, 20:40
Pojazd: Brak :O
Jest mega muł gdy zawór jest cały czas otwarty dopiero zaczyna ciągnąć 7-8 tyś (aż dupe rwie;d)
Post: 31 sty 2012, 21:20
stracisz elastyke silnika :roll: , wyżej będziesz go kręcił prez co spalanie się zwiększy,
ja bym to zrobił, no chyba że maszyna do sportu służy :twisted: :D
Post: 31 sty 2012, 21:34
kubayo, tylko wyżej go kręcić bedziesz musial, nic sie nie stanie. Ja bym go otwarl na stale i zablokowal- to jest piekne wlasnie w 2t, nic nic i nagle dupniecie takie ze ciagnie do tylu:D
Post: 31 sty 2012, 21:50
to tak jakbyś mógł regulować wysokość okna wydechowego. gdy zawór jest zamknięty to tak jakby okno było nisko ( jak w wsk i innych komarach moc jest z niskich obrotów i nie czuć wzrostu mocy przy zwiększaniu obrotów ) to jest moc z niskich obrotów ale nie będzie tego rezonansu i na odwrót :) gdy zawór otwarty to okno jest wysoko więc brak mocy z niskich obrotów a duże REZO :)
Post: 31 sty 2012, 21:55
No to czyli podsumowując to wszystko co napisaliście lepiej będzie jednak jak dorobię to linke i ona sam będzie się otwierał i zamykał ... :mrgreen:
Post: 31 sty 2012, 22:02
no najlepiej by bylo jakbys naprawił
Post: 31 sty 2012, 22:06
No w sumie to tam nie ma nic do naprawiania tylko tą linkę dorobić , a tak poza tym to się jeszcze ułamało takie wujostwo co się o to tą linke zaczepia ... no ten uchwyt na linke
