Dzisiaj jest 27 sie 2026, 19:10
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna
Post: 20 cze 2009, 14:04
Mam malagę od roku nic przy niej nie robiłem a teraz zaczęła mi sie zalewac świeca mokra jak cholera rozkręcam gaźnik gurtner patrzę na dyszy napisane jest 99 jak to możliwe ze teraz go dopiero zaczęło zalewać? Jaką kupic dysze do seryjnego filtra?
Post: 20 cze 2009, 14:07
Możliwe że jakiś syf zalegał i blokował dysze, a teraz się przetkała. Do seryjnego filtra kup dysze 70 :cool:
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 14:07 przez wojtq125, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 cze 2009, 19:39
A możliwe to jest że przerywał mi nieraz bo przez nieszczelna membrankę mieszanka wracała się do liltra powietrza ??? Jak dzisiaj czyściłem filter to był brudny od oleju i powodowało to że dostawał mnie powietrza i zalewało świecę. Poprostu zalewa mi nieraz świece czego to może być wina???
Post: 21 cze 2009, 11:36
Pierścionki do wymiany
Post: 21 cze 2009, 11:39
Ale on chodzi jak głupi a nieraz jak mu odbije to przerywa jest to możliwe ze to pierścionki??
Post: 21 cze 2009, 11:43
Jak olej wraca do gaznika to pewnie pierscionki,najlepiej jak sprawdzisz ich stan oraz mebran bo te szalejące obroty pasują do zaworu meb pozdro
Post: 21 cze 2009, 11:54
Ja sprawdzałem bembrany jedna membranka jest troche odchylona i wyszczerbiona czy to może być tego wina?? Pierścionki sobie myśle raczej nie bo kopa ma ładnego takiego jakiego miał.
Post: 21 cze 2009, 12:08
Tak, prawdopodobnie jest to wina membran, na allegro dostaniesz za ok.30zł, nie warto kupować jakiś tuningowych z mielocha
Post: 21 cze 2009, 12:19
Nie ja kupię rms za 45 zl bo itak muszę na mielochu zamówić kilka części. Okazało się że źle przeczytałem rozmiar dyszy zamiast ja przeczytać 66 to przeczytałem 99 xD. Aha mam jeszcze jedno pytanie czemu mi zalewa skuter gaźnik był wyregulowany ładnie wszysto chodziło i później zgasł mi odkręcam świecę a ona zalana mokra(świeca na bank dobra pozatym na trzech spr.) ??
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 12:20 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 15:59
Może pływak się zaciął (zawiesił) ?
Pozdrawiam Łukasz
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 21 cze 2009, 18:30
Nie nie możliwe rozebrałem gaźnik pływak elegancko chodzi;)) Kupiłem właśnie na mielochu zawór membranowy tec sport jak myślisz bd odpowiedni wmiare dobry na swoja cenę??
Post: 21 cze 2009, 20:13
Dobre są mebrany carbonowe bo jak sie rozlecą to cyl nie dostanie a jak sa metalowe to niestety może być nieciekawie
Post: 21 cze 2009, 20:50
Ale to są membrany z włókna szklanego. Carbonowe nie są zbyt trwałe.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 20:51 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 cze 2009, 21:15
zmien swiece i zobacz jak bedzie na nowej moze stara jest juz słaba i nie daje tak dobrej iskry i nie zdoła przepalic całej mieszanki
Post: 21 cze 2009, 22:01
dokładnie , zrób tak jak kolega napisał ;]
Post: 21 cze 2009, 23:39
Czytajcie dokładniej świeca jest jak nowa zrobiłem na niej może z 200 km a pozatym spr na dwóch takich samych ngk na których wcześniej chodził bez zarzutu jak wyczyszczę świece to jest iskra bez problemu coś musi być nie tak że zalewa go tak może przez ten zawór nieszczelny mieszanka za szybko wpada do skrzyni korbowej znaczy w większej ilości paliwo jest cięższe od powietrza spada do skrzyni szybcieji a powietrza jest za wtedy za mało na wypalenie całej beny co powoduje zalewanie świecy. Jak myślicie ??
Post: 22 cze 2009, 16:47
Last Chance
malagadeca, przeczysć filtr powietrza i obowiazkowo nasącz go olejem
Rally w stanie wizualnym krytycznym ale kupione tanio od stuntera " nigdy nie katowane" xD
Post: 22 cze 2009, 16:49
Last Chance
Saseł, kolega albo ma 10 lat albo sie nie zna wogole o czym mówi. Po stwierdzeniu malagadeca, ze filtr jest w oleju oznajmił ze pierscienie do wymiany hahahha. :D filtr sie nasącza olejem :P
Post: 22 cze 2009, 17:39
Nie olejem a specjalnym sprejem do filtrów. Firma castrol takowe robi.
Pozdrawiam Łukasz
Post: 22 cze 2009, 17:56
Last Chance
LukaszYFZ, to jest olej do filtrów :D ja nasączam normalnym do 2t i jest git
