Dzisiaj jest 02 paź 2026, 16:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 lut 2012, 20:53
Witam, przypadkiem znalazłem takiego runnera i się zapytam o te jego osiągi czy to jest możliwe czy bajka? Bo jak na mój łeb to chyba nawet nie możliwe przy malossim 172 wale bgm 55mm i wiele wiele innych części co nie?
Sam mam runnera 125 FX ten w 2 suwie maksymalnie bujnąłem go do 125km/h to była już dla niego męczarnia kilku minut
Dlatego się zastanawiam nad tym Cylem malossi 172 jest on mocniejszy od runnera 180?
Bo 180 mogę tanio dostać (silnik)
A jeszcze jedno jeżeli do serii włożę cylinder malossi 172 to będzie miało sens?
Pozdrawiam
Pozdrawiam :)
Post: 02 lut 2012, 20:58
piotrex pisze:
jasne ;p przy wiekszych pojemnosciach to wlasnie nie tlumik a cylek jest podstawa tuningu :mrgreen:
Post: 02 lut 2012, 21:04
Nie no pytam serio?
A ten cylek ma osiągi 180 czy jest słabszy?
Pozdrawiam :)
Post: 02 lut 2012, 21:08
172 malossi i 180 piaggio ( w rzeczywistosci też 172 cc) są dokładnie takie same pod względem "rozrządu". Miałem okazję to porównać. Różnica jest jedynie w głowicach i napisie malossi na jednym z nich.
Post: 02 lut 2012, 21:10
ja odpowiedzialem serio....
na to pytanko nie znam odp. ale sadze ze ktos Ci pomoze :P
Post: 02 lut 2012, 21:31
No i cena niezła hehe a cylek z piaggio 180 podejdzie do 125?
Pozdrawiam :)
Post: 02 lut 2012, 21:48
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
Ja mam gilere runner 180 z tym że cyl to polini gilardoni czy coś takiego wiem że to polini :D i osiągi są takie same jak seria 180 :D też tylko różni się napisem na cylku :D
Post: 03 lut 2012, 0:08
Roost., oj literówka :P
No ok a ten seryjny cyl 180 podejdzie do 125?
Pozdrawiam :)
Post: 03 lut 2012, 10:37
Revo, bezsens to twoj post bez żadnego argumentu "ZA".
Pierwsza informacja dla ciebie; nie wypowiadam się na temat rzeczy których nie miałem w rękach.
Druga; Malossi 172 i piaggio 180 różnią się jedynie głowicami i tłokami, mapy w obu przypadkach są identyczne. W kwestii wykonania lepiej wypada malossi. Jeśli nie rozumiesz tekstu pisanego i brak ci wiedzy proponuje nie udzielać się.
Post: 03 lut 2012, 10:53
Widziałem tylko seryjną 180tke więc nie wypowiem się nt tego malossi. Skoro mówisz że te cylki praktycznie to samo to zmiana z 180tki na ,,malossi'' nie ma sensu .
Yasiek , wiesz może jak ktoś tutaj wyżej się pytał czy 180 podejdzie do 125 ?
Post: 03 lut 2012, 11:22
Zmiana ma sens jeśli zastosujesz dystans, wał z dłuższą korbą i moduł malossi. Podkręcasz go w ten sposób do 190cc.
180 do 125 podejdzie ale tylko wersja krótka,( z tego co wiem było ich mało) najpopularniejsza wersja długa wymaga rozwiertu karterów pod tuleję cylindra. Trzeba trochę podfrezować lub kupić już wyfrezowane kartery oryginalne od 180 (niechlujnie to wygląda, piaggio nie pokusiło się o zaprojektowanie nowych a wjechali frezem w kartery od 125)
Jeśli przerabiałbyś z ac na lc, trzeba też rozwiercić/ odblokować kanał wodny i wstawić tam oryginalną rurkę z 180tki. (od strony zapłonu) Pompę wody proponuję w takim przypadku elektryczną,
Post: 03 lut 2012, 11:25
yasiek wiem że masz wiedzę na ten temat, taki silnik to chyba największa pojemność w 2t skuterowym?
No to zamiast kombinować z tą 125 to lepiej już szukać silnik na swap :)
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 11:26 przez Revo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 15:18
Pojazd: Suzuki Bandit 600
grzes1211 pisze:
polini gilardoni
:roll: :roll: :roll:
Załamałem się jak to przeczytałem...
Gilardoni nie ma nic wspólnego z Polini i produkuje cylindry seryjne do 2T 125-250...
kokseed pisze:
Tu kolejny powód mojego załamania...
Wydech w każdej pojemności 2T odgrywa tak wielkie znaczenie że śmiało można powiedzieć że dobrze liczony wydech podnosi moc każdego dwusuwa o 50%...
yasiek pisze:
Jeszcze pytanie czy kanały mają takie same kształty i długości bo to też ma spory wpływ na moc cylindra :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lut 2012, 17:05
Osiągi między malossi a 180 i tak są podobne
Szkoda że tyle zabawy z przekładką
A jak bym kupił kartery z cylkiem i wałem to reszta podejdzie z mojego silnika?
Pozdrawiam :)
Post: 03 lut 2012, 19:29
Najprościej wsadzić cały silnik... To pójście na łatwiznę... Coś, czego w mechanice i motoryzacji nie lubię... Jak będziesz miał ten silnik 180cc mógłbym Ci strzelić porting :)
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 03 lut 2012, 22:39
Panie Marcin194, tak pisze na moim cylku wiem że są i serie ale u mnie na polini tak pisze no dam panu foto jak pan nie wierzy lol
Post: 04 lut 2012, 10:20
Marcin194, spoko bd pamiętał :)
Ale żeby oszczędzić trochę kasy to mój osprzęt powinien pasować?
Pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony 04 lut 2012, 10:23 przez piotrex, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lut 2012, 15:57
grzes1211 pisze:
Gilardoni to producent silnika... Polini w swojej ofercie nie ma produktu o nazwie gilardoni... Może to być Polini kit for Gilardoni jak już :)
http://www.gilardoni.it/en_sommario.asp
Gilardoni produkuje swoje cylindry, Polini swoje :roll:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 04 lut 2012, 16:03
Do 125 można kupić cylinder Malossi 180 (czy tam te 172) i będzie pasował bez frezowania karterów.
.a siedze w branży juz pare ładnych latek .
Cytat:
:cool: :cool:
Post: 05 lut 2012, 0:23
Sendzia, Aha ok dzięki ciekawi mnie ile to podnosi osiągi :twisted:
Pozdrawiam :)
