Dzisiaj jest 23 cze 2026, 23:45
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 01 lut 2012, 20:24
Witam, po wymianie na sportowy wydech wypaliłem dziurę w tłoku, po tym zainteresowałem się bardziej i wyczytałem że miałem za małą dawkę paliwa, teraz jak już zmieniłem dysze na większą kupiłem tłok na allegro za 30 zł, okazało się że to chińskie gó..o :( tłok rozszerza się (puchnie) i blokuje się cylindrze. Jaki mam zakupić tłok do tego cylindra? Mam przejechane na nim 15 tyś km.
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/DT-50/105107
Post: 01 lut 2012, 20:26
vertex, meteor
Post: 01 lut 2012, 20:41
http://allegro.pl/40-30-tlok-meteor-apr ... 26951.html czyli ten powinien pasować, mam robić szlif jeżeli nie ma kanty na cylindrze ani nic?
Post: 01 lut 2012, 20:46
Ten będzie dobry. Wspominałeś ze tłok ci puchł i blokował w cylindrze więc zapewne porysował gładź. Zrób szlif i ciesz się mocą bo szkoda tłoka :)
Post: 01 lut 2012, 20:55
lepiej dołóż trochę i kup vertexa, bo z meteorami to różnie bywa
często te meteory puchnął i przycierają cylek
KYMCO ZX NA CZĘŚĆI- TANIO
Post: 01 lut 2012, 21:03
Tylko że jaki ma kupić vertex jak do 50 są tylko na skutery vertexy :?:
Popieram akcję przeciwko podpisaniu ACTA przez Polskę i domagam się szerokich konsultacji społecznych dotyczących wszelkich działań dotyczących podpisaniu ACTA.
Post: 01 lut 2012, 21:07
Bierz meteora dobry tłok i dosyć polecany
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1466740#1466740
Post: 01 lut 2012, 21:17
Jesli chodzi o meteora to dobry jest ale trzeba go strasznie ostroznie docierac. :wink:
limak1808 pisze:
ja bym był na takiego chetny
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 01 lut 2012, 21:18
Michal_Surface pisze:
Jak chyba każdy :shock: .
Post: 01 lut 2012, 22:20
Meteor jest wrażliwy na spasowanie z cylindrem. Nie może być zbyt ciasny. Regulacja gaźnika też konieczna. Przy gaźniku 16 dysza 90 to minimum ! Przy 12 to tak około 75-80 najlepiej. Jest on niestety wrażliwy na skład mieszanki.
Post: 01 lut 2012, 23:23
Więc zrobić szlif cylindra, kupić pod szlif odpowiedni tłok meteor, wyregulować gaznik, docierać przez 500 km i gotowe?
Vertexa do AM6 nie produkują, jest do AM5 ale największy to 40.28 zdaje się.
Jak kupujesz nowy tłok to daj do szlifu cylinder powiedzą Ci o ile większy tłok kupić. Jak już kupisz to dajesz całość do zakładu i Ci zrobią cylinder pod tłok.
Tak, Meteor będzie dobry ;).
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 23:24 przez Dr_Acula, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lut 2012, 23:31
Czyli najpierw mam dać cylinder do zakładu oni mi powiedzą jaki kupić tłok i jak już będę go miał to daję również go tam gdzie dałem cylinder i oni mi dopasują cylinder pod niego?
Post: 01 lut 2012, 23:46
Wiesz co trzymaj : http://motor-tech.pl
Koleś spoko robi szlify i dobiera tłok nie znam lepszego fachowca niż z motor techu. Wysyłałem tam 2 razy i idealnie zrobiony szlif był a do tego dobiera tłok jaki chcesz . A i jeszcze robi bardzo szybko .
Zapomniałem dodać że teraz ma przerwę do 6 .
Ostatnio zmieniony 01 lut 2012, 23:48 przez Chudy18, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 lut 2012, 21:14
Chudy18,Czuje, ze nigdy nie miales meteora i nie doswiadczyles jego docierania... :roll:
limak1808 pisze:
limak1808 pisze:
bym go
limak1808 pisze:
trzepał
Post: 06 lut 2012, 18:22
Witam, byłem dzisiaj z tym cylindrem, pomierzyli go i powiedzieli żebym kupił tłok 40,50 i przyjechał z nim żeby zrobili pod niego szlif i odpowiednie luzy tak żeby wszystko grało. Mam jeszcze pytanie, jaką miałbym kupić dyszę pod ten cylek? Mam teraz 96 i mi go zalewa trochę na niższych obrotach i raczej regulacja gaźnika, przesunięcie iglicy nic nie pomoże. Czy dała by radę dysza 92-94? (oryginalna była 88)
Jeszcze dla pewności ten tłok mogę zamawiać? http://sklep.motor-land.com.pl/p-1124-t ... 6--40-50-/
Ostatnio zmieniony 06 lut 2012, 18:38 przez skamils, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 lut 2012, 18:38
Spróbuj na 90
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 06 lut 2012, 20:53
Tak ten tłok może być :). Zaniesiesz go razem z cylindrem to wszystko odpowiednio dopasują.
Post: 06 lut 2012, 21:30
skamils, będzie dobry.....napisz może do Smugglera on ma te tłoki i ma sporo taniej :D :D :D
Mój mała bestia :)
Post: 08 lut 2012, 14:09
Witam, mam już tłok, dzisiaj idzie cylinder do szlifu. Mam pytanie związane co do pierścieni meteora, jeden jest czarny a jeden srebrny. Jaki ma iść do góry a jaki na dół? :lol:
