Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:45
Post: 20 cze 2009, 16:49
Siema, mam kolejny problem. Zmienilem cylek na power forca 70ccm przyśpieszenie się odrobine polepszyło, jednak nie na tyle ażebym był zadowolony, jednak co gorsze to v-max pozostał bez zmian - 80km/h. Po zmianie cylka, zostaly zmienione rolki na cieższe (czyt. 3x 7,7g + 3x 9g). Dzisiaj wyregulowałem gaźnik idealnie, tzn świeca ma ładny kolorek, taki jaki powinna mieć. Nie wiem co z paskiem bo zamowiłem nowy, ale przysłali mi jakiś za 30zł i do tego odrobinę za długi zamiast 765mm jest 766mm a stary pasek jest przytarty w jednym miejscu, tak na 4mm...
Jak wyjechałem pierwszy raz zaraz po złożeniu tylko z cieższymi rolkami to skuter super miał przyśpieszenie, v-maxu oczywiście nie znałem wtedy, tylko został sprawdzony dokładnie dzisiaj..
Jeszcze jedna dziwna sprawa, skuter na serii cylku osiagał prędkość 78km/h z dobrze wyregulowanym gaźnikiem. Gdy go kupiłem miał za małą dysze (50) i strasznie przerywał do 40km/h jednak potem rozpędzał się do 85km/h. Możliwe, że to wszystko wina tych pasków ?
Liczę na wsparcie i pomoc doświadczonych (ogarniętych) userów, Pozdro
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 16:58 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 17:07
bardzo możliwe żę to wina paska, zmianiłeś dyszę zmianiając cylinder? dotarłeś go tak szybko?
Post: 20 cze 2009, 17:09
klikszen, zdecydowanie za ciężkie rolki... :O Daj mu rolki ok. 6grama zobaczysz wtedy jak się ten cylek "obudzi".
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 20 cze 2009, 17:10
tak, zrobiłem 500km.
Dysza jest 66, 78 była stanowczo za duża, ale udało mi się wyregulować na ostatnim ząbku iglicy.
Edit:
Malibu, jesteś pewien, że to pomoże?
Ostatnio zmieniony 20 cze 2009, 17:12 przez klikszen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 cze 2009, 17:24
klikszen pisze:
Edit:
Tak... Ja na swoim cylindrze mam rolki 3,5 grama. Przy 7 gramach w ogóle nie chce jechać.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 20 cze 2009, 17:28
A nie powinno być 6 takich samych rolek? Zdaje mi się, że w sytuacji gdy są 3 takie i 3 takie, to najpierw wypychają się jedne a potem drugie, a powinny równocześnie?
Oczywiście mogę się mylić. Jak tak to przepraszam.
Pozdro
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Post: 20 cze 2009, 18:32
malibu pisze:
Ale wydaje mi się, że napęd jest dobrze wyregulowany, przyśpieszenie jest równomierne i ogólnie wydaję mi się OK.
a jak to było w twoim przypadku ? też niby było wszystko OK ?
Post: 21 cze 2009, 0:31
a gaznik zmieniles na wiekszy bo cos mi sie zdaje ze dysze 68 w seryjnym gazniku na cylek 70 cc to troche zamalo ;/ no i od wydechu tez duzo zalezy ja polecam ci rolki 5 g na seryjnym wariatorze sprzeglo np malossi fly dzwon sprzegla polini evo na mielochu 170 zl wyczysc filtr powietrza przy okazji
kupie kartery na hamulec tarczowy do piaggio/gilera pilnie
priv
mam ang windows i nie posiadam polskich znakow
Post: 21 cze 2009, 8:51
WYMIATACZ3000 pisze:
Dziś jeszcze będę kombinował z dyszą 78
ps. Ja nie prosiłem o pomoc w doborze napędu, tylko jego wyregulowania :shock:
