Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 14:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 81 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 03 lut 2012, 13:10
Dokończe kawe i idę składać :D
No no wygląda na solidny .
Jeszcze z pługa odkleiłem naklejki , jak będzie cieplej to szpachla i malowanie :D
Post: 03 lut 2012, 14:48
speedfightwrc, to jest sport czy racing ???
Post: 03 lut 2012, 15:55
Stunt_15,
Cylinder się tak nazywa :Cylinder 70 ccm Airsal T6 Racing .
W sklepie sxt jest w klasie midracing :twisted:
Nie obyło się bez problemów . Nie pasował termostat , i czujnik temperatury . Trzeba było przerobić .
Ale jest wszystko OK . Oczywiście termostat od 50cc wsadzony , bo do tego nie dali .
W godzinkę złożony elegancko :)
:twisted:
Jeszcze nie koniec . :)
aha i kupie lasera do speeda . Jak ktoś ma , albo chce kupić leo zx to walić priv .
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 16:13 przez speedfightwrc, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 lut 2012, 16:14
Było odpalenie?
Post: 03 lut 2012, 16:21
mate123,
Za zimno :D gaźnik leży na stole rozkręcony , trzeba wyczyścić , bak gdzieś też w piwnicy z plastikami :D
Jeszcze do odpalenia jakoś tydzień poczekam .
A teraz jest świeca samochodowa trójelektrodowa :D Zobaczymy jak z tym bedzie .
Post: 03 lut 2012, 16:28
w tej temperatuze bez problemu by zapalił ja z zepsutym ssaniem zapale jak zatkam gaxnik ręką.
Post: 03 lut 2012, 16:36
Wiem że by zapalił , ale nie będę w garażu smrodził , i od razu chciałbym się przejechać .
Mam jeszcze kilka planów co do optyki .
Siatka zamiast grilla , pług pomalować , i zapomniałem :x
Proponujcie coś...
Post: 03 lut 2012, 16:42
speedfightwrc, ej ty jesteśz ostrowi mazowieckiej xd ? A speed ładny naprawde , składaj , odpal i pochwal się nam :D
Aprilia SR 96' [*] Sprzedana -->
Aprilia SR 98' [*] Sprzedana -->
Pojazd: Peugeot Trekker
speedfightwrc, ja bym na twoim miejscy odpalił bo potem poskładasz wszystko i jakby nie daj boże nie chciał zapalić to odkręcaj wszystko jeszcze raz :/ , tragedia :D , lepiej spróbować od razu
Post: 03 lut 2012, 16:50
3BiT, Z ostrowa na podkarpaciu , niedaleko jarosławia :)
kubayo, Wszystkich plastików nie będę składał narazie , myślę że jakoś po niedzieli odpalę . Nie spieszy mi się :D
Tylko kurcze miały być 2 pierścienie :(
Post: 03 lut 2012, 16:54
speedfightwrc, a możesz powiedzić co ta za rużnica ile pierścieni tłok ma? I czemu te 2 są lepsze?
speedfightwrc, ciekawe po ile km padnie wał xD
Mogłeś chociarz wymienić łożyska na wale...
Post: 03 lut 2012, 16:56
mate123,
Lepiej trzymają kompresje . Jeden się szybciej wytrze ..
Ale skoro już większość sport + ma jeden , to chyba lepsze jest to rozwiązanie . Z czasem się do niego przekonam .
A i jeszcze to że na zdj był na 2 ..
Chociaż ten jeden jest z lepszego materiału niż dwa seryjne :D
Może trochę to pojeździ .
Stunt_15,
A myślisz że chciało mi się rozpoławiać ? :D jak padnie to sam wał się wymieni i git .
Igiełkowe wymieniłem xd
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 16:59 przez speedfightwrc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 lut 2012, 16:58
aha dzięki za wytłumaczenie
a pojeździ raczej długo bo podobno alu cieszko zatrzeć
Post: 03 lut 2012, 17:01
mate123,
Szans żeby go przegrzać to raczej nie ma , olej też będę pilnował więc nie wiem jak go zatre :D
Chyba że za kilka sezonów sam padnie . No zobaczymy :)
Ogólnie to wygląda na bardzo porządny .
Z fabryki z której wychodzi polini chyba on jest .
Post: 03 lut 2012, 21:19
speedfightwrc pisze:
tylko właśnie o to chodzi żeby cylka nie uszkodził :wink:
Post: 03 lut 2012, 21:20
a jak wał padnie to raczej uszkodzi
Post: 03 lut 2012, 22:06
Pojazd: opel combo c
"chociaż ten jeden jest z lepszego materiału niż dwa seryjne
Może trochę to pojeździ "
chodzi o tłok czy cylinder? a może coś innego?
Jeśli chodzi o tłok to jest kompletna porażka (zestaw z 1 pierścieniem), edycja była bardzo szybko poprawiana ponieważ rozeszła się plotka że tłoki szybko padają. Wsumie plotka plotkami, ale już moich 3x kolegów śmigało na tłoku 1 pierścieniowym, żaden nie zrobił więcej niż 500km bo ciach. Przykładowo pan makrela@ (jakoś tak) zajechał taki sam cylek po około 200km, gładź miała odpryski, tłok zmasakrowany, pierścienia wgl nie było. Jednym słowem porażka, dot. owy tłok. Już po ptokach jak założyłeś, ja bym dyskutował z sklepem, jakby nie zamienili oddałbym i czekał na wzrot kasy. Popełniłeś błąd na skale cylindra, jeszcze masz szanse dokupić tłok 2 rings za 200zł, ale już 200 w pupe.
Co do cylinra, jest na prawdę na niskim poziomie (również tyczy się HMR) nicasl niskiego poziomu, prawie jak za 30zł, kanały lekko nie dopracowane, nie wiem po co wsadzać dobry tłok (mowa o 2 pierścieniowym mahle) jak gładź siądzie po paru tysiącah KM, jeśli chodzi o s6r to jako tako dobry ma nicasl, ale bez rewelacji, moc większa okolo 30%. Najlepiej wypada malossi, nicasl również na niskim poziomie, ale cenowo z innymi jest ok, tylko moc bardzo niska. Co do airsala podhaczyłbym go na sport niż na mid.
Jeśli porównujesz z seria nciasl 50ccm PEUGEOT to wyśmieje cię na stojąco. Airsal przy seri wygląda jak np: materiał łyżeczkowy tłoka przy meteor a nawet vertex. Nicasl to już bez porównania w airsalu dno. Bym wymieniał dalej, ale szkoda słów.
Kod:
ponieważ w lipnych cylindra zakładają 1 pierścien nie dla osiągów, tylko żeby nicasl za szybko nie padł.
daleko ma do polini, bardziej bym celował w fabryke made in CHINE :) ale to nie świadczy że chińskie, tylko jakość 0 :P
Co do wału, nie ma szans żeby padł przy leo, jednostka nie wykręci wys. obr.
speedfightwrc napisał/a:
dobrze prawi speedfightwrc, lepiej wymień na zapas :) a jak właśnie, patrzyłeś w jakim stanie jest obecny wał?
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 22:16 przez Iniector, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 lut 2012, 22:40
Iniector,
Patrzyłem , i jeszcze nie ma luzów aż tak bardzo .
NA samej górze chodziło mi o pierścień . Dzięki że się tak rozpisałeś , ale to nic nie zmieni :)
Zostanie tak jak jest . Padnie to trudno , nie chce mi się bawić w odsyłki itp ..
Stunt_15,
Jak będę słyszał że już coś nie tak z wałem to wymienię .
Iniector,
Pisze że wyprodukowany w barcelonie , ale dobra mniejsza z tym :)
Ty miałeś też na 1 ?
Post: 03 lut 2012, 22:50
speedfightwrc,
Jak coś to już w Hiszpani (nie wiadomo gdzie dokladnie), ale to jest taki myk że: siedziba mieści się w Hiszpani, a produkt produkowany jest w chinach i przez to nazwa jest airsal - z Hiszpani(od siedziby).
72//
mam wersje 2 rings.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 03 lut 2012, 22:51 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
